Overclock athlon xp 2000+
  • 38 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb geprobeerd een athlon xp 2000+ te overclocken maar via de bios geraak ik niet verder dan 1712 mhz hardwarematig (137X12.5).
Indien ik hoger zet start mijne pc niet meer op maar ik zie wel staan in het openingsvenster athlon xp 2200+. Maar hij start niet verder op!!!!
Weet iemand raad???
Momenteel loopt mijn systeem op 25°c en processor 43°c dus hij loopt niet te heet!!!
Weet iemand raad?
Graag berichtje terug aub
Greetz
JM
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
te weinig vcore? te weinig vdimm?
  • Haan
  • Laatst online: 17-10 16:56
Haan
dotnetter
Interessant leesvoer: Athlon XP palomino overclocking (ik ga ervanuit dat je een Palomino core hebt).
Verder geef je niet aan wat voor moederbord en geheugen e.d. dus is er vrij weinig zinvolle tips te geven.
Bijvoorbeeld geheugen dat niet zo hoog mee kan? PCI frequentie te hoog? Vcore omhoog misschien? etc etc
Kater? Eerst water, de rest komt later
Hoi,
Kun je de vcore wijzigen?
Ik heb speedfan lopen maar daar zie ik het wel maar krijg ze niet gewijzigd.
Als ik het goe dheb moet je het moederbord unlocken?
Ik heb MOBO Aopen AK75
Palomino processor
512 ddr pc 2100
greetz
graag berichtje terug aub
JM
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2005 23:11 ]
  • knights16
  • Laatst online: 09-10 06:37
yoo
ik heb ook een 2000+ maar krijg deze niet stabiel boven de 139..
wel kan ik booten t/m 143 mhz.
dit is icm corsair 3200 geheugen en dan is het voltage voor de CPU een aardig stukkie verhoogt.
PVoutput
  • Haan
Haan
dotnetter
Je moet in het bios wezen.. Misschien dat je beter eerst hier kan beginnen..
Frequently Asked Questions DOC ver. 2.0
en je kan die laatste drie regels in je berichten gewoon weglaten hoor ;)
In de bios is de vcore enz geblokkeerd
Via de processor die origineel op 133 mhz in de bios staat kan ik wel verhogen maar per 1 mhz en niet veel verder. Als ik bv 140 ingeef en daarna F10 indruk en uit de bios ben start hij niet meer op!
JM
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Om de vcore te verhogen ka je een wire trick doen. Dan kan je op 1,85 volt draaien in plaats van op 1,75. ( http://www.ocinside.de/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html )
Mijn Palomino deed op 1,75 volt (stock) 143x12,5 = 1787Mhz op een ECS K7S5A
1,85 volt 146,6x12,5 = 1832Mhz op een ECS K7S5A
en op 2,2 volt en water koeling deed ie 155x12,5 = 1937Mhz op een DFI infinity
Zoals je ziet zijn het niet heel geweldige overclockertjes (en dan is dit nog een best redelijke). Helaas ie ie wel overleden/gefrituurd toe ik de koeler verkeerd monteerde (zat klem/scheef door de voeding)
[ Voor 5% gewijzigd door martijn_tje op 15-09-2005 07:44 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Euh Jean Marie, welkom op GoT ;)
Zie de tip van Haan: lees jezelf op je gemak eens in in de wereld van het overclocken: over volts, fsb, timings, koeling en dergelijke. Gebruik ook de search binnen DOC: er zijn een aantal nette oc'howto's gemaakt, zie bv "mini" overklok FAQ van collega Apen-nootjes. Succes :)
LinkedIn
Instagram
