Goedkope headsets
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • Mr.Vulcano
  • Laatst online: 02-10 17:37
Zoals velen wil ik ook eens kijken hoe voip gaat met een goedkope headset. Hiermee bedoel ik een headset van onder de 10 euro.
De mogelijkheden:
Logitech Dialog 811
# Frequentierespons:
* Headset: 20-20'000 Hz,
* Microfoon: 100-16'000Hz
# Off-axis ruisonderdrukking: -30dB @ 250Hz
# Gevoeligheid: -58dV/ubar, -38dBV/Pa +/-4dB
# Impedantie: 680 Ohms
Logitech Dialog 812
Canyon CN-HS1
Audio Output Mode Stereo
Headphones Sensitivity 103 dB
Headphones Impedance 32 Ohm
Frequency Response 20Hz-20kHz
Microphone Sensitivity 58 dB
Canyon CN-HS2
Headphones Sensitivity 108 dB
Qware HS-002
20-18.000Hz frequentie bereik
32Ohm impedantie
± 1,8m lange kabel
Labtec Stereo 242 Headset
* Sensitivity: -58 dBV/µBar, -38 dBV/Pa +/-4dB
* Frequency Response:
o Headset: 20-20,000 Hz
o Microphone: 100-16,000 Hz
* Off-axis Noise Canceling: -30dB @ 250Hz
* Signal output (headphones) 680 Ohms
* Microphone Bias Voltage: 3.0 V DC
Labtec Stereo 342 Headset
* Frequency Response: Headset: 20-20,000 Hz
* Microphone: 100-16,000 Hz
Trust Headset HS-2100
Hoofdtelefoon
# Frequentiebereik: 50-13.000 Hz
# Impedantie: 32 ohm
# Gevoeligheid: 109 dB
Microfoon
# Frequentiebereik: 20-16,000 Hz
# Gevoeligheid: 62 dB
# S/N ratio: > 40 dB
Trust Headset HS-2200
# Frequentiebereik hoofdtelefoon: 20 -20.000 Hz
# Omnidirectionele microfoon met 54 +/-3 dB gevoeligheid
# Impedantie: hoofdtelefoon 32 Ohm, microfoon max. 2,2k Ohm
# Hoofdtelefoon SNR: 102 dB
Wat zijn de ervaringen van gebruikers? En welke van de bovenstaande is om welke reden aan te raden?
De keuze zal waarschijnlijk vallen tussen de Logitech Dialog 812, Canyon CN-HS2, Labtec Stereo 342 Headset en de Trust Headset HS-2200.
iniedergeval zou ik er een nemen die in je nek zit :) (voor je haar ^^)
en dan ben ik zelf in bezit van deze:
en die bevalt mij wel :)
  • thon
  • Laatst online: 08-10 10:56
heb zelf deze : Afbeeldingslocatie: http://www.datadisk.nl/main/geluid/graphics/usb360.gif
is van us blaster kost 12 euro en zit best goed geluid in :)
[ Voor 8% gewijzigd door thon op 15-09-2005 19:42 ]
  • Mr.Vulcano
Je hoeft je als tweaker echt niet te schamen als je een goedkope headset hebt ;)
Zonder gekheid, er zijn vast wel meer gebruikerservaringen. Dus laat het even weten wat je van je goedkope headset vindt!
