Van .fla naar .avi naar DVD
  • Bernaar
  • Laatst online: 16-09 16:47
Mijn situatie is als volgt:
Ik ben bezig met een multimediaal project, dat wil zeggen, ik maak een flashfilmpje waar muziek van een andere jongen onder komt te staan. Nu heeft dit flashfilmpje een duur van ruim 30 minuten. Ik had het filmpje sowieso al in stukken geknipt, omdat flash niet meer dan 16000 frames aan kan. Dus de volgende tekst gaat over de eerste pakweg 7 minuten van het filmpje, die in een appart fla-bestand staat.
Wat ik nu wil is dit flashfilmpje op DVD zetten. Uiteraard ben ik begonnen met de export functie van Flash MX 2004 te gebruiken. Aangezien ik de originele kwaliteit van het flashfilmpje wil behouden heb ik ervoor gekozen om het filmpje ongecomprimeerd te exporteren naar een avi-bestand.
Hier begon dan ook gelijk het eerste probleem, namelijk dat er een corrupte avi werd uitgepoept. Zodra je hem opstart begint hij niet waar hij hoort te beginnen maar krijg je een willekeurig verstoort beeld van een deel verderop. Je kan wel verder scrollen en dan heb je goed beeld, maar soms crasht de computer na verder scrollen zelfs, oftewel, gewoon een corrupte avi dus.
Verder was het bestand 4 GB groot, wellicht dat dat niet echt helemaal gezond is voor een avi.
Aangezien dit dus niet lukte was mijn volgende stap de fla publishen naar een swf. Vervolgens heb ik met het programma swf2video er een avi van gemaakt (die standaard de optie aan heeft staan het bestand na 2GB te knippen en een vervolg avi maakt, vandaar mijn vermoeden dat 4GB niet goed voor een avi is).
Dit ging verder prima, maar, nu zijn het twee bestanden geworden van ongeveer 2 GB (de tweede iets minder). Wat ik me nu dus afvraag, hoe het komt dat 7 minuten animatiefilm met een resolutie van 550 x 400 ineens 4 GB innemen? Want dit zou ook betekenen dat de gehele film nooit op DVD zou passen met deze grootte. En dat is natuurlijk onzin.
Dus mijn vraag is; Hoe kan ik mijn fla-bestanden het beste omzetten naar een avi-bestand (met welk programma werkt dit echt en welke instellingen), zodat het gewoon op DVD past? En hierbij is belangrijk dat er geen kwaliteitsverlies (of frame verlies) plaatsvind. En vervolgens wil ik deze geknipte avi bestanden ook weer aan elkaar plakken tot een geheel van ruim 30 minuten.
En daarbij nog een tweede bijvraag: Met welk programma kan het het best het geluid onder de avi zetten? Ik heb Pinaccle al even kort bekeken, maar daar zag ik niet echt zo'n mooie video/geluids balk waar je het onder elkaar kan zetten.
Ik heb dus al een aantal dingen geprobeerd, maar ik ben dus redelijk nieuw op dit gebied dus ik hoop dat mensen die met video en animatie werken en hier dus regelmatig mee te maken hebben mij hierin wat advies kunnen geven.
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 10-10 16:44
Als je export naar mpeg2 (het formaat dat op dvd gebruikt wordt), zal je film al heel wat minder groot zijn :)
  • Bernaar
ShadowrunR schreef op zaterdag 17 september 2005 @ 19:34:
Aha ok. Alleen je kan in Flash MX 2004 of Swf2Video niet naar mpeg 2 exporteren. :/
  • André
  • Laatst online: 09-10 16:42
André
Analytics dude
Dit lijkt me meer iets voor AV :)
  • bredend
  • Laatst online: 13:14
Zet je je avi op een FAT partitie? Die kunnen niet boven de 4GB.
Als je ongecomprimeerd opslaat zal hij dus 25 bitmaps per seconde opslaan van 550*400. Uitgaande van 24bit per pixel kom je op 6GB voor 7 minuten. :)
Kan je de AVI van flash ook niet in VirtualDub openen? Eerst opslaan op een NTFS partitie!
  • Bernaar
bredend schreef op zaterdag 17 september 2005 @ 20:05:
De partitie is gewoon NTFS, dus dat moet het niet zijn. Maar ik heb wel eens gelezen dat het vaker voorkomt dat Flash een corrupte avi uitleverd.
Ok, dan moet ik hem dus niet als ongecomprimeerde avi opslaan, maar op welke manier dan wel? Wellicht van die ongecomprimeerde avi een mpeg2 maken als dat mogelijk is?
  • Xander
Bernaar schreef op zaterdag 17 september 2005 @ 20:17:
Zeer goed mogelijk met TMPGEnc.
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
idd maak er een MPEG2 van en pleur het op een DVD'tje
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • Bernaar
Ok tot nu toe weet ik dit:
1. Alle delen fla naar swf
2. swf's naar ongecompromeerde avi's
3. ongecompromeerde avi's naar mpeg2's met TMPGEnc
Maar ik moet daarna dus ook nog alle mpeg2 filmpjes aan elkaar plakken (zonder dat je de overgang ziet) en het geluid er ook nog onder zetten. Ik heb net TMPGEnc geinstalleerd en geprobeerd maar daarmee kan je niet bestanden aan elkaar plakken. Je kan er wel muziek onder zetten, maar die kan je niet zo afstellen dat deze gelijk met de film loopt (fine tunen kan dus niet).
En verder, gaat de kwaliteit echt niet achteruit in een van deze stappen (of als ik een swf van mijn fla maak)?
  • Xander
Bernaar schreef op zaterdag 17 september 2005 @ 21:56:
Euh. Dat zou ik niet doen. MPEG2 is niet echt meer handig om je clips aan elkaar te plakken, dat zou je met de uncompressed avi's al moeten doen voordat je het in TMPGEnc gooit.
Het is dan ook geen bewerkingspakket. Je kunt een video stream als input geven, een audio stream als input geven en hij geeft je een mpeg als output. Meer doet het ook niet. ;)
Kwestie dus om van te voren te zorgen dat beeld en geluid kloppen.
Kwaliteit zal allicht achteruit gaan. Ik heb geen idee van de precieze technieken achter flash, ik gebruik het nooit, maar ik gok dat je werkt met vectoren? Dan gaat je kwaliteit per definitie achteruit als je een mpeg2 file ervan wilt maken... ;)
  • Bernaar
XanderH schreef op zaterdag 17 september 2005 @ 22:00:
Ok, en welk pakket is in staat om uncompressed avi's van 2GB per stuk achter elkaar plakken? ;)
En idem voor het geluid, met welk pakket kan ik wel lekker met het geluid schuiven en vervolgens samenvoegen?
Ja ok, in princiepe zijn vectoren oneindige kwaliteit ja. :) Maar ik doelde meer op de png-jes, jpg-jes, grote zwarte vlakken (die gaan blokken) of framerate. Of gewoon uberhaubt dat er niet stiekem iets gecompressed wordt...
