'Ruis' bij opnemen audio via geluidskaart
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Vlabakje90
Dit maal geen 'standaard' problemen (geloof ik, ik heb iig gezocht en niks vergelijkbaars gevonden).
Ik post dit topic eigenlijk meer uit intresse dan omdat ik een enorm probleem heb. :)
Ik heb een tijd geleden mijn Beocenter 2200 aangesloten op mijn Harman/Kardon AVR 430 om zodoende LP's te kunnen luisteren, met de Beocenter als draaitafel/voorversterker en de AVR 430 als eindversterker.
Dit werkt als een zonnetje. :)
Nu dacht ik, nadat ik mijn M-Audio Revolution 7.1 binnen gekregen had, zal ik mijn PC eens laten meeluisteren met de LP's (daarmee de mogelijkheid scheppend om LP's op te nemen op de PC). Ik deed dit via de Tape Out van mijn Harman/Kardon.
Deze Tape-Out werkt, als er een analoge bron doorgesluisd wordt, als een directe uitgang (zonder digitale nabewerking). Dit staat zo beschreven in de gebruikershandleiding en in de onderhoudshandleiding.
Bij het analyseren van de opnamen in Adobe Audition viel mij gelijk iets op, namelijk dat er vrij veel ruis aanwezig was als er geen enkele bron aan het spelen was. Het meest opvallend was de 'toon' op 37khz die vrij energierijk blijkt te zijn (ongeveer -50dB)
Links zonder kabel in AVR 430, rechts met kabel in AVR 430.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/fbroek/ding/ruis.jpg
Opname LP via AVR. (sterk aanwezige toon en ruis)
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/fbroek/ding/ruis2.jpg
Opname LP direct van Beocenter. (minder ruis, maar toch aanwezig)
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/fbroek/ding/ruis3.jpg
In alle opnamen is deze ruis aanwezig, en de hij verdwijnt pas als ik de kabel uit mijn geluidskaart trek. De eindversterker lijkt te werken als een versterkende ontvanger van de uit de omgeving afkomstige interferentie. De ruis is ook aanwezig als de TV in de kamer uitgeschakeld is, met de stekker uit het stopcontact. Bij wijze van test heb ik ook alle kabels behalve de belangrijkste uit de versterker gehaald, echter zonder resultaat.
Ook als ik versterker uitzet en de netstroom stekker uit het stopcontact haal treedt er geen verandering op.
Alle opnamen zijn gemaakt op 96Khz en 24 bits resolutie, maar ook andere audio resoluties kunnen geen verschil maken in het ruisniveau.
Ik weet inmiddels niet goed meer waar ik moet zoeken en ben zeer benieuwd waar dit fenomeen zijn oorzaak vindt. :/
Bij voorbaat dank. :)
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Had je toen de selector nog op 'phono' staan? Ook al speel je geen plaat, je element wordt wel versterkt. En platenspelers staan niet bekend om hun enorme signaal/ruis-verhouding.
Zet je selector eens op 'tape' of 'cd', en kijk dan hoeveel ruis je hebt op de ingang van je geluidskaart.
Da's wel gek ja. Gelukkig kan je die 37kHz niet horen, maar ik zou 'm wel uit m'n opname wegfilteren.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Vlabakje90
Zoals je hebt kunnen zien in de startpost maakt het zelfs nauwelijks verschil als de kabels los van alle versterkers of andere geluidsbronnen zijn. :)
Ik ben er ook van op de hoogte dat die 37khz riant buiten het hoorbare bereik ligt :P , maar de rest van die ruis toch niet...
[ Voor 32% gewijzigd door Vlabakje90 op 15-09-2005 21:38 ]
