MySQL en vbulletin instellen werkt niet*
Mijn vorige topic was dichtgegeooid omdat ik een slechte ts had dus ik probeer het maar opnieuw vandaag die "#2"
ik wou Vbullitin forum software instaleren..maar ik heb een mysql probleem.
Het forum draait zonder problemen met deze user settings:
****Stukje uit config.php van Vbullitin****
    //  ****** MASTER DATABASE SERVER NAME ******
    //  This is the hostname or IP address of the database server.
    //  It is in the format HOST:PORT. If no PORT is specified, 3306 is used.
    //  If you are unsure of what to put here, leave it at the default value.
$config['MasterServer']['servername'] = 'localhost';
    //  ****** MASTER DATABASE USERNAME & PASSWORD ******
    //  This is the username and password you use to access MySQL.
    //  These must be obtained through your webhost.
$config['MasterServer']['username'] = 'root';
$config['MasterServer']['password'] = '';
Maar met deze settings heb ik problemen:
***Stukje uit de config van Vbullitin****
[Code]
$config['MasterServer']['password'] = 'wachtwoord';
Dan wil die niet connecten naar database..
*****Zo zijn de settings van Config.inc.php van phpmyadmin..van apache en dit samen met het eerste stukje code van vbullitins config die ik gaf..werkt het*****
$cfg['Servers'][$i]['compress']      = FALSE;       // Use compressed protocol for the MySQL connection
                                                    // (requires PHP >= 4.3.0)
$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = 'root';          // MySQL control user settings
                                                    // (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = '';          // access to the "mysql/user"
                                                    // and "mysql/db" tables).
                                                    // The controluser is also
                                                    // used for all relational
                                                    // features (pmadb)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'http';    // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';      // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password']      = '';          // MySQL password (only needed
Er dan staat er dit in de code: (requires PHP >= 4.3.0) terwijl ik 4.4.0 draai..ik weet niet of dat veel uit maakt..
***Weer stukje uit de config.inc.php van phpmyadmin Zo werkt het niet samen met stukje 1 en 2 van vbullitin code die ik gaf***
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = 'wachtwoord';          // access to the "mysql/user"
                                                    // features (pmadb)
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'wachtwoord';          // MySQL password (only needed with 'config' auth_type)
En het rare was dit kreeg ik bij de install van apache2triad:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/218655dEBQZ8L.JPG
Ik heb port 3306 geopent..op mijn eigen pc heb ik hetzelfde probleem..
Spec's van server:
P3 450mhz
640SD-ram
Dell Optiplex GX1 450L+
Windows 2003 server enterprise Corp
Internetverbinding: 1600/512 > word 3000/512
Router: Sitecom WL-108 Adsl Router
Genoeg info zo toch ?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2005 18:07 ]
  • MisterICE
  • Laatst online: 02-08 06:33
En MySQL draait ?
Misschien dat je dit kan checken door een standalone MySQL admin als MySQL-Front.
MisterICE schreef op woensdag 14 september 2005 @ 20:11:
En MySQL draait ?
Ja draait gewoon want zonder pass draait hij gewoon...
Maar wat bedoel je met dat laaste? ?
  • BCC
  • Laatst online: 08:38
BCC
Triad zegt netjes dat MySQL niet draait en dat je dit kan checken mbv telnet. Heb je dat überhaupt al gedaan?
Hoe moet je telnette ik doe het zo: Telnet 192.168.0.3 3306 maar daaarme kan hij geen verbinding krijgen
Iemand ??
Ik heb ook een soortgelijk probleempje gehad. Zat in de MD5 encryptie van de passwoorden. Dat wordt in MySQL 5.0 standaard WEL gebruikt en in PHP4.x standaard NIET.
Of net andersom....
Sorry voor de halve hulp..
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Die #2 is natuurlijk nergens voor nodig :) Verder pas ik die nog even aan, omdat natuurlijk enkel Mysql probleem niet zo veel zegt :P
Mijn spoorwegfotografie
