Nieuwe stille PC behuizing voor luchtgekoelt overklokken.
@Modjes : Zover ik heb kunnen uitvogelen is dit zo ongeveer de beste plaats voor mijn vraag. Indien dit niet het geval dan succes met verplaatsen.
Een tijdje geleden ben ik begonnen met het samenstellen van een nieuwe PC. Hierbij had ik twee eisen. Redelijk stil en geschikt om over te clocken(luchtgekoeld). Ik ben een systeem gewend met een Duron 950MHz Morgan-core en Antec SLK2650BQE kast, waarbij de processor koeler niet veel geluid maakt.
Hiervoor had ik een Lian-Li case bestelt, op aanraden van een kennis, maar die blijkt niet meer leverbaar te zijn(dit na zo'n twee maanden wachten). Aangezien er dus een vervangende case moest komen heb ik mij verdiept in zowel de effecten van overclocken en wat stil nu precies is. Dit bleek een iets zwaardere taak dan verwacht, case reviews te over maar gedegen geluidsonderzoek is vaak ver te zoeken. SPCR doet goed onderzoek maar heeft een belachelijk kleine hoeveelheid cases gereviewed voor een site die zich op dit gebied specialiseerd.
Ik ben nu op zoek naar tips. Misschien zie ik goede reviews over het hoofd, net als cases die mijn aandacht waard zijn. Tot nu toe heb ik gedegen reviews van de Antec P180 en Sonata's en Lian-Li 6070A/B gelezen, daarnaast ben ik ook de Nexus Breeze tegengekomen en enkele kasten van Silentmaxx. Maar daar houdt het zo ongeveer bij op.
Hiernaast hoop ik dat er lezers zijn die ook een combinatie van licht overklokken(luchtgekoeld) met een vrij stille PC combineren en nog ideeen en tips hebben aangaande waar ik bij een aanschaf op moet letten.
De onderdelen die overgeklokt gaan worden zijn processor : AMD 64 - 3200+ Venice E6 - stepping, Asus X850XT PE, en 2 x 512Mb GeIL Platinum 2-2-2-5 geheugen. De processor zal gekoeld worden met een Freezer 64 van Artic Cooling. Dit overklokken is puur voor de interesse in hoe dit werkt niet voor het max uit de machine halen. Met een 5-10% overklok zal ik meer dan tevreden zijn.
Alvast bedankt voor eventuele informatie.
  • PASware
  • Laatst online: 30-09 22:39
een 5-10% overclock haal je met een beroerde kast ook nog wel.
Van de paar kasten die jij noemde scoort de p180 erg goed.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Sjeepee
  • Laatst online: 02:07
De kasten die je noemt is het ongeveer wel denkik. Bij de bij de P180 moet je eigenlijk nog padding op de zijkant hebben (niet standaard dacht ik :X), en een goede stille voeding sjoppen.
Sowieso zou ik eerst de processorkoeling uitzoeken: die is bij OC-en het eerste puntje van aandacht, helemaal als je het stil wilt doen :z
Dan zou ik voeding, kast + evt casefans uitzoeken, zodat de OC-de componenten in een goede airflow terecht komen -> klaar :+
Love Hardware!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Vrijwel elke kast naar jouw smaak komt in aanmerking.
Isoleren is vrij eenvoudig. Kurk, bitumen tapijttegels, schuimrubber, trillingsdemper wasmachines ( :) ) en onderlayflooring voor laminaat. Allemaal goedkoop materiaal wat minsten zo goed voldoet als speciale matten.
ARME AOW’er
De voeding was eerst een Fortron Bluestorm 500W(hoge efficientie) maar naar gedegen onderzoek bleek die geen -5V lijn te hebben wat nodig is voor mijn MSI moederbord(Je moet er maar aan denken). Om het moment is mijn leverancier aan het navragen of er een Seasonic voeding geleverd kan worden als vervanging. Is dit niet mogelijk dan plaats ik een Enermax Noisetaker 490 of 475 of een Nexus 500W voeding. Hierbij vraag ik me trouwens af of de voedingen met 12cm fans wel zo lekker in die P180 liggen.
@ Guardian Angel
Bedankt voor de dempingstips, ik zal even checken welke van die materialen brandveilig zijn en dan knippen en plakken. Dat kan ik wel en dan kan ik alles ook naar mijn wens invullen.
@Sjeepee
Ik heb de review op Madshrimps gelezen en ook op SPCR en de Artic Freezer 64 doet het daar zeer goed, natuurlijk de Scythe Ninja is beter(Zeker met een goede Nexus fan) maar hoe minder gewicht er aan mijn moederbord loopt te sjorren des te beter.
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
ik zou een cooler master stacker nemen , en als voeding zo'n heatpipe gekoelde zallman voeding nemen.
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • Phobophile
  • Laatst online: 28-09 11:37
Ik zou je willen adviseren om ook de Antec 3000b eens te bekijken. Deze presteert zeer goed qua airflow/geluid. Dat 'ie slechts €40,- kost en zonder PSU geleverd wordt is natuurlijk ook zeer prettig.
Verder zou ik zeer zeker geen Lian Li kopen. Aluminium is per defenitie niet stil doordat het gaat resoneren.
Volgens de mensen van SPCR is het gewicht van de Scythe Ninja geen probleem, omdat het koper voornamelijk in de basis van de koeler zit. Op het forum maakte sommige mensen zich er aanvankelijk ook zorgen over.
