JVC QP-D7AL: geen DTS?
  • greatgonzo
  • Laatst online: 11-10 09:33
greatgonzo
schit-te-rend!
Ik heb deze home cinema set bij de Media Markt gehaald, aangezien deze een erg scherpe aanbieding had. Maar ik heb het probleem dat de set geen DTS speelt. Met PCM, DD geen problemen, alleen DTS doet het niet. Terwijl in het boekje staat dat dat wel mogelijk zou moeten zijn. Tevens heb ik de gebruiksaanwijzing doorlopen en de aanwijzingen gevolgd, zonder succes.
Iemand anders ook deze set toevallig, en zelfde problemen gehad. Heb ik al een kapotte gekocht, of zijn mijn instellingen niet goed?
  • Tacoos
  • Laatst online: 22:49
Tacoos
i am i
Mijn vader heeft er ook een en ondanks het DTS logo blijft het stil wanneer een DTS track wordt afgespeeld. Voor mijn vader niet zo'n probleem, maar wel vreemd.
Bij de reviews van kieskeurig wordt er wel melding van gemaakt dat DTS het deed, maar later niet meer. Hoe of waarom blijft een beetje onduidelijk.
Ik ben ook wel benieuwd hoe het nu zit.
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg...
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
volgens de handleiding en de specificaties op de site, heeft die een ingebouwde dts decoder :?
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
een dvd speler met ingebouwde dts decoder
waaschijnlijk heeft ie
DTS
Digital out
digitale uitgang naar een receiver
1337
  • voodooless
  • Laatst online: 21:07
voodooless
Sound is no voodoo!
DTS decoder != digital out!
Ze claimen een echte DTS decoder, zelfs 24 bit 96 Khz DTS streams... Dat het niet werkt is daarom idd vreemd. Gewoon terug naar de winkel ermee!
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Grrrrrene
Inderdaad, een DTS decoder zou juist analoog geluid moeten geven, heeft je DVD speler 6 analoge uitgangen (FL, FR, C, SL, SR en Sub) en je receiver evenveel ingangen?
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Volgens mij is het een alles-in-één setje :).
  • Cuball
  • Laatst online: 05-10 10:28
is er geen fix-optie beschikbaar op je receiver ? Op mijn receiver staat er in de handleiding dat je met deze fix-optie ervoor kunt zorgen dat de DTS streams die niet (of verkeerd?) herkend worden toch kunt herkennen... heb het wel zelf nog niet voorgehad en dus nog geen ervaring mee...
ps: ik heb een Panasonic receiver, geen JVC
[ Voor 8% gewijzigd door Cuball op 19-09-2005 15:51 ]
"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever"
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
dit staat op de site:
DR-M7S DVD-RAM/-RW/-R Recorder
• Ondersteunde systemen: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, CD, SVCD, VCD, CD-R/RW, MP3/JPEG digitale foto's (CD-R/RW)
• Opnamesystemen: DVD-RAM, DVD-RW (VR en Video), DVD-R
• PAL Progressive compatibiliteit
• Motion Active Progressive Scan uitgang (voor videobron)
• Digital Direct Progressive Scan uitgang (voor filmbron)
• Super MPEG Encode Pre-Processor: Time Base Corrector, Frame Synchroniser en Motion Active Noise Reduction
• Super MPEG Post-Processor: Block Noise Reduction schakeling, Colour DigiPure en Hadamard Noise Reduction systeem
• 8 uur opnemen op een DVD
• Library Database DVD Navigation
• DVD Navigation met animaties op postzegelformaat (DVD-RAM/DVD-RW VR)
• On-Disc Timer Programming (DVD-RAM/DVD-RW VR)
• Live Memory (gelijktijdig opnemen en weergeven) (DVD-RAM)
• Instant Replay, Quick Skip, Live Check
• Finalisatie (afsluiten) ongedaan maken (DVD-RW)
• B/G, D/K (PAL) tuner
• NICAM/A2 stereo decoder
• Linear PCM audio opname (alleen in XP stand)
• 192 kHz/24-bits audio D/A converter
• 10-bits/54 MHz video D/A converter
• ShowView Deluxe
• Auto PDC/VPS
• T-V Link
• GUI (Graphical User Interface) met hoge resolutie (10 talen)
• NTSC weergave op PAL TV
RX-E5S Home Cinema Control Receiver
• Stereo: 2 x 50 W, 6 ohm bij 1 kHz, bij 10% THD; surround: 5 x 50 W, 6 ohm bij 1 kHz, bij 0,8% THD
• Smart Surround Setup versie 2.0
• Dolby Digital/DTS/DTS 96/24/Dolby Pro Logic II decoders ingebouwd
• Virtual Surround Back
• 3D-PHONIC
• Audio Position
• DAP (multi-channel digitale bronnen): THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION
• DAP (tweekanaals bronnen): MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO
• DSP digitale equaliser
• Drie 21-pins SCART ingangen
• Video (component): 1 ingang en 1 uitgang
• 3D hoofdtelefoon
• A/V-STB afstandsbediening voor meerdere merken
SP-XE5 5-luidspreker systeem
Voor/midden
• 8 cm full-range conus luidspreker
• Basreflex systeem
• Magnetisch afgeschermd
Surround
• Omnidirectioneel model
• Basreflex systeem
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
Cuball schreef op maandag 19 september 2005 @ 15:51:
Yeps, JVC heeft een vergelijkbaar systeem.
Ik heb nu dit staan:
Digitale audio uitgang: stream/PCM
Analoge audio uitgang: dolby surround
inst d-bereik: normaal
uitgangsniveau: standaard
Digitaal staat dus niet op dolby, maar op stream, dit raden ze ook aan bij de jvc homepage:
Ik heb een disc met DTS (Digital Theatre System) gecodeerd geluid. Maar als ik het DTS geluidsspoor kies hoor ik niets. Wat is de oorzaak?
Vorige Volgende
Uw DVD-speler heeft mogelijk geen ingebouwde DTS decoder of heeft alleen "DTS Digital Out". Als uw DVD-speler geen ondersteuning heeft voor DTS kunt u dat geluidsspoor niet weergeven, maar de in Nederland geleverde discs met DTS hebben normaal ook een Dolby Digital geluidsspoor dat u wel kunt weergeven. Bij modellen met "DTS Digital Out" heeft u een afzonderlijke DTS decoder nodig die meestal een onderdeel vormt van de midden- en topklasse home cinema audio versterkers en receivers. In het menu van de DVD-speler moet de ‘digital audio output’ op stream/pcm staan.
Maar geen verschil dus
  • Tacoos
Tacoos
i am i
Vanavond heb ik hetzelfde bij mijn vader's set geprobeerd, maar geen resultaat.
Op de site van JVC staat geen e-mail adres voor service, blijkbaar willen ze alleen papieren post of telefonisch contact :(
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
Via een zoektocht zag ik dat wowie dezelfde set heeft, hij raadde dit aan:
Als je alles goed hebt aangesloten, (daar bedoel ik mee de tulpkabel die van de dvd speler naar de home cinema gaat met een oranje kop) dan moet je het nog inschakelen, als je je afstandsbediening hebt moet je het klepje omlaag schuiven en daar zie je een knopje SOUND die groen is omcirkelt. Die moet je dan 1 keer indrukken en daarna gelijk de knop A/D INPUT ( knopje met 1 erop) en dan zegt ie als het goed is op de homecinemaset zelf dat hij vernaderd is van ANALOG naar DIGITAL en dan heb je dts.
[ Voor 6% gewijzigd door greatgonzo op 19-09-2005 21:54 ]
