[HULP] Radeon 9550
Beste mensen :D
Ik heb al menig fora afgelopen en geen hulp kunnen vinden :'( ik probeer het dus hier.
Ik heb 2 dagen geleden een MSI ATI RADEON RX9550 256MB.
Alleen werkt hij voor geen ene meter. (vooral met spellen)
voorbeeldje:
Mijn fps begint rustig op 100 fps (spel Counter-Strike)
Na 2 min zakt hij af naar 35 fps constant :S, en dat is niet echt de bedoeling.
Waardoor komt dit? :s ik zal ook ff mijn specs neerzetten, misschien weten jullie dan de reden.
SPECS:
(CPU) 2-Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 2992MHz, 1024KB
(RAM): 256MB
(GFX) MSI RADEON 9550 Secondary
(MB) ASUS P4P800-VM
Ik zou het erg op prijs stellen als jullie mij hiermee zouden kunnen helpen.
Alvast bedankt :D
greetZ
  • Thandor
  • Laatst online: 08:38
Thandor
SilverStreak
• Heb je de chipset drivers geïnstalleerd ? (Drivers van het moederbord ?)
• Staat AGP8x op het moederbord wel aan ?
• Staat Fastwrites aan/uit ?
  • Neok_
Kan je misschien ook even je temps posten?
Verder zou het ook leuk zijn om te weten wat voor n voeding je hebt.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Tja wat wil je met 256 MB Ram? :X
Prik er es een reep van 512 bij.
En het liefste dual Channel ;)
  • cruger
de 9550 is een instap kaartje verwacht er niet te veel van.
Tweak!
Thandor schreef op zondag 18 september 2005 @ 15:43:
• Ja
• Voor zover ik weet wel, maar zo niet, waar kan ik dit aanzetten
• dunno
(voor het geval dat, ik ben geen hardware expert :<)
En 256 is idd niets, maar hij zou het nog steeds moeten doen met 100 fps.
Ik heb een 300 WATT voeding ( beetje verouderd denk ik :P )
en mijn temp is 70 tot 80 graden
cruger schreef op zondag 18 september 2005 @ 15:51:
Hij moet goed genoeg zijn voor een oudere game als cs ;/
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 15:56 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Hmm, AGP8x moet aanstaan in het BIOS en via de drivers.
Als je kijkt bij Eigenschappen --> Geadvanceerd --> SMARTGART(tm) kun je de 'huidige AGP-snelheid' zien :).
Fastwrites kun je daar ook controleren (Fastwrites = Snel schrijven).
Over de temperatuur, 70 tot 80 graden voor de processor of de videokaart ?
Beide zijn te hoog vind ik. De Pentium 4 3GHz 'Prescott' mag maximaal 69 graden worden volgens de richtlijnen van Intel. Zorg er dus voor dat 'ie onder de 70 blijft :)
Thandor bedankt voor de uitleg :P.
Mijn AGP staat op 8x en Snel Schrijven staat ook aan
En over de tempratuur, volgensmij is het me proccesor :>
Hoe zou ik dit eventueel omlaag kunnen halen? :(
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 16:04:
Heel simpel, betere koeling.
• Het installeren van een (betere) casefan.
• Een beter gekoelde, eventueel Intel gecertificeerde kast.
Misschien is de temperatuur ook wel het probleem van de 'framedrops'. De Intel Pentium 4 gaat 'throttlen' bij een te hoge temperatuur. Daardoor gaat 'ie minder doen per clocktick om de warmte binnen de perken te houden. Dit gaat ten koste van de performance.
Aangezien de processor bij een game belast wordt kan het zijn dat 'ie na een korte tijd de temperatuur bereikt waarbij 'ie gaat 'throttlen'. Deze temperatuur ligt volgens mij ergens rond de 70 graden Celcius ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Thandor op 18-09-2005 16:13 ]
Thandor schreef op zondag 18 september 2005 @ 16:13:
Ah ok, Ik heb net ook asus Probe geinstalled en staat ook Proseccor overheated :<
Dus als ik de tempratuur in de kast omlaag kan krijgen zou mijn performence ook beter tot optimaal zijn?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 16:16:
Die kans is vrij groot :)
Tevens is het sowieso verstandig om de warmte binnen de perken te houden :)
zou ik nog eerder voor een betere cpu fan gaan.
Hoe hou ik het "binnen" dan?
En nog een vraag :<
Ik zag net ergens dat mijn fan 6000 rpm kan ofzo :< ( treshold ofzo, 6000 is daar maximaal )
Maar hij draait maar tussen de 2500 en 3000 rpm
is dit iets misschien? :o
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 16:37:
En nog een vraag :<
Welke socket heeft jouw Pentium 4 ?.
Als het een Socket 478 processor is kun je inderaad eens kijken naar een nieuwe CPU fan en een casefan. Als je een LGA775 processor hebt moet je eerst kijken of je het probleem met een goede casefan niet kunt oplossen.
