Oc-Shop
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik ga zo waarschijnlijk bij oc-shop een Alpha PAL6035MFC + Delta AFB-60HP bestellen (120 piek!!) maar dan zie ik hier heel vaak artic silver voorbij komen maar wat is dat nu precies?
die is dus ook al sold out dan zou het dus de Alpha PAL6035MFC + Delta AFB-60MP worden
maar die is toch ook wel goed?
hmmmm zach nu al dat ie veel lagere rpm heeft en air pressure ensow vinnik beetje zonde dan
Dat is koelpasta om de microscopisch kleine gaatjes in de cpu op te vullen voor een optimaal contact met de heatsink. En als je toch zo'n cooler koopt zou ik het erbij kopen, maar dan zo'n kleine tube voor f10,00 bij ned-cool daar hebben ze die alpha ook alleen dan een iets stillere uitvoering! ;)
hmmm op die site bij die koelers staat socket 462
dat is socket a?
die passen dus op mijn Abit K7T+raid
Idd dat is socket-a en hij past vast wel op je k7t! ;)
  • Macconner
  • Laatst online: 02-09 21:54
Macconner
as if is mathers...
Macconner! | speed 733@1007 :)
Hmmm dan ga ik die straks maar fijn bestellen
eerst mycom ff belle dat ze me bestelling af kenne zeggen....
maar had dus daar een voor 77 piek de super orb en dit gaat me makkelijk 150 piek kosten :(
  • Chickendorp
Koop gewoon een Silverado die is veel beter dan de Alpha.
En qua prijs scheelt het weinig.
Hij is niet alleen koeler maar ook nog is stiller!!
www.acconto.de
Die silverrado moest je toch op zijn minst 4 weken wachten voor hij er is?
Net even met mycom gebeld gelukkig 0800 dus kon mooi mobiel :P
ff bestelling gecanceled zeer goed ging dat
t was alleen ff wachten totdat ik iemand aan de lijn kreeg....
en toen dus ff wat stuff bij nedcool besteld.
wel stuk duurder maar dan wel alpha en silver artic
Je moet een superorb kopen voor 60 gulden bij mycom, dus wel bij mycom en wat artic silver, stressed 36 graden momenteel, hij staat alweer een nacht aan. en dit is momenteel -> 1000 @ 1133 dus ik klaag niet over de superorb. :)
mycom was sold out :P
en t kon wel wat langer duren voordat ze ze weer hadden
dus niet veel zin om te wachten
  • Speedy
  • Laatst online: 16:55
Even op inhaken, ik wil ook een Alpha/Delta MP, maar nu zie ik bij ned-cool die Alpha met YS tech en Sunon fan, welke van de drie is beter? Kwa geluid maakt het me niet uit (hangen 3 80mm MP's in, neem niet aan dat die 60mm MP erover komt).
Flickr | Lego collectie
  • Dezjay
  • Laatst online: 10-09 12:19
Ys tech zin niet echt bebaalp fijne fans.
Sunon is ok maar de goedkoopste modellen maken lawaai..
Die Delta MP's zijn ok... alleen niet bij Nedcool
  • Speedy
Ow, maar dat maakt niet uit, mail ik OC-shop wel :)
ging alleen om welke fan erop komt, niet waar ik em weg moet halen.
Bedankt
Op dinsdag 16 januari 2001 15:20 schreef Dezjay het volgende:
Ik heb ook zoon Ys-Tech fan en het ding is top dusse niet zeggen dat ze niet fijn zijn... :(
Greetz
Ik heb de echte Alpha cooler, met de originele DELTA fans, die maken pas echte Coolers, van de OC-shop vandaan.
http://www.HardwareXpo.net
:):) Origineel ???
Dat zouden dan 19cfm Sanyo Denki fans moeten zijn. Tegenwoordig is het geloof ik Sunon hoor.
[<Beleefde mode=on
Zit U er niet een heel klein beetje naast meneer ??
[mode=normal>
:P
Ik zit er helemaal niet naast, kijk maar bij de http://www.OC-shop.nl
de Delta's zijn op technische specificaties
speciaal voor ALPHA JAPAN in opdracht gemaakt...
