Zalman 7000b of 7700
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • Aloys
hallo,
ik ben best wel een beetje o'clock fan en nu zit ik met mijn temps...
Ik zou mijn temp die nu idle met kast open 41 graden is, graag een stukkie naar beneden werken.
(k zit nu met een coolermaster fan 7 cm op me heatsink (past eigenlijk neit.) dit werkt wel goed opzich alleen veel lawaai, de cooler draaid nu met stof erin ong. 4400 rpm)
Nu d8 ik dat de zalman wel een goeie keuze zou zijn, alleen welke kan ik het beste nemen.
past de 7700 wel op mijn mobo?
En verschillen de 2 coolers alleen qua lawaai of word de ene ook kouder als de ander?
(http://www.norrod.nl/ws_a...roep_id=3&add=310&type=65)
spec:
amd athlon 2200 xp (standaard 1791 mhz o'clock tot 2300 mhz)
asus k7v8x-x mobo
standaard atx kast
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
de 7700 gaat zeer zeker niet op jouw CPU passen...
zoals je hier kan zien:
http://www.zalmanusa.com/...view.asp?idx=145&code=005 :)
Werkt alleen op: AMD socket: 939, 940 en 754...
De 7000 zal wel op je moederbord gaan passen, en die is heerlijk stil...
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit had je natuurlijk zelf ook uit kunnen zoeken door even op het linkje te kijken wat peddro geeft :)
Verder als je een beetje met google of met de search gezocht had, had je ook wel het een en ander gevonden aan reviews e.d.
Vandaar dat deze op slot gaat :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
