[Extern Bureaublad] Meerdere computers met dezelfde IP
  • 267 views sinds 30-01-2008
  • hankleppe
  • Laatst online: 06-06-2024
Ik wil een Externe Bureaublad opzetten. We draaien 5 pc's op een Speedtouch router.
Intern gaat alles perfect, maar als ik op een externe computer verbinding probeer te leggen doet EB het niet, logisch, want we zitten allemaal op 1 IPadres.
Kan ik met behulp van een poort open zetten/forwarden oid, het toch voor elkaar krijgen?
Een ander pakket is helaas nvt omdat ik het op school ga toepassen.
GoT en Google search leverde helaas niks op.
<Terw_Dan> taskbar boven is beter
vreet minder cpu power :P
komt doordat de zwaartekracht dan het werk doet ipv je cpu
als je dan op start drukt valt het menu gewoon naar beneden :P
anders moet hij het helemaal omhoogduwen
  • pven
Heb je [search=rdc poort] al geprobeerd? Volgens mij kan je namelijk de RDC-poort wijzigen (RDC = Remote Desktop Connection), waarna je in je Speedtouch een-en-ander naar het juiste IP forward.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Pacjack
  • Laatst online: 27-08 08:41
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q306759
1. Start Registry Editor.
2. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
3. On the Edit menu, click Modify, and then click Decimal.
4. Type the new port number, and then click OK.
5. Quit Registry Editor.
(reboot)
[ Voor 72% gewijzigd door Pacjack op 14-09-2005 23:39 ]
⌘ | deze gebruiker weet waar zijn handdoek is
  • hankleppe
Had ik nog niet gedaan, maar ik kom er nog steeds niet uit.
"rdc poort" levert bij google tr verbazingwekkend niets op :s
Kun je de procedure beschrijven die ik moet volgen?
Wat ik nu uit je verhaal opmaak, moet ik binnen speedtouch een forward maken dat:
unspecified:3389 naar 10.0.0.3:3389 (in mijn geval dan) wordt geforward?
edit: sorry pacjack, je was me net voor, zal eerst jouw oplossing uitwerken.
[ Voor 13% gewijzigd door hankleppe op 14-09-2005 23:41 ]
  • pven
hankleppe schreef op woensdag 14 september 2005 @ 23:41:
Klik eens op de link die na de dubbele punt volgt: [search=rdc poort]
Dat moet volgens mij ook gaan werken.
Ik ben bewust wat vaag met mijn antwoord, zodat je zelf ook nog een-en-ander uit te zoeken hebt. :Y)
  • Pacjack
Je moet bij het verbinden van buitenaf natuurlijk wel de juiste poort achter het adres invullen om bij de juiste computer uit te komen.
Normaal gesproken is dat 123.123.123.123:3389 (3389 is standaard, dat hoef je niet in te vullen)
Bij een tweede computer zou dat 123.123.123.123:3390 kunnen zijn (waar 3390 het door jou gekozen nieuwe poortnummer is waar de RDP service luistert).
Bovendien moet je de poortnummers in je firewall/router naar de juiste computers openzetten.
Edit: Hm we lezen niet goed en vertellen te veel van het goeie aan informatie.
Je hebt het in je verhaal nog maar over één computer.
Je moet inderdaad in dat geval poort 3389 open zetten naar het juiste (vaste) interne IP adres, zoals je al zegt.
Ja ;)
[ Voor 38% gewijzigd door Pacjack op 14-09-2005 23:54 ]
  • Demo
  • Laatst online: 28-08 21:19
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Volgens mij is het probleem niet zozeer hoe je de luisterpoort verandert (je kan immers best 3390 extern forwarden naar 3389 intern) maar hoe je de client vertelt dat ie moet proberen op een andere poort dan 3389 te connecten. Kan je het poortnummer gewoon opgeven met een dubbelepunt achter het IP-adres?
Om meerdere PC's van buitenaf bereikbaar te maken, zou je dan enkel unspecified:3389 moeten routeren naar 10.0.0.3:3389, unspecified:3390 naar 10.0.0.4:3389 etc. etc.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
