[Radeon X850 XTPE] Ontbrekende ELCO te vervangen?
Ik heb van een kennis een Asus X850 XTPE gekregen omdat deze niet in 3D modes wil werken =crash.
Nu is het zo dat deze kaart een ELCO (als ik me niet vergis) mist.
Afbeeldingslocatie: http://img136.imageshack.us/img136/951/untitled8pn.th.jpg
Is er iemand met een X850 die even kan kijken wat voor ELCO het is? Ik denk dat het dezelfde is als de linkse maar dat weet ik niet zeker.
Edit: Ik weet nu om wat voor elco het gaat....
513 < ??
5vdc < 5 Volt?
1500 < 1500UF?
2.5 < ??
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2005 01:41 ]
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 10-08 16:26
Elektronicanet
Leds do it!
Mocht het zo zijn dat ie mist: ja, die is te vervangen :) Heb zelf al meerdere keren elco's op moederboarden vervangen, en dat is een zelfde soort print.
Nederlander in België
Elektronicanet schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 00:55:
Solderen heb ik vaker gedaan maar dit is een multilayer PCB, Maakt dat niks uit?
  • Elektronicanet
Elektronicanet
Leds do it!
Nee, die elco zit dwars door de pcb heen, dat is doorgemetaliseerd. Zijn de gaatjes al open?
Elektronicanet schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 00:59:
Ik zie net pas dat het SMD is 8)7 Geen gaatjes
  • Elektronicanet
Elektronicanet
Leds do it!
Verwijderd schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 01:13:
Ah :) Ik zie het ook nu, aan het zwarte plaatje. Maar goed, wat houdt je tegen :p SMD is ook wel te doen, alleen zul je iets geavanceerdere apparatuur nodig hebben.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Dat omcirkelde ding is NO WAY een SMD component.
Dat kan ik me niet voorstellen :)
Elektronicanet schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 01:22:
Het zijn maar twee soldeerpunten dus dat is te doen.
Maar hoe kom ik aan een SMD ELCO? Ik denk niet dat Conrad zoiets heeft liggen.
Atlas schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 01:34:
SMD staat voor.....
Components (IC's or others) packaged such that the component sits flush on the surface of the circuit board. Surface mount components are smaller and typically placed by machine with electrical connections made between small metal tabs on the component and copper pads on the circuit board. SMD contrast to DIP packages, which are larger and connect through pins on the component placed through holes in the circuit board. DIP units are easier to place by hand but both types of unit are electrically joined to a circuit board by solder.
Dus ook een ELCO kan SMD zijn, Zolang het maar op het oppervlakte is gesoldeert ;)
  • Atlas
Atlas
Ik weet dat SMD voor Surface Mounted Device staat en mijn engels is ook redelijk genoeg om te begrijpen wat er mee bedoeld wordt.
Alleen kan ik me nog steeds niet voorstellen dat zo'n grote elco op het oppervlakte is gesoldeerd en niet erdoor heen. Ik heb net 5 Videolaartjes varieerend van Kyro 2, GF2 GTS, GF4MX en 9700 Pro gepakt en al die elco's die daar omcirkeld zijn zijn hartstikke niet Surface mounted :P
De simpele reden is is dat die componenten te zwaar zijn en dat sodleertin vloeibaar is waardoor dat ding er gewoon zou afvallen (om over de hoge temperaturen bij videokaarten nog maar niet te spreken :P)
Sorry ik ben nog niet convinced met je constatatie ;)
Atlas schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 01:42:
Afbeelding 1: Als je goed kijkt zie je twee contactpunten OP het printje
Afbeeldingslocatie: http://img362.imageshack.us/img362/2509/x850scanfrontwithcoolercopy8tc.th.jpg
Afbeelding 2: The otherside, Kijk is heeel goed ;)
Afbeeldingslocatie: http://img362.imageshack.us/img362/373/x850scanbackwithcooler8uf.th.jpg
Heb hier een R9700 met SMD ELCO's en het is zo dat bijna alle R9x00 kaarten gewoon ATI reference design zijn, Dus als je op jou 9700 kijkt zie je wat ik bedoel ;)
En als je goed naar de DVI poorten kijkt zie je dat die ELCO's best klein (licht) zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2005 01:59 ]
  • Atlas
Atlas
Owkeej you convinced me ;)
Sorry dat ik je in twijfel trok :)
Atlas schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 01:58:
Zo houden we elkaar alert ;)
Iemand enig idee waar ik zo een type ELCO kan kopen?
  • Elektronicanet
Elektronicanet
Leds do it!
Verwijderd schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 02:01:
Probeer het eens bij de fabrikant zelf :+
Bij moederboarden werkt dat iig, dan zeg je dat die ontploft zijn / kapot is, en dan sturen ze je (gratis) een set nieuwe op.
