LED Sterrenhemel met 80 Gele leds
  • 149 views sinds 30-01-2008
Schema voor de LED sterrenhemel + uitleg
Afbeeldingslocatie: http://www.multibox.be/cliff/ledschema.jpg
P1 = 6 Ohm 3 watt
R1= 6.5 ohm 3 watt
De LED Gegevens:
Afbeeldingslocatie: http://foto.multibox.be/albums/userpics/10001/normal_picture00008%7E3.jpg
Oplichten vanaf 1.8 volt per LED
Maximaal 2.5 volt per LED (Doch dit verkort de levensduur aanzienlijk)
0.03 Ampere per LED of te wel 30 Milli Ampere
Afbeeldingslocatie: http://foto.multibox.be/albums/userpics/10001/normal_picture00009%7E2.jpg
Wat heb ik nu bedacht ...
4 Leds in serie -> minstens 7.2 Volt om op te lichten alles lager lichten ze gewoon niet op! dus regeling is zo te maken.
4 Leds in serie -> uiterste maximum 10 Volt Dit ga ik niet doen houd mijn maximum op ongeveer 8 Volt Door de voorschakel weerstand R1
De totale stroom is 30 milli Ampere x 20 ketens dit resulteert in 600 mA of te wel 0.6 Ampere.
Even denkend aan de situatie waarbij P1 (Potentiometer) volledig open staat en dus geen weerstand biedt. Hier komt dan 0 volt over. De Weerstand van 6.5 ohm neemt een gedeelte van de spanning op zich. Dit kan je makkelijk berekenen met de wetten van ohm => U=I * R => dus => x = 0.6 * 6.5 => 3.9 volt. Als je dus 12 in geeft komt dit op 12 - 3.9 = 8.1 volt. Dan zit ik dus nog ruim onder de limiet van de 10 volt (mijn voeding lever nl 13 of zo ... )
Wat gebeurt er nu als je aan de potentiometer draait ... wel dan krijgt deze ook een betpaalde weerstand. Gevolg is dat hier ook een spanning over komt te staan waardoor de spanning over de LED's een val kennen ... draai je deze volledig dicht dan komt hier net als over de weerstand ongeveer 4 volt te staan waardoor de spanning zakt over de vier LED's tot een 4 a 5 tal volt. Daardoor zullen ze volledig doven. Op deze manier krijg ik dus een vrij presies regelbare LED Hemel met heel weinig zeer eenvoudige instrumenten.
Wat over de efficientie .. wel op een schakeling die in zijn totaal al maar een scheet verbruikt maakt het niks uit eigenlijk ...
Regel van Ohm voor wattage ... P = U * I => 12 x 0.6 = 7.2 watt ... dat is voor de volledige hemel inclusief regelingen. Inefficientie die je dus hebt is zowieso 2.5 watt in de weerstand R en als je dimt blijft het totaalverbruik hetzelfde. Dus deze schakeling verbruikt altijd 7.2 watt. Er komt wel nog een aan uit relais tussen voor eventuele aanschakeling bij avond val. Deze komt in serie te staan met de potentio meter met daarover een schakelaar. Wil je de leds manueel aan doen switch je de schakelaar ... wil je het via licht doen zet je de manual switch uit en doet de lichtschakelaar dit. De hoofdstroomvoorziening wordt dan ook aangesloten op de domotica om zodoende volledige uitschakel mogelijkheid te voorzien.
Voila dat over de LED hemel :) Reacties Altijd welgekomen.
Regeling komt er dus niet wegens ... potmeters van 6 ohm bestaan niet :) minstens 100 ohm voor 600ma ... en ik heb geen zin om een transistor regeling te maken dus ... het zal aan en uit knop worden :)
