Meervoudige voedingssplitter?
Hallo allen,
In mijn pc heb ik een hele tros harde schijven etc. hangen. Dit geef dus ook een kabelbende. Nu zag ik vanavond dit:
http://www.tweakers.net/e...9865&format=full&ext=.jpg
Dat ziet er geniaal uit, maar waar koop ik het (k doel dus op die meervoudige splitter). Ik heb een aantal modshops (freezing hardware, space promotion, perfect-systems, atro, dimension) al afgestruind, maar ik kan ze nergens vinden. Alleen maar dubbele splitters (1 wordt 2).
BVD! :+
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
Je kan de connectoren los kopen en zelf aan de slag gaan...
en e.v.t. de kleuren meer in overeenstemming brengen met je kast of zelfs sleeven??
ik zou zeggen hier ligt een kans en geen probleem hihihi..
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • 418O2
418O2
u mad?
ik denk dat dit custommade is..
  • chromeeh
  • Laatst online: 14:41
chromeeh
the Gnome
Let er wel op dat sommige voedingen niet starten als er op één kabel te veel stroom geleverd moet worden...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Rac-On
je moet beter leren zoeken, how about freezinghardware -> kabels -> stroom
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1274
maar zo als op die foto zijn ze niet te koop, dan zul je zelf aan de slag moeten
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • Thrillseekah
  • Laatst online: 14-10 16:18
Of kijk voor conductx van acryan.
http://www.dnrhardware.nl/index/showreview/62/
Met dat setje maak je zelf stekkertjes op je kabel.
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Als je goed kijkt zie je dat nummer 5 en 6 niet word gevoed door de eerste stroom kabel maar door een tweede van boven. Denk dat dit is i.v.m het doorbranden van de stroomkabel.
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • sw_reijnders
  • Laatst online: 19-02 21:07
EN even letten op de dikte van je stroomkabeltjes als je er 1 zelf maakt.
Niet onverstandig om een maatje dikkere stroomkabels te gebruiken.
Anders heb je weleens kans dat je stroomkabel te veel weerstand leverd bij te veel apparaten
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
je pakt een soldeerbout en je doet:
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/coolermaster/6hhdz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/coolermaster/6molex.jpg
een dode voeding is een vereiste..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • ZeilDude
  • Laatst online: 19-02-2022
En je gebruikt natuurlijk krimpkousjes, geen tape! Eventueel nog 'sleeven'.
  • Nox
  • Laatst online: 01:03
Nox
Noxiuz
ZeilDude schreef op donderdag 15 september 2005 @ 14:50:
sleeven is denk niet nodig bij deze afstanden. dat kan je evt met een groter krimpkous nog doen.
Overlever van KampeerMeet 4.1
knippen + soldeer kous werkt.
vindt het kopen van de connectoren + blauw uv draad leuker..!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit is niet custommade (die pc op de foto is het monster van BalusC overigens)
Die kabels zijn gewoon ineenkeer doorgetrokken zoals je kunt zien.
Waarschijnlijk heeft die Vantec 550W van hem gewoon 4 molexen op 1 kabel zitten (niet onwaarschijnlijk).
  • PilatuS
Mijn enermax voeding heeft ze per 4 zitten, zelf maken is natuurlijk ook een goede optie.
  • Nox
Nox
Noxiuz
Terw_Dan schreef op donderdag 15 september 2005 @ 18:19:
volgens mij is het niet egt wel custom made, dan zou het zonder krimpkous wel gegaan zijn als het standaard was.
[ Voor 3% gewijzigd door Nox op 15-09-2005 19:52 ]
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
Dat je voeding het niet trekt lijkt me niet echt aan de orde bij hdd's, ze hebben maar een vermogen van 10 a 15 Watt hooguit. De snoeren zullen ook wel niet gaan smelten, voordat je die warm krijgt moet je nog wel even. Maar opzich is zoiets voor mij ook wel een keer leuk om te doen, heb echt ziek veel splitters in gebruik nu voor hdd's en fans. Fans wel doorgelust trouwens. Viel me wel op dat het koper bij mijn Y-splittertjes een stukje dunner is dan draden van de voeding.
