simpele COPY-command doet het niet
  • 202 views sinds 30-01-2008
Hoi,
ik wou een vertalings-dll rechtstreeks van een CD laten kopiëren naar de map van daemon tools. Dit doormiddel van een uitvoerbaar .bat-je
Ik dacht dus het volgende:
@echo off
copy 1043.dll C:\Program Files\D-Tools\Lang\
De dll staat samen met de bat op mijn bureaublad.
Nou geeft ie in ms-dos: "De syntaxis van de opdracht is onjuist."
Wat doe ik verkeerd? 8)7
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
er zit een spatie in, dat vinden dos commandos niet leuk.
zet het pad eens tussen " "
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Maak er Progra~1 van IPV Program Files.
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:22
Outerspace
Admin General Chat
Kan het niet zo zijn dat je nu meer dan 8 karakters gebruikt, omdat dos niet meer dan 8 karakters per set pakt.
Probeer dit eens:
@echo off
copy 1043.dll  C:\Progra~1\D-Tools\Lang\
Wauw, een sig!
Terw_Dan schreef op zondag 18 september 2005 @ 10:46:
Jup dat wasem... Bedankt met het helpen aan deze stomme fout |:(
Heb wat slaap nodig denk ik :O
EDIT:
Outerspace schreef op zondag 18 september 2005 @ 10:48:
Probeer dit eens:
@echo off
Die werkte ook! Thanks guys
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 10:53 ]
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
^^with stupid.
Voer daarnaast eens op de dosprompt het commando "set" in, gevolgd door <enter>.
Je ziet dan allerlei omgevingsvariabelen die je heel makkelijk kunt aanroepen. In dit geval heet de variabele ProgramFiles, en dan kun je bijv. dit doen:
copy blabla.dll %ProgramFiles%
[ Voor 6% gewijzigd door 0siris op 18-09-2005 10:51 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
0siris schreef op zondag 18 september 2005 @ 10:51:
^^with stupid.
relatieve verwijzing? Mja idd in dit geval zou dit wel handig zijn...
EDIT:
Maar dit lukt me niet, ook niet met "-tekens :s
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 10:56 ]
  • Wim Leers
  • Laatst online: 21-10 22:26
Inderdaad, %ProgramFiles% moet je eigenlijk gebruiken.
En nog een tip: gebruik ROBOCOPY ipv COPY/XCOPY: dat is een stuk makkelijker qua syntax. (Tenzij het bij simpele commando's als die van in dit topic blijft.)
Bashrat schreef op zondag 18 september 2005 @ 10:54:
%ProgramFiles% lukt niet, ook niet met "-tekens
@echo off
copy 1043.dll $ProgramFiles$\D-Tools\Lang\
of
@echo off
copy 1043.dll "$ProgramFiles$\D-Tools\Lang\"
  • 0siris
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 10:58:
<knip>
Kan ik me voorstellen....vervang die dollartekens door procenttekens, en doe zoiets:
copy 1043.dll "%ProgramFiles%\D-Tools\Lang\"
0siris schreef op zondag 18 september 2005 @ 11:14:
Schaam schaam :X
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
@echo off
copy 1043.dll "C:\Program Files\D-Tools\Lang\"
had ook gewerkt. evenals
@echo off
copy 1043.dll %programfiles%\D-Tools\Lang\
  • 0siris
Dirk-Jan schreef op zondag 18 september 2005 @ 11:44:
evenals
Als je dit uitvoert, is dat hetzelfde als:
en zit je weer met die spatie te kijken. Die dubbele quote is noodzakelijk! (of je moet inderdaad iets als c:\progra~1 gebruiken maar dat is butt-ugly :))
  • JackBol
JackBol
0siris schreef op zondag 18 september 2005 @ 12:03:
je hebt gelijk! het komt dus omdat dos niet net zoals bij unixlikes in de shell de variabele vertaald, maar in de applicatie zelf.. bij het commando 'cd' werkt het namelijk weer wel zonder quotes
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Over welk OS hebben we het hier? Dit per de Windows Operating Systems - Policy?
Mijn spoorwegfotografie
nog een variatie die ik nog niet gezien had :P
/me heeft hiervoor tab-complete aanstaan in de CMD shell..
je typt c:\pro<TAB>, en dan staat er "c:\program files" :)
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2005 19:09 ]
  • JackBol
JackBol
dit is een beetje zeveren, niet? Uit de startpost kun je herleiden dat het een windowsvariant is. En het geldt overigens voor alle versies, van 95 tot XP.
Dirk-Jan schreef op zondag 18 september 2005 @ 20:06:
Toch willen we dat graag weten, zie ook de Windows Operating Systems - Policy. Gewoon voor de volledigheid.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Dirk-Jan, mocht je het er niet mee eens zijn, dan is dat wellicht iets om in Oneens met een actie van een moderator? aan te kaarten :)
