Raar hdd probleem bij SocketA
  • n0sTRa
  • Laatst online: 17:32
Hoi allemaal,
sinds kort heb ik een erg raar probleem met twee van men hd's. Het gaat over een WD160 en een Maxtor 80, beide ATA.
Ik krijg er op geen enkele manier nog WindowsXP. Telkens ik men installatie start kan ik zonder probleem men partities vinden, indelen, formateren maar als de pc na het kopieren van de benodigde files om de instal te starten reboot krijg ik de volgende fout:
Verifying DMI Pool Data ...
Boot from CD:
Druk op een toets als u de computer vanaf cd-rom wilt opstarten....Fout tijdens laden van besturingssysteem.
Ik heb al bij mij op 3 verscheidene mobo telkens met ander geheugen en cpu getest maar krijg er het bij geen enkel op. CD romspeler al veranderd, ander psu gebruikt, WinXP + SP2 ENG, WINXP ENG en WinXP + SP2 NL getest en telkens het zelfde.
Bij een kennis heb ik men hd ook getest op SocketA + Sempron en zelfde probleem. Bij m'n lokale pc boer werkt de WD perfect en wil hij niet RMA'en en op men A64 kan ik de hd's ook gebruiken zonder probleem. Een andere ATA hd van seagate werkt wel zonder probleem op men SocketA mobo's en de WD en Maxtor werken ook perfect als slave op alle pc's en het proggie van WD om uw hdd te testen kan ook geen fouten vinden.
Hopelijk kan er mij iemand verder helpen want ik begin hopeloos te worden.
mvg
Heb je je HD goed aangesloten dus het meest logisch als primary master ?
Heb je de Boot Device Priority in de BIOS niet verkeerd staan?
Heb je al eens een Low Level format geprobeerd of een misschien het mbr leegmaken met fdisk /mbr ?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Wis je MBR van de installatieschijf es. Misschien helpt dat wel. Heb es gehad dat ik installeerde, hij rebootte om de installatie verder te zetten, en daarna vond ie niks en kon ik weer opnieuw beginnen :(. MBR wissen heeft dat verholpen.
  • n0sTRa
Het probleem is opgelost via een tip op een ander forum. In het bios moet ik acces mode veranderen van auto naar LBA en het werkt terug.
Raar is dat dit alleen bij SocketA mobo's moet en dat het probleem starte toen ik m'n hd's op een DFI Infinity bordje aansloot.
Nuja alles werkt terug, thx voor de hulp
