[Linksys WRT54G] Geen web config
Het is volgens mij een vaker voorkomend probleem dat het met deze wireless router niet meer mogelijk is om de webinterface te bereiken op http://192.168.1.1. Dit was eerst dus wel mogelijk.
Ik heb gecontroleerd dat 192.168.1.1 de gateway is en deze is ook te pingen. Een poortscan geeft aan dat poorten 80, 110 en 443 open staan. In de 192.168.0.x range is verder niets te vinden. Internet werkt dus wel gewoon over de wireless router, het is alleen niet meer mogelijk om de webinterface te bereiken, de pagina blijft blank en er is geen mogelijkheid om een password in te voeren. Telnet naar de open poorten geeft ook niet echt veel reacties.
Het probleem zou op te lossen kunnen zijn door de reset knop 30 sec ingedrukt te houden maar ik heb geen fysieke toegang tot de router aangezien deze bij een mede-huisbewoner staat die bijna nooit thuis is. Ik heb deze router zelf geconfigged dus ben wel in het bezit van de wachtwoorden (admin/wep key).
Is er een manier om toch nog remote iets op te lossen (bv. met die nieuwe Linksys lekken) of zal ik echt moeten wachten tot we tegelijk thuis zijn, wat meer dan een maand kan duren?
Krijg je via telnet een "could not open" of een zwart scherm met knipperende cursor link boven in? Hebben andere mensen ook de passwords? Zit je via een kabel aan de Router? Of via een WLAN kaartje?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2005 14:05 ]
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-08 15:13
probeer eens https://192.168.1.1
dus http + S
mischien heb je per ongeluk https access only aangezet.
Zowel http als https werken niet.
Nog een ander heeft de passwords maar hij heeft verder niets aangepast zegt hij.
Verder zit ik via wireless op de router, voor een UTP verbinding zou ik fysieke toegang moeten kunnen krijgen. Maar als ik die had dan zou ik meteen de router resetten :)
Telnetverbindingen geven alleen een knipperende cursor en verder niets.
Je kan de router in ieder geval even uit- en aanzetten. Via de meterkast als het moet :)
  • rdfeij
en toen was het stil....
is het gelukt? zoja dan willen de andere tweakers graag je oplossing ook even horen ;)
rdfeij schreef op zondag 25 september 2005 @ 16:58:
Helaas nog niet. Ik denk dat ik maar moet wachten tot ik fysieke toegang heb tot de router zodat ik hem kan resetten.
  • TRAXION
  • Laatst online: 24-08 19:03
Beetje vieze oplossing maar je kan ook firmware upgrade tool van linksys gebruiken deze flashed de firmware en reboot de router, (ervaring mee mijn router staat ook fysiek buiten bereik door deze methode toe te passen reset je de router :))
