Titels en plaatjes in je webcam invoegen...
  • 1.758 views sinds 30-01-2008
  • FiXeR.nl
Ik ben opzoek naar een programma die titels en texten, en/of ook plaatjes kan toevoegen in je webcam... (dus dat andere dat ook op msn kunnen zien)
Kent iemand zo'n programma, want ik heb wheresjames webcam publisher, maar dan kan ik niet op msn mijn webcam starten :S
Grtz FiXeR.nl
===EDIT===
Nu heb ik zo'n programma, maar als ik nu me webcam wil starten op MSN krijg ik deze meldig:
Het gesprek kan niet worden gestart omdat de camera al in gebruik is of niet is aangesloten. Zorg ervoor dat de camera beschikbaar is en probeer het opnieuw.
Je hebt de uitnodiging om kijken met de webcam te starten, geannuleerd.
weet iemand hoe je dus 2 keer kan uitzenden?
[ Voor 43% gewijzigd door FiXeR.nl op 17-09-2005 19:59 . Reden: Nieuw probleem :Y) ]
  • FiXeR.nl
:) Ik heb ooit zo'n programma gehad schiet me te binnen, ik ga even op zoek!
  • stfn345
  • Laatst online: 13-10 17:00
fakewebcam bijv.
  • FiXeR.nl
zoiets, maar dan met je eigen webcam. Dus tekst in je eigen webcam!
  • msG-Gsm
  • Laatst online: 04-07-2025
Gebruik google! ik zelf gebruik WebcamXP voor dit soort doeleinden
  • FiXeR.nl
google heb ik al geraadpleegd. Maar ik zou zo niet 1 2 3 niet weten op wat ik moet zoeken, ik heb al verschillende criterea geprobeert!
  • FiXeR.nl
UPDATE, BEGIN POST AANGEPAST
Nieuw probleem :)
ik heb ook ff zitte teste, ik heb die webcamxp gedownload maar hoe stream je in hemelsnaam via msn????
  • FiXeR.nl
nou ik wel in de onderhoeken de tijd, en een ati logo(watermerk), Maar ik kan maar op 1 programma de webcam aanzetten, dus alleen msn, of alleen webcamXP
  • Janoz
  • Laatst online: 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wanneer je zo'n soort progje gebruikt fungeert het als een soort proxy. Het programmatje gedraagd zich zelf ook weer als een webcam. Je MSN zul je dus aan dat programmatje moeten linken ipv je werkelijke webcam. Waarschijnlijk zul je dus ergens bij MSN een andere bron in moeten stellen.
  • FiXeR.nl
Ik zal eens even kijken :)
iemand enig idee dan hoe je webcamxp aan msn linkt? ik vind het namelijk nergens, en fixer blijkbaar ook niet :'(
lees net dat je webcamxp niet als source voor msn webcamfunctie kunt gebruike:(
kent iemand een gratis programaatje dat dit wel kan?
  • FiXeR.nl
Ik heb het wel ooit gekunt met een prog :P
  • FiXeR.nl
Dit topic schiet ook niet op :(
In een komende versie van splitcam word e.d functie ingebouwd. Het program werkt als een soort virtuele camera die het beeld van jou webcam unlockt en er voor zorgt dat meer als 1 programma de stream kan gebruiken.
  • FiXeR.nl
maar het is nog steeds niet gelukt :(
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
[I&T] -> [SA]
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • FiXeR.nl
En nu? niemand die iets weet?
  • SinergyX
  • Laatst online: 09:03
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
zover ik weet, heeft MSN een eigen webcam"overdracht/server", als je met elk ander programma de cam laat weergeven is de cam dus gewoon in gebruik. Die melding is dus vrij logisch.
Misschien dat MSN plus hier iets aan kan doen?
Is er nu echt nergens een webcam emulator te vinde waarmee je videos via webcam kunt streame...??? het principe lijkt me toch niet zo moeilijk. Ik vind raar dat ik er zo weinig over vind. Ik heb wel geen idee hoe ik moet zoeken eigelijk. Hoe noem je zon ding eigelijk... webcam simulator,emulator,...
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
http://www.fakewebcam.com/
werd al eerder genoemd hoor..
Use fake webcam to play you pre-recorded videos on instant messengers (Yahoo, MSN, Paltalk etc) while chatting. It can even broadcast one single movie to all the messengers at the same time.
EN gratis ;)
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ik heb dat programma zojuist getest op mijn 2 PC's met MSN. Inladen van een 800mb Avi duurt even, maar op PC2 kon ik de film lekker volgen (puur webcam, geen geluid/beeld getest). Nadeel wat ik alleen gevonden heb.. je blijft geluid horen van de film op de PC die het programma heeft draaien.
  • FiXeR.nl
Nee,, ik zoek een "programma waar je plaatjes en titels IN het beeld van je webcam kan zetten" Dus watermerken, niet een filmpje... Maar gewoon plaatjes die half transparant zijn, en je jezelf nog gewoon kan zien!
  • FiXeR.nl
Nee,, ik zoek een "programma waar je plaatjes en titels IN het beeld van je webcam kan zetten" Dus watermerken, niet een filmpje... Maar gewoon plaatjes die half transparant zijn, en je jezelf nog gewoon kan zien! :S:S?
  • FiXeR.nl
ANTWOORD?
  • FiXeR.nl
Jullie helpen ook niet mee
  • Koppensneller
  • Laatst online: 15-10 11:11
Koppensneller
winterrrrrr
Als ik gewoon even zoek op Google met "webcam watermark" is dit de 4e of 5e hit:
http://www.tincam.com/
Misschien dat je dr wat aan hebt :)
  • DoDo
  • Laatst online: 08:59
Anders doe je ff niet zo irritant :|
