[P4PE] geheugen upgrade
  • Pinin
  • Laatst online: 17-10 09:55
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
Ik heb dit moederboard van asus http://nl.asus.com/prog/spec.asp?m=P4PE&langs=10
Met 1x512Mb 2700 geheugen.
Nu ben ik de weg een beetje zoek met geheugen met dual/ddr enz.
Ik wil graag meer en sneller geheugen (1GB) Wat is er mogelijk met dit moederboard en is het het waard om van een P4 2,4 GHZ over te stappen naar een 3,06 MHZ HT proc.
Ik multitask vaak en gebruik dan vooral Quickpar, Photoshop en download veel van newsservers waardoor veel data binnenkomt. en nog dingetjes zoals IE en Outlook.
Dus: Wat is er qua geheugen mogelijk met dit moederboard en is het het waard om van een P4 2,4 GHZ over te stappen naar een 3,06 MHZ HT proc.
BTW: HDD is WD 1600JB
THX
www.casarodriguillo.com
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Geheugen 3 x 184-pin DIMM Sockets ondersteunt max. 2GB PC2700/PC2100 (FSB533) or PC2100/PC1600 (FSB400) non-ECC DDR SDRAM geheugen.
Te vinden op de asus website die je in je post zet....
Je kunt er dus simpelweg een latje van 512MB bijplaatsen.
Die overstap is niet wat je noemt een wereld van verschil. Hyperthreading is ook helemaal niet zo fantastisch als intel je wil doen geloven. Erg veel snelheidswinst behaal je niet met HT.
Alleen als het om een p4 2,4Ghz met 400Mhz fsb gaat zul je echt verschil merken met een 3,06 met een fsb van 533Mhz.
[ Voor 53% gewijzigd door J0J0 op 15-09-2005 21:28 ]
specs
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Geheugen bijplaatsen is mogelijk. PC2700+ (als het al op 333 loopt). Dual channel kun je vergeten (ander bordje nodig). en van een 2,4 naar een 3,06 geeft natuurlijk wel snelheidsvoordeel en HyperThreading, maar of het dat (3,06 zijn relatief duur) geld waard is, is een andere vraag.
Wat je ook kunt doen is een nieuw socket 478 bordje kopen met dual channel en eventueel s-ata etc, wat je wilt (a la 50-70,-). En je proc en geheugen houden (+PC3200 bijplaatsen). en dan later eventueel je proc naar een 3,0-3,4 upgraden... maar dat is eigenlijk ook geen bijster lucratief upgradepad.
Kort samengevat heb je eigenlijk weinig 'handig' up te graden. :)
Gewoon 256/512MB geheugen bij kopen en bijplaatsen, dat geeft nog de meeste upgrade per € waarschijnlijk, aangezien DDR geen fluit kost.
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
  • J0J0
Hij kan nu ook gewoon pc3200 plaatsen aangezien het gewoon op de snelheid zal lopen van de langzaamste geheugenmodule die aanwezig is.
specs
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:34
Je hebt toch een manual bij je bord? Daar staat _exact_ in wat je op dit bord kunt plaatsen qua memory. Aangezien het een 845 chipset betreft kun je daar in totaal vier sides op kwijt verdeeld over max. drie sockets. Dus of twee double-sided DIMM's, of één double- en twee single-sided DIMM's, of drie single-sided DIMM's met een totaal van max. 2GB (PC2700). Dus als je er nu een double-sided 512MB DIMM in hebt zitten kun je er b.v. nog een 1024MB double-sided PC2700 DIMM bij plaatsen voor een totaal van 1,5GB.
En of het zin heeft er een 3.06 in te proppen? Als je er goedkoop aan kunt komen wel, ik zou er iig géén hoge prijs voor betalen.
  • Pinin
Pinin
Abbadon schreef op donderdag 15 september 2005 @ 21:32:
J0J0 schreef op donderdag 15 september 2005 @ 21:23:
Te vinden op de asus website die je in je post zet.....
Ja, ik heb natuurlijk wel iets opgezocht en gekeken in het boekje, maar zoals ik al schreef ben ik qua geheugen modulles het spoor een beetje bijster.
In een boekje of op de website staat niet zoiets "u kunt hier geen dual-geheugen instoppen"
Helaas... ik kan dus niet veel meer dan simpelweg een staafje erbij stoppen.
en die processors, die zijn nauwelijks gezakt in prijs. Ik betaalde 2,5 jaar geleden €200 voor mijn processor en online kosten ze nog steeds €145,- dus geen vette update :'(
Quickpar gebruikt 98% cpu, is daar nog veel aan te doen?
[ Voor 4% gewijzigd door Pinin op 15-09-2005 22:02 ]
  • Abbadon
Nee, wees blij want anders zou het parren alleen maar langer duren :P
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
Je kan je CPU ook proberen te OCen als je dat aandurft.. })
Heb zelf ook een 2.4GHz 533MHz op een P4PE en hij draait al zo'n 2 jaar stabiel op 3.0GHz
2x512MB PC2700 die nu volledig worden benut met een CPU-bus van 167MHz.
(Als je je 2.4GHz niet OCed, loopt ie nl. op 133MHz en heb je genoeg aan PC2100)
Maar goed, bij OCen zul je ook op je VCore moeten letten en evt. verhogen, wat weer zorgt voor een hogere temperatuur, waarbij goede koeling natuurlijk onontbeerlijk is.
btw. je hebt wel een goed mobo voor het OCen.
Ik had eerst die 2.4B op een Asus P4S8X zitten, maar die ging maar tot 145MHz geloof ik.
[ Voor 14% gewijzigd door NewbieNeo op 15-09-2005 22:24 ]