De LGA775 koeler is namelijk al vrij goed :)
Over het aantal RPM van de koeler :
3000RPM is al vrij hoog vind ik. De koeler gaat nóg harder draaien als de temperaturen nog hoger liggen dan ~80 graden ;)
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Misschien is het ook wel handig om te vermelden welke Counter-strike het betreft (Source of 1.6).
Socket 478 heb ik.
En over de casefan.
Ik hoorde net ook van iemand dat "officieel" mijn systeem niet eens deze hitte moet produceren en ook niet echt een casefan nodig heb.
Maar blijkbaar dus wel, wat is een goede casefan? :o collermaster?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 16:45:
Socket 478 heb ik.
En over de casefan.
Bij de Celeron D 320 (Socket 478, 2,4GHz en een Prescott core) zit een geel papiertje dat de processor niet in een kast mag werken met een temperatuur die hoger is dan 38 graden.
Intel heeft behuizingen gecertificeerd welke geschikt zijn voor de Pentium 4. In deze behuizingen horen ook casefans van 80MM of groter.
Het is wel duidelijk dat een casefan nodig is. De Prescott produceert dermate veel warmte dat het eigenlijk ook niet eens zonder kan. (De warme lucht moet immers ook de kast weer uit.)
Jouw Pentium 4 heeft meer cache en een hogere klokfrequentie. Ze zal dus warmer worden dan de eerder genoemde Celeron D 320.
Zorg dus voor een casefan die warmte uit de kast kan blazen. Hiervoor moet je een fan nemen met een grootte van minimaal 80MM. (Mits de kast er plek voor heeft)
Als je een stille PC wilt hebben moet je een casefan kopen met een laag geluidsproductie (Arctic Cooling Case Fan, Zalman). Maakt het niet zoveel uit, neem dan een fan die niet ál te lawaaiig is en goed koelt.
Zowel Coolermaster, Enermax en de eerdere genoemde merken hebben ventilatoren in verschillende soorten en maten. Kies er één die geschikt lijkt. Vaak geven de namen van de ventilatoren al aan of 'ie stil is of niet. Ook de specificaties kunnen hier vaak wel het één en het ander over vertellen.
Een stillere fan heeft over het algemeen minder airflow en zal dus minder goed koelen. Een lawaaiige fan koelt over het algemeen erg goed. Het is dus afwegen. Mocht je een stille PC willen en heb je plek voor 2 casefans, installeer dan gewoon 2 stille casefans :)
De fan achterin de kast dient de warme lucht naar buiten te blazen (outtake). Als je plek hebt om voorin de kast ook een kwijt te kunnen dient deze de verse lucht naar binnen (intake) te blazen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Thandor op 18-09-2005 17:04 ]
Ik heb 1 plek achter, onder mijn voeding. daar kan ik dus gewoon een outtake ding nemen.
Opzich maakt het lawaai niet zoveel uit, maar moet ook niet echt een herrie worden (als je begrijpt wat ik bedoel :P)
Dus heb jij misschien een aanrader ervoor? :o die waarschijnlijk voldoende koelt? :>
Alvast bedankt.
(owjah, moet er 8erin een outtake zijn, of kan er ook een intake?)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Als ik kijk bij Salland Automatisering zie ik een aantal case fans : PC Onderdelen - Behuizingen & Voedingen - Kast Koelers
Mijn oog viel op : Thermaltake Smartcase Fan II .
Ik heb geen ervaringen met deze case fan. Wel heb ik andere Thermaltake ventilatoren gezien die kwalitatief goed waren.
Waarom deze fan? : Zie de specificaties en zie vervolgens dat deze fan handmatig is in te stellen. Zo kun je zelf de ideale afweging maken tussen koelprestaties en geluidsniveau :)
Overigens moet de ventilator achterin de kast naar buiten blazen ;)
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 15:42:
Beste mensen :D
voorbeeldje:
SPECS:
(RAM): 256MB
(MB) ASUS P4P800-VM
Alvast bedankt :D
greetZ
Uh mischien stom antwoord, ken de P4P800-VM niet uit me hoofd, maar volgens mij zegt die VM dat er onboard VGA opzit. Mischien even in je bios uitzetten. Het grapische gedeelte op een "Secondary" kaart is altijd minder snel dan de "Primary"
Draai je tevens de laaste DirectX + ATI + MOBO drivers?
Helemaal niet stom :< dat stond er ook :<
Er ston ati radeon rx 9550 Secondary :< maar wist niet dat dat secondary belangrijk was :S.
Maar ik weet cker dat er geen on-board vidkaart zit :<. dat had ik namelijk besteld.
Kan ik hem btw ook primary maken? :o dat dat wel bij mijn specs komt te staan?
*edit*
omg er zit een onboard shit op zie ik nu :s dat heb ik helemaal niet besteld :s
http://www.asus.nl/produc...78/p4r800-vm/overview.htm
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 18:11 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Bij mij is 'Secondary' het tweede beeldscherm die ik op de DVI poort aan kan sluiten.
Misschien helpt het om de PC uit te zetten en het beeldscherm op de andere uitgang aan te sluiten ?
