USB 2.0 werkt alleen op USB 1.1...
  • 139 views sinds 30-01-2008
Ik heb het probleem dat mijn USB 2.0 poorten alleen maar als USB 1.1 willen werken. Ik weet dat dit al vaker aan de orde is geweest, maar deze topics boden geen oplossing:
USB2 is geen USB2
Abit NF7-S raar geval ivm usb 2.0
[rml][ Abit NF7-S v2.0 + USB2] Winxp SP2[/rml]
USB2 memory stick alleen op USB1
Hier zijn wat gegevens:
Moederbord: Asus P4S8X (6 USB 2 poorten)
OS: Windows XP SP2
Bios instellingen:
USB support: enabled
USB2.0 support: enabled
Als ik USB support uitzet, kan ik ook 2 niet meer selecteren.
Ik heb geen verborgen usb host controllers met uitroeptekens. Wel heb ik als ik view by connection doe:
3 maal: "SiS 7001 PCI to USB open host controller" met daaronder "USB root hub"
1 maal: "SiS PCI to USB Enhanced Host Controller" met daaronder "USB root hub"
SiSoftware Sandra zegt bij "SiS PCI to USB Enhamced Host Controller" 6 poorten, speed low (1.5 Mbps)
Ik heb al geprobeerd om alle USB drivers uit de device manager te gooien en opnieuw op te starten, maar windows komt weer keurig met hetzelfde terug...
  • Nielson
Met wat voor een apparaat test je de snelheid ?
Nielson schreef op donderdag 15 september 2005 @ 19:24:
Met een Captiva USB 2.0 stichk van 256MB. Op de computer naast de mijne werkt hij perfect.
Ik heb nog even wat experimentjes gedaan op mijn PC en de PC naast mij, het probleem lijkt meer bij de Captiva stick te liggen in combinatie met mijn USB poort...
Met mijn Captiva stick op mijn PC: 114MB in 93 sec, dus (114*8)/93 = 9.8 Mbps, dat kan zelfs met USB 1.1
Dezelfde procedure op de PC naast mij: 114MB in 19 sec, dus (114*8)/19 = 48Mbps, duidelijk USB 2.0
Met een USB 2.0 card reader en een blijkbaar trage 512MB compact flash kaart op mijn computer: 163MB in 70 sec, dus (163*8)/70 = 18.6 Mbps. Maar dit is wel sneller dan USB 1.1 aankan, dus USB 2.0...
Met een externe nec 2500 dvd brander op mijn PC: 3389MB in 472 sec, dus (3389*8)/472 = 57.4, dus ook weer USB 2.0 speed...
Dus de vraag is eigenlijk: Waarom doet die Captiva stick zo raar op mijn USB poort???
  • Nielson
Kijk eens in je bios of er wat staat m.b.t. USB Legacy Support, er probeer deze waarde eens te veranderen (bij voorkeur op disabled).
Nielson schreef op donderdag 15 september 2005 @ 23:13:
Zoiets heb ik niet kunnen vinden in de BIOS. Maar de USB poorten lijken wel gewoon op 2.0 snelheid te werken, omdat de DVD brander wel de goede snelheid haalt. Het vreemde is alleen dt mijn usb stick niet goed met mijn usb poort lijkt te werken.
  • Vini
  • Laatst online: 05-07 11:42
Kijk eens in je drivers van je moederbord, bij mij moest ik eerst sp1 installeren om usb 2.0 te krijgen, maar goed dat heb je dus al wel. Maar misschien staat daar wat mee info.
BF2 stats