Anders kan je rs-components.nl proberen bijvoorbeeld...
Elektronicanet schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 14:37:
Ik heb een Sanyo 1500uf 6.3v ELCO van een Gigabyte mobo, Kan ik deze gebruiken? De originele was 5v en deze is 6.3v maar dat moet niet uitmaken?
  • Elektronicanet
Elektronicanet
Leds do it!
Maakt inderdaad niet uit, zolang de capaciteit waarde maar overeenkomt. Denk je dat je 'm er op gesoldeerd krijgt?
Elektronicanet schreef op zaterdag 17 september 2005 @ 19:05:
Ik heb vaker met een soldeerbout gespeeld dus dat moet wel lukken.
De contactpunten op het pcbtje zijn vrij groot :)
  • BruT@LysT
  • Laatst online: 17-07 10:50
BruT@LysT
Fear and Loathing
Volgens mij kan je er net zo makkelijk normale elko op solderen, zit ie misschien niet zo mooi als een SMD variant, maar het kan best. Ik heb al vaker elko's vervangen van lage voltages en capaciteit door elko's met VEEL hogere spanningswaardes en capaciteit, dit maakt volgens mij niet uit. Overdimensioneren is volgens mij dus geen probleem, zolang je er maar niet onder gaat zitten.
Zo zou je het makkelijker uit kunnen proberen, om te zien of het uberhaupt het gewenste resultaat geeft.
[ Voor 19% gewijzigd door BruT@LysT op 18-09-2005 01:01 ]
  • Elektronicanet
Elektronicanet
Leds do it!
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2005 @ 00:26:
Dan wens ik je veel succes alvast :) En show het resultaat!
Titelfixje. R adeon --> Radeon. Dat zoekt later wat makkelijker voor mensen :)
Ik zie net dat mijn Antec TrueControl 550 geen PEG voeding aansluiting heeft :'( Moet ik eerst een verloopstekker vinden x > 6 pins.
Iemand tips?
Moet ook eerst een ander mobo inbouwen om het te testen.
MSI K8Neo2 PL. > DFI NF4 SLI
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2005 02:12 ]
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
ik vind het een gewaagde aktie zou je ons op de hoogte willen houden of het wel of niet werkt?
vind het trouwens vreemd dat er een elco mist en jij die kaart hebt 'gekregen'
wanneer ik een dergelijke kaart koop en hij niet presteert in 3d dan zou ik garantie claimen ipv weggeven
computer voor alle werkzaamheden
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Ik dacht overigens meteen hetzelfde als Edwin, waarom claimt de eerste persoon in eigenaars rij geen garantie? Kaart zal nog geen jaar oud zijn? En als de ELCO er 'zomaar' is afgevallen (en er niet met de kaart wordt gegooid of gevoetbald) of hij miste bij aanschaf, dan zou ik zowieso op zo'n dure (en goede) kaart garantie claimen. Maar dit even terzijde, ik denk dat je dat zelf ook wel bedacht zou hebben of je houdt heel erg van knutselen.
Als het lukt moet je het wel even showen, zag net ook al een soldeerder in PMG en dat soort dingen zijn tweaker-style goed als ze werken :) . Zo niet, heb je een erg zware en duur vergaarde sleutelhanger. Ow wacht, je hebt hem gekregen, gratis zware sleutelhanger ;) .
De meeste mensen deugen!
Edwin van Cleef schreef op maandag 19 september 2005 @ 02:38:
Die kerel waar ik het van heb heeft heel de kaart gemod 8)7 De originele koeler is zoek en hij heeft een stukje van een van de DVI poorten " bijgewerkt" :X
Ik zal woensdag ff een paar fotos maken voor de liefhebbers.
Garantie is geen optie :P En hij heeft geld zat _/-\o_
Ik heb net pas het voedingsstekkertje dus zal het dit weekend testen :)
Heb trouwens een ELCO van een oud Gigabyte (KT400) bord op het kaartje gesoldeert :) En een zalman VF700CU Cooler.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2005 03:01 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Dat zou echt lachen zijn, heb je een gratis X850 :)
Gabriël AM5
sapphire schreef op dinsdag 27 september 2005 @ 22:07:
Tja je hebt ze tegenwoordig al voor 350,00 euro.
Jup hij doet het _/-\o_ Ik ga nu mn eigen systeem ombouwen (+X2+DFI NF4+X850XTPE) en daarna benchen :9
Handige Mazelaar :P
Omg, gewoon een gratis ( door wat simpele aanpassingen ) werkende Asus X850 XT PE gekregen?
You lucker, als die kennis nog meer niet helemaal lekker werkende hardware heeft wil ik dr ook wel wat van. ;)