  • NeOTheMaTriXM
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 18:03:
http://usa.asus.com/produ...78/p4p800-vm/overview.htm
Powerful Integrated Graphics
The P4P800-VM, with next generation integrated Intel Extreme Graphics 2, delivers powerful integrated 2D and 3D graphics performance for functionality and value.
In je BIOS dus je onboard vga op disabled zetten.
Let trouwens op: Dat als je een VGA EN een DVI aansluiting hebt, dat je ook 2x je 3d kaart in je hardware zal zien. (maar volgens mij hoor je dan altijd nog op je Primaire te gamen. :?)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1123710966.jpg
Blauwe aansluiting is VGA.
Witte aansluiting is DVI.
Ik heb allebij die poorten idd.
Ik had hem eerst op de blauwe zitten, maar nu heb ik hem met een hulp stukje op die witte gezet (als thandor dat tenminste bedoelde) maar helpt nog niet :P
Dan ga ik ff in de bios kloten :) brb
Ik ben in me bios wezen kijken maar word er niet weizer van.
Dit staat er
Graphic Adapter Priority.........................AGP/Int-VGA
Onboard Video Memory..........................Enabled/8mb
Graphics Aperture Size...........................64mb
Spread Spectrum...................................Enabled
Als het hier tussen staat, wat moe ik veranderen?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je kunt de monitor beter aansluiten zonder de converter. De converter *kan* beeldkwaliteits verlies hebben.
Over de instellingen in het BIOS :
Graphic Adapter PriorityAGP
Onboard Video MemoryDisabled
Graphics Aperture Size128MB
[ Voor 12% gewijzigd door Thandor op 18-09-2005 18:35 ]
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 19-07 23:38
Edit ---!
Laat maar... |:( Je hebt gewoon een AGP kaart.
Moet dus op AGP staan, en niet intern.
[ Voor 91% gewijzigd door Shaggy_NL op 18-09-2005 18:36 ]
mijn broertje heeft dezelfde kaart, had hetzelfde probleem.
oplossing: monitor met converter op de DVI aansluiten.
Thandor schreef op zondag 18 september 2005 @ 18:34:
Mijn vidkaart kan 256MB aan, kan ik dat dan neerzetten?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Jouw videokaart heeft 256MB. (Wat compleet nutteloos is, 128MB is genoeg :z)
Overigens heeft Aperture Size niets te maken met het geheugen wat op de videokaart zit.
Je kunt deze Aperture Size beter op de 128MB zetten, ofwel de helft van het intere geheugen (RAM) van de PC :)
ah ok :P ik snap :D ff proberen :)
Ik heb het gedaan.
Het staat nu op
Graphics adapter priority: AGP\Int-VGA
Onboard Video Memory: Disabled
Graphics Aperture Size 128
Die Priority optie kan niet alleen op AGP gezet worden.
Ik kon kiezen tussen
AGP\INT-VGA
AGP\PCI
Wat nu? :o
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Dan laat je die op AGP\INT-VGA staan. Het BIOS zoekt dan als het goed is zelf uit welke kaart 'ie moet hebben :)
Maar die kaart staat dan nogsteeds als Secondary :o dat is dus niet te veranderen? :[
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Blijkbaar niet. Ik verwacht ook niet dat dat het probleem is.
Als je een tafel ventilator in huis hebt zou je die eens kunnen richten op de binnenkant van de PC. Haal dan wel ff de kap eraf ;)
Als je dan lagere temps hebt (pakweg, een graadje of 45/50) en nog steeds last van de framedrops hebt is het niet de temperatuur :)
Ik heb het gedaan :D en zit nu rond de 50 - 55 graden :P
ff testen :D
Het werkt :D
Normaal is mijn processor gewoon 50 tot 55 C en als ik die game heb gespeeld is hij 60 C ondegeer
Maar mijn fps blijft hoog :D dat betekend dat het aan de temp licht :D en dat ik gewon wat fans moet kopen :D
Of denk ik er nu te simpel over :o
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Nee, als met de goede koeling goed werkt lag het probleem simpelweg bij een te warme processor :)
Ah ok.
Zal alleen een casefan erbij voldoende zijn? of zal ik ook een beteret processirfan moeten hebben?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Een casefan lost enorm veel op. De warmte gaat immers de kast uit. (Wat nu niet het geval is)
Een betere processor koeler kan ook al is dit in principe niet nodig. Intel levert namelijk een vrij goede boxed koeler mee die eigenlijk moet voldoen. In jouw geval voldoet 'ie niet omdat de rest van de koeling niet goed is.
Als je een betere CPU koeler wilt kopen moet je even zoeken naar een aantal goede koelers, hier en hier kun je even kijken.
Zalman heeft een aantal goede CPU koelers in het assortiment. Controleer van te voren wel goed of de koeler daadwerkelijk op jouw moederbord past :)
[ Voor 3% gewijzigd door Thandor op 18-09-2005 19:43 ]
Ok man :D
Iedereen die me geholpen hebben :D THNX A LOT!!!!
EN nog maals THNX :D (vooral jij thandor (K))
Ik spreek jullie nog wel eens :D
