bulletproof FTP --> probleem port
  • schuimpie
  • Laatst online: 06-08 19:13
hoi, ik heb altijd een eigen ftp server gehad maar sinds ik een router heb wil het niet echt meer lukken. Het probleem zit bij het forwarden van de porten. Ik kan gwoon inloggen met mijn lokale adres (192.168.enz.) en ik kan de content zien. Als ik nu echter inlog via mijn normale ipadres komt er een fout. Ik heb port 21 doorgelinkt aan port 5500.
Fout :
[R] Logged off: 84.119.142.51
[R] Connecting to 84.119.142.51 -> IP=84.119.142.51 PORT=5500
[R] Connected to 84.119.142.51
[R] 220 WarezPlaza.net
[R] USER Kosinska
[R] 331 Password required for Kosinska.
[R] PASS (hidden)
[R] 230 User Kosinska logged in.
[R] SYST
[R] 215 UNIX Type: L8
[R] FEAT
[R] 211-Extensions supported:
[R] CLNT
[R] MDTM
[R] PASV
[R] REST STREAM
[R] SIZE
[R] 211 End.
[R] CLNT FlashFXP 3.0.1015
[R] 200 "FlashFXP 3.0.1015" noted.
[R] CWD /
[R] 250 CWD command successful. "/" is current directory.
[R] PWD
[R] 257 "/" is current directory.
[R] TYPE A
[R] 200 Type set to A.
[R] PORT 192,168,2,100,5,91
[R] 530 PORT command only accepts client IP address (84.119.142.51!=192.168.2.100).
[R] LIST -al
[R] 550 List failed. No port specified.
[R] LIST
[R] List Error
[R] PORT 192,168,2,100,5,92
[R] LIST -al
[R] LIST
[R] List Error
[R] QUIT
[R] 221 Bye bye ...
Als ik connect heb ik passive mode uitstaan.
Ik heb een Eminent Router en ik gebruik bulletproof ftp. Moet ik hier misschien iets anders instellen?
Bvd,
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Heb je in de settings van bulletproof het ip ingesteld dat je van je router krijgt toegewezen?
Of heb je daar je ISP IP ingevoerd?
Heb je ook in je router poort 21 en 5500 doorgemapt naar je local ip? (192.xxxxx)
[ Voor 25% gewijzigd door Banshee op 16-09-2005 01:44 ]
Je router doet waarschijnlijk aan NAT, in dat geval moet je Passive Mode inschakelen op je server en op je client. Anders is hij niet vanaf de buitenwerekd te benaderen.
  • schuimpie
ik zal even mijn settings geven van me NAT zoals het nu staat ingesteld.
Address Mapping :
Global IP: 84.199.142.51 is transformed as multiple virtual IPs
from 192.168.2.200 to 192.168.2.100.
Virtual Server :
Private IP :
192.168.2.100
Private Port :
Type :
TCP/UPD --> TCP aangevinkt
Public Port :
5500
Special Applications :
Trigger Port :
Trigger Type:
TCP/UDP --> UDP aangevinkt
Public Port :
5500
Public Type :
Even wat instellingen van bulletproof :
Connection --> Listed on portnumber 21
Passive Mode -->
Use Passive Mode IP aangevinkt
Fixed IP ingevuld : 84.119.142.51
Passive Port Range : 5500 to 5535
Ik denk zelf dat er wat mis is met die passive port range. Hoop dat jullie voldoende info hebben.
Kijk eens op http://slacksite.com/other/ftp.html
Een hele duidelijke uitleg over Active en Passive FTP en welke poorten gebruikt worden enz. Volgens mij moet je er daar mee wel uit komen. Ik denk zelf dat je nog wat extra poorten moet forwarden, maar ik heb nu even geen tijd om dit uit te zoeken.... (werk :( )
