met je PC 230V schakelen
  • 331 views sinds 30-01-2008
  • NS_5
  • Laatst online: 31-08 21:20
gegroet medemens.
ik wil graag proberen om metmijn computer 230 te schakelen om bv een licht aan/uit te doen
of gordijn open zeg maar wat. maar mijn vraag is dus hoe doe ik dat?
ik heb geen echte ervaringen met solderen maar wil het graag leren en zolang het circuit niet al te
moeilijk word lijkt me het solderen ook niet een echt probleem.
  • MenaceD
Kant-en-klaar met X-10 technologie
www.marmitek.nl
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Of niet kan en klaar met je printerpoort en een ssr-relais
Haal een 5 volt ssr relais die minder dan 20ma gebruikt om te schakelen en die minimaal kan schakelen wat jij ermee wil doen (200watt = 200/240 = 0.9A ofzo, dus een 1A pakken ofzo)
Dan lus je het ssr met de 2 schakelende poorten door precies zoals je zou doen met een 240v schakelaar, en dan hang je de aansluitingen voor de schakelaar aan je printerpoort (+ aan pin 2, - aan pin 20 ofzo) op die manier kan je zonder problemen 8 apparaten aan je printerpoort gooien (zie ook de parralelle poort faq)
  • _Jeffrey_
Maar een solid state relais is over het algemeen vrij prijzig. Je kan het goedkoper zelf bouwen.
Zoiets zou moeten werken:
Afbeeldingslocatie: http://www.vego.nl/3/6/4/3_6_4_01.gif
Misschien dat je met de parallele poort zelfs de opto-coupler direct kan aansturen. Maar daarvoor moet je even daar de specificaties van de opto-coupler kijken die je wilt gebruiken (4N27 oid)
Dit is de parallele poort FAQ BTW: De Parallelle poort FAQ
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
_Jeffrey_: Da's geen optocoupler, da's een optotriac. Als je daar een optocoupler neerzet doet die schakeling vrij weinig :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • _Jeffrey_
Whoops, foutje... bedankt.
Neem dan een MOC3021 oid (uit m'n hoofd)
[ Voor 7% gewijzigd door _Jeffrey_ op 18-09-2005 15:35 ]
  • Nox
  • Laatst online: 01:03
Nox
Noxiuz
er zijn PCI-relais kaarten voor de doe het zelfer van velleman. of je daar 220 mee kan schakkelen > dunno.
miss een transistortje, relaistje en vrijloopdiode halen en klaar.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
ik zelf iets dergelijks gemaakt, foto's en schema's staan op mijn site ; www.tinus-online.nl :)
edit 4 april 2010, bovenstaande info staat niet meer op m'n site als je het wil hebben, mail maar, als het goed is het ik het nog wel ergens liggen. ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Tinus op 04-04-2010 12:56 ]
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Tinus schreef op zondag 18 september 2005 @ 19:39:
Wow dat is echt prachtig _/-\o_
  • NS_5
Bedankt voor julie reacties tot zover 1000 maal dank!!!!! _/-\o_
ik zal kijken wat ik kan doen.
16 poorten via je serieele poort aansturen:
Afbeeldingslocatie: http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/images/74HC595_result.jpg
Meer info incl. software hier:
http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/74HC595.html
Triackaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.sayang.demon.nl/projects/triac_card/images/moc3021_result.jpg
Meer info hier:
http://www.sayang.demon.n...riac_card/triac_card.html
  • jvhaarst
  • Laatst online: 21-09 15:05
jvhaarst
Eendracht maakt macht
In de nieuwste duitse C't (20/2005) staat op pagina 190 een heel artikel over een zelfbouw schakelaar die op afstand (netwerk en rs232) te bedienen valt.
Printplaat en artikel kun je hier bestellen.
Hier kun je het als bouwpakket bestellen.
If you don’t have enough time, stop watching TV.
Je kunt natuurlijk ook een USB kaartje van velleman nemen en dan de uitgangen versterken door daar een relais aan te hangen.
Of je pakt het USB2io kaartje van HTvision en schakelt met het kleine relais een zwaarder 220 relais.