Origineel van INTEL was SanyoDenkiJapan, maaar die zijn sinds de nieuwe P4 coolers met die golfblaadjes weer met een ander in zee.
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
BTW. bij elke bestelling van een cooler bij oc-shop zit een beetje Arctic Silver...
Bij mijn Alpha/Delta zat dus ook een klein zakje, ruim genoeg voor 1 proc.
Op mijn site staat een test van de ALPHA cooler met de Originele DELTA fans, met foto's, en een hele tube Arctic Siver Compound.
http://skyscraper.fortunecity.com/siliconvalley/500/39.html
Dit is de foto zoals Tom's hardware um heeft getest. Volgens mij is dat wat je kreeg (kan nu niet meer) als je direct bij Alpha zelf bestelde met fan.
http://www6.tomshardware.com/cpu/00q4/001211/cpu_cooler-17.html
(Ik geloof dat ook ergens op Anandtech nog gerefereerd wordt naar die oude combo met 19cfm Sanyo, dacht ik....)
Maar het maakt geen fluit uit, als het zo is als je zegt heb jij gelijk en ik niet. 8-)
:) Toch klopt er iets niet haha *humm*
De MFC wordt zonder fan geleverd, en die Sanyo fan is niet meer te koop zover ik weet.
Het zou eigenlijk de MUC moeten zijn.
De fan is 3800 rpm en niet 4250 zoals de DeltaMP.....
ach jaa....
Dit is de plek met de accessories. kijk naar de 60x60x25 Fan, is de Sanyo Denki.
http://www.micforg.co.jp/c_acce.html
Die dunne fans van 10mm zijn de Delta's, worden op de PEP66 gezet, voor montage op de KT7 borden en zo.
Fan
Model Number Size Vendor Memo
M40 EUDC12B4M3 40 x 40 x 12.7 Japan Serbo without fin guard
M50 AFB0512HHB-F00 50 x 50 x 15 DELTA ELECTRONICS without fin guard
M60 109R0612H401 60 x 60 x 25 SANYO DENKI without fin guard
M61 AFB0612MA-F00 60 x 60 x 10 DELTA ELECTRONICS without fin guard
M62 AFB0612HA-F00 60 x 60 x 10 DELTA ELECTRONICS without fin guard
M80 T-MD825B-12-G 80 x 80 x 25.4 Oriental Motor with fin guard
M92 T-MD925A-12-G 92 x 92 x 25.4 Oriental Motor with fin guard
Fan Specifications
Voltage DC V
Current AMP
Speed RPM Maximum Air Flow m3/min Maximum Air Pressure mmAq Noise Level dB[A] Signal Output
M40 12 0.12 7000 0.18 6.0 30 NO
M50 12 0.13 6400 0.46 8.0 36 YES
M60 12 0.11 3800 0.53 4.1 28 YES
M61 12 0.10 4200 0.37 2.68 31 YES
M62 12 0.18 5000 0.47 3.62 35 YES
M80 12 0.25 3800 1.00 5.0 35 NO
M92 12 0.24 3400 1.30 5.0 36 NO
Air Flow : 1 m3/min = 35.31 ft3/min (CFM)
HOOI, die SanyoDenki op de foto van TOM'S Hardware daar is volgens mij een drukfout ingeslopen, degene eronder is wel de DELTA op een ALPHA cooler, let goed op, er zijn zaken waar je niet goed wordt voor gelicht....(zeg ik het nog netjes!
  • CasGas
  • Laatst online: 10-09 09:03
CasGas
fijn he, ouwe topics omhoog knallen |:( |:(
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
  • arnoman
  • Laatst online: 12-09 21:23
boeie
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Op dinsdag 02 oktober 2001 02:43 schreef Settler het volgende:
Waar is de search anders voor ;)
One of the animals has left its cage today.
Op dinsdag 02 oktober 2001 02:29 schreef harry het volgende:
Die andere foto is ook een andere koeler, de PEP66T. Officieel werd die door Alpha ook inderdaad met een Delta fan geleverd, ik zie daar dus geen bedrog in.
Maar waarom inderdaad,
haal je een topic omhoog uit januari..?
8-)