Klik mee voor GoT!........
  • TERW_DAN
TERW_DAN
noksiejus schreef op donderdag 15 september 2005 @ 19:52:
Waar zie jij krimpkous dan?
OK mensen, thnx voor de reacties. Hoewel je ze dus WEL bij Freezinghardware kunt krijgen (ik ben zeker blind >:)) lijkt het me leuker om ze zelf te maken. Ik heb nog wel 3 oude AT voedingen, waarvan ik de molexen zo af kan knippen. Het ging trouwens idd om hd's, ik ga niet me videokaart etc erop aansluiten (die heeft een helemaal eigen "lijn").
En die foto was idd van de pc van BalusC, maar diende slechts als voorbeeld 8)
  • DiLDoG
  • Laatst online: 22-09 10:35
Je kan de pinnetjes van die molex stekkers er ook uit pulliken, en ze dan op het pinnetje zelf solderen, heb je geen krimkouse oed nodig.
Dan maar met krimkousjes, mijn pc is toch dicht aan de zijkant :9
Hier zie ik dat de zwarte en rode + zwarte en gele samen in 1 kousje zitten. Kan dat altijd, of is het mogelijk dat ik dan mijn pc sloop ?
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2005 23:25 ]
  • Demo
  • Laatst online: 16:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik denk dat die kousjes zijn om de kabeltjes bij elkaar te houden.. als je dat met 'blote' aders doet dan is de kans niet geheel onwaarschijnlijk dat je voeding overlijdt aan kortsluiting ;)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Kawaii
Zoals al een keer aangehaald er is wel een limiet aan de stroom die door de draadjes kan lopen. Dus als je er teveel aan hangt kan een draadje nog wel eeens smelten (maar 4 of 5 HDD's moet wel lukken.)
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
5x max 20 w = 100 w
als je 20 w per stuk rekent zit je altijd goed en heb je wat reserve.
Je kunt dit samen dus zien als één dikke vette videokaart ofzo
x850xt pe = 110w
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
Nou ik was van plan het zo te doen (mijn voeding heeft 3 "trosjes" molexen + 1 fan only met 2 molexen):
Videokaart op aparte (6600gt)
3 harddisken met zelfgemaakte "splitter"
3 drives (dvd/cdrw/dvdrw) met ook zo'n splitter
fans zo laten
Er komt binnenkort nog een vierde harde schijf maar dat wordt een serial ata, dus die komt weer op een apart serial ata trosje van m'n voeding.
Dan heb ik een redelijk goede verdeling schat ik? :)
  • Nox
Nox
Noxiuz
euh, op die foto.
tja, als je niet weet wat krimpkous is dan zie je het miss niet, maar ik zie zeker weten krimpkous tussen de draden op de foto.
[ Voor 9% gewijzigd door Nox op 18-09-2005 20:04 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 22:33
Exigence
dnkroz
noksiejus schreef op zondag 18 september 2005 @ 20:04:
euh, op die foto.
Beter lezen dude ;) Jij hebt het over de foto's van ReseTTim, en Terw_Dan heeft het over de de foto in de startpost (op die foto staat de pc van BalusC).
Die van ReseTTim is inderdaad custommade, maar BalusC heeft gewoon 4 molex connectoren per streng aan z'n voeding zitten. Als je goed kijkt zie je dat hij twee strengen gebruikt.
[ Voor 16% gewijzigd door Exigence op 18-09-2005 20:09 ]
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op donderdag 15 september 2005 @ 22:52:
wat je niet ziet is dat 1 van die 2 draden heb ingepakt met een krimpkous en deze heb ik dan samen weer in een krimpkous gedaan.. kortom 1 van die 2 draden zijn verpakt.. wat je natuurlijk wel kunt doen zijn die 2 middelste zwarten samen in 1 krimpkous stoppen en die gele en rode appart.. maarja dan krijg je 3 van die kabels.. dit vond ik zelf mooier staan :)
