[Internet Explorer] problemen na update zone alarm
Lui het volgende:
Gisteren na een update van Zone alarm kwamen de problemen. De computer kwam met een melding in de trant van lockup server (was er zelf nml niet bij) en sindsdien zijn er problemen met het internet. Als de machine opgestart is kan ik internet wel op maar na een minuut of 5 a 10 dan lukt dat niet meer. Ik kan wel op msn, outlook en via de webbrowser naar citrix.
Ik heb Zone alarm al gedeinstalleerd, geherinstalleerd, naar de firewalls gekeken die stonden goed, er heeft ook een IT kennis naar gekeken via msn explorer gedeinstalleerd en hergeinstalleerd. Ook Firefox werkt niet meer, die had ik geprobeerd omdat het met Internet explorer niet werkt.
Ik denk zelf dat er ergens een block op poort 80 zit maar kan het niet vinden, ook in ipconfig en netstat is niks te vinden in mijn hostfiles ook niet.
Wie o wie kan mij helpen met dit probleem? Bijgevoegt de webpagina die nu als startpage komt:
Notice from Zone Labs Internet Security
This page is to notify you that ZoneAlarm has detected a problem with your installation, and therefore has restricted Internet access from your machine for your protection. Don’t panic! The step-by-step instructions listed here will help you to determine the problem and explain how to resolve the issue.
Please print this page out first. If you don't have a printer setup or you use a network printer, please click here to get a word version of this page and save it.
Note: If you have a Cisco VPN client installed and were re-directed to this page, please follow the directions here.
Why did this happen?
There was an error on your computer that is preventing your ZoneAlarm security product from properly starting. Because this condition is similar to a condition where a hacker is trying to disable your security, your ZoneAlarm security product has blocked would-be hackers by locking down your computer from outside Internet attacks. You should verify that your system is clean of any viruses or Trojans before restoring Internet access. Check with your antivirus support site for help and special tools to remove viruses.
How long will it take to restore my access?
It will take between 5 and 15 minutes to restore Internet access.
Instructions to restore Internet access
First try this:
1. Restart your computer. (To do this, click Start, select Shut down, select Restart from the drop-down menu, and then click OK.)
2. After restarting, check your Internet access. Try this up to three times to see if your Internet access is restored. If this does not restore your access, proceed to step B below.
If above doesn’t work, do this:
1. In your ZoneAlarm security product interface, go to the Overview Panel, click on the Preferences tab, and uncheck "load ZoneAlarm [product] at start-up" as shown in figure 1 below.
2. Reboot your computer. (To do this, click Start, select Shut down, select Restart from the drop-down menu, and then click OK.)
3. In this third step, you will be renaming your Internet logs folder. This simple step only takes a moment—just follow the instructions carefully below. Please note: Deleting your Internet logs is necessary to restore Internet access, but you will lose your ZoneAlarm security product settings as a result.
a. Click on Start, select Search, and then For files or Folders.
b. In the box titled "search for files or folders named:" type the following exactly, with quotes: "internet logs"
c. In the box titled "look in:" select Local Harddrives…
d. Now press Search Now
e. In the results to the right you will see a folder called Internet Logs. Typically, this is located at:
i. C:\Windows\Internet Logs (for Win 9x/XP)
ii. C:\Winnt\Internet Logs (for Win 2000/NT)
f. To rename the folder, simply right-click your mouse on the word "Internet Logs," select Rename and then type in a new name in the text field such as "oldlogs." Press Return when done.
4. Reboot your computer. (See step 2 above)
You should now have Internet access. (If you do not, click here.) To restore your security, install the latest version of your product by clicking the correct link below:
________________________________________
Figure 1: Unchecking "load at startup" as shown with the red circle below.
Advanced instructions:
You have been taken to this area if you have tried previous steps to restore Internet access and have been unsuccessful. Thank you for your patience.
• Removal will require using Safe Mode and editing the registry. If you are not comfortable using these, you should seek out someone more knowledgeable in their use. This will take approximately 15 minutes.
• If you are unable to complete these steps yourself, you may contact Zone Labs Technical Support via fax at 415/343-0057. Someone will contact you as quickly as possible and in the order your fax was received and will follow the exact steps above with you by phone.
Hallo
Ik denk dat ik een zelfde soort probleem heb, na de update van ZoneAlarm werkt ook mijn IE niet meer.
Ik kan ZoneAlarm niet meer instaleren dan geeft hij de melding "Setup unable to log into the TrueVector" ik heb allerlei dingen al gebrobeerd, op de site van ZoneLabs stond dat alle folders en bestanden verwijderd moeten worden en dat het dan weer werkt.
Na het dé-instaleren van die bestanden kreeg ik nog steeds dezelfde melding en werkte IE ook nog steeds niet. ik heb TrueVector ook proberen uit te zetten, dit is naar mijn idee gelukt, omdat er nu staat dat hij uitgeschakeld is. Ook in de lijst met service in msconfig staat hij niet meer.
Maar ja, hiermee zijn mijn problemen jammer genoeg nog niet voorbij. Ik kan niet langer dan 10 tot 15 minuten op internet met IE.
MSN Messenger en outlook expres werken wel normaal
Is er iemand die mij hiermee kan helpen?
Lang leve windows :P
Door een week terug te gaan in de tijd met behulp van systeemherstel heb ik geen problemen meer met internet explorer.Ik krijg ook geen meldingen meer van TrueVector. :)
