Ik heb een compaq nc8230 laptop en wil hier windows 2000 pro en windows xp pro op draaien. Ik heb 3 partities.
c:\ 40 mb fat32 met de bedoeling om hier als het werkend is bootmagic op te draaien
d:\ 5 gig ntfs voor windows 2000 pro
e:\ 35 gig ntfs voor windows xp pro
Ik ben begonnen met windows 2000 te installen, die werkte prima, daarna heb ik windows xp op e: gezet, die werkte ook, maar ik kon 2000 niet meer opstarten. Ik kreeg gelijk de melding hal.dll onbreekt of is beschadigd. Ik heb op verschillende manieren geprobeerd hal.dll te vervangen, maar hij blijft de fout aangeven.
Wat kan ik nu het beste doen om de bende draaiend te krijgen?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Kan je XP nog wel opstarten? Kijk eens in je boot.ini of daar misschien een verwijzing staat naar die eerste entry.
Ik pas even de topictitel aan zodat
1. je OS vooraan tussen [] staat, zoals in de Windows Operating Systems - Policy beschreven
2. je probleem er iets duidelijker in staat :)
[multiboot] XP en 2000 > [2000/XP] Na installeren XP start dualboot 2000 niet meer*
Mijn spoorwegfotografie
ik heb inmiddels windows2000 opnieuw geinstalleerd, en nu start xp niet meer op. Geen melding of wat. 2000 kan nu wel gewoon worden opgestart
  • Haan
  • Laatst online: 16:14
Haan
dotnetter
Het is toch zo dat je maar 2 primaire (bootable) partities op 1 schijf kan hebben? Want dan is die eerste partitie van 40 MB de eerste, en blijft er nog maar eentje over om een een OS op te kunnen zetten..
blijkbaar had ik het mis :P weer wat geleerd
[ Voor 14% gewijzigd door Haan op 18-09-2005 14:11 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • wowi
  • Laatst online: 06-11 20:13
wowi
3 boottable partities.
en doe nu je xp cd er weer in en start met die cd je pc op ga naar recovery console
en geef het commando fixboot
  • Thandor
  • Laatst online: 15-11 09:17
Thandor
SilverStreak
Haan schreef op zondag 18 september 2005 @ 13:51:
Ik heb hier Windows '98, Windows 2000, Windows XP, een Longhorn Beta en Slackware 10 op één en dezelfde schijf. (Wel allemaal op een eigen partitie :) )
Ik heb eerst 98 geïnstalleerd, vervolgens 2000, XP en Longhorn. Dat ging allemaal prima en het bootmenu van Microsoft werkt prima op deze manier. Als laatste heb ik Slackware 10 met LILO Bootloader geïnstalleerd :)
in de windows xp herstelconsole vraagt ie vanaf waar ik wil werken, 1 c:\winnt of 2 d:\windows. Welke moet ik dan hebben? Kan ik dan gewoon in de windows map het command fixboot invoeren?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
1 bootable maar 4 primary partities in totaal.
Je kan er wel weer omheen werken door de bootable primary met 3rd party dingetjes als Bootmagic, XOSL en dergelijke te verbergen, zodat je kan kiezen welke bootable primary je wil hebben.
NT5+ en Linux kunnen overigens in tegenstelling tot 9x weer prima overweg met het OS op een logical station in een extended partition, zolang ie zn bootfiles maar ergens neer kan plempen.
Wat de topicstarter nu heeft is dat de bootloader van XP overschreven is door z'n herstel-actie onder Windows 2000.
De bootloader van 2000 kent XP niet (logisch want nieuwer).
Dus: XP bootloader weer opnieuw installeren (XP Cd erin, recovery console induiken, bootcfg draaien.)
Dit is mijn boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi<0>disk<0>rdisk<0>partition<2>\WINNT
[operating systems]
multi<0>disk<0>rdisk<0>partition<2>\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional"
/fastdetect
multi<0>rdisk<0>partition<3>\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"
/noexecute=optin /fastsdetect
multi<0>disk<0>rdisk<0>partition<1>\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional"
/fastdetect
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En welke van de 3 entries werkt wel en welke niet?
(en waarom bootmagic gebruiken, of wil je vanuit XP ook niet de 2000 installatie kunnen benaderen en andersom?)
[ Voor 5% gewijzigd door alt-92 op 18-09-2005 14:25 ]
Ik heb bootcfg /scan geprobeerd en dan ziet ie 1 c:\winnt en 2 d:\windows heb ik nog 2 op default gezet, maar er veranderd niks behalve dat ie standaard windows xp laat opstarten na het aftellen.
@BackSlash32
alleen de bovenste werkt. normaal, 2e eindigd in een zwart scherm, 3e entry (wat denk ik een win2k installatie is die d'r al niet meer is) geeft de melding: Kan windows 2000 niet starten omdat het volgende bestand beschadigd is of niet gevonden kan worden <winfdows 2000 root>\system32\ntoskrnl.exe.
Installeer een exemplaar van het bovengenoemde bestand opnieuw
ik ben ook best bereid alles te formatteren en opnieuw erop te zetten, zolang ik maar weet hoe ik het goed aanpak
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat ligt aan je eisen zoals ik al vroeg.
Wil je gewoon Dualboot, en maakt het je niet uit dat je vanuit beide besturingssystemen op beide partities kan kijken:
Gewoon eerst 2000 installeren op C, daarna XP op je 2e (D) partitie.
Wil je beide besturingssystemen geheel gescheiden hebben:
Bootmagic installeren, partitie voor 2000 unhiden en 2000 installeren.
daarna bootmagic configureren dat voor XP de qwindows 2000 partitie verborgen blijft.
XP installeren op de overgebleven XP doelpartitie en BootMagic de bootloader functionaliteit laten afhandelen.
ik heb de 40 mb partitie verwijderd en alles geformatteerd en opnieuw geinstalleerd en nu werkt het perfect. Bedankt voor de reacties en hulp.
