Nieuw geheugen ziet maar 50% - welk geheugen nu wel?
  • 45 views sinds 30-01-2008
Hi all,
Ik heb het probleem met mijn Pentium 500 Mhz dat het nieuwe geheugen van 256 MB maar 128 MB ziet. Volgens mij ben ik er al achter dat het geheugen wat ik gekocht heb niet gaat werken.
Nu zat er 64 MB PC100 geheugen in
Op deze geheugen bank zaten de chips op één kant en dan 8 maal 8 mb.
Nu heb ik een nieuwe gekocht van 256 MB SDRAM PC133 Brand. Op de 256 MB zit trouwens ook maar aan één kant die chips en dan ook 8.
Verder heb ik natuurlijk alleen de reep van 256 erin gedaan. Geen andere dus.
Ik heb al flink rond gezocht op de FAQ en in de manual van mijn moederbord en nu hoor ik termen van single sided. Nou waar ik achter ben is dat dit geheugen waarschijnlijk niet gaat werken. Maar welk geheugen moet ik dan wel kopen? Of is het beter om 2 x 128 MB te kopen?
Alvast bedankt.
Hier nog wat gegevens van mijn PC:
Program: eSupport.com BIOS Detect v1.2 July 21, 2003
BIOS Date: 10/21/99
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 10/21/99-i440BX-P2B-VM
OEM Sign-On: ASUS P2B-VM ACPI BIOS Revision 1011
Chipset: Intel 440BX/ZX rev 3
Superio: SMC 70x or 80x rev 1 found at port 3F0h
CPU Type: Pentium Pro
CPU Speed: 500 Mhz
CPU Max: 500 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 128 MB
Memory Maximum: 1536 MB
Link naar mobo manual: http://dlsvr02.asus.com/p...40bx/p2b-vm/p2bvm-104.pdf
  • Outerspace
  • Laatst online: 15:21
Outerspace
Admin General Chat
Op hoeveel MHz werken die ram plankjes van je :?
misschien dat hij wel 100MHz aankan, maar niet 133MHz :)
ziet nu pas dat mijn reactie irrelevant is eigenlijk :P
[ Voor 23% gewijzigd door Outerspace op 14-09-2005 18:50 ]
Wauw, een sig!
  • Delerium
Delerium
Mythology
Dit is een bekend verhaal: je moet dus op zoek gaan naar double sided geheugen. Het is vrij zeldzaam inmiddels, maar nog wel te krijgen.
Onderklokken van geheugen is nog nooit een probleem geweest.
Dat is dus in dit geval, want de PC133 is dus gespecificeerd op maximaal 133 MHz, en net als een auto die max 133 km/u kan ook rustig de 100 haalt, zal dat PC133 geheugen op 100 MHz zijn best ook wel doen.
[ Voor 35% gewijzigd door Delerium op 14-09-2005 17:52 ]
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Sja je mobo ondersteunt gewoon geen single sided 256MB geheugenreepjes. Als je niet genoeg hebt aan 192MB dan kun je er misschien nog 128MB bijzetten. 128MB SDR kost bijna niks meer tegenwoordig (pricewatch: 128MB PC133 SDR (Merkloos)}
Die 256MB zal gewoon normaal werken als een 128MB reep :).
tvw
  • GH45T
  • Laatst online: 16:56
iets schreef op woensdag 14 september 2005 @ 17:52:
Ook dat zal waarschijnlijk niet werken. 128 MB pc133 heeft tegenwoordig vaak 4 chipjes, (128 /4)*8=256 Mb per chip, MB is megabyte, Mb is megabit.
Nu ondersteund het moederbord waarschijnlijk 128 megabit per chip maximaal. Je kunt dus op zoek naar 64 MB bestaande uit 4 chipjes op een reepje, 128 MB bestaande uit 8 chipjes of 256 MB bestaande uit 16 chipjes.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Je hebt een Asus P2B bord, met de Intel i440 BX chipset. Die chipset kan inderdaad maar 128 MB per bank aansturen. Een geheugenslot is, afhankelijk van de bedrading, 1 of 2 banken. Reepjes 512 MB gaan dus niet werken, ook niet als ze dubbelzijdig zijn!
256 MB PC133 met 16 chips is nog gewoon te krijgen. Verwacht alleen geen bodemprijzen. Zie bijvoorbeeld pricewatch: 256MB PC100 SDRAM CL2 Double Sided (Kingston KVR100X64C2/256) Voor ongeveer 150 a 180 euro kan je dus 768 MB SDRAM plaatsen.
[ Voor 9% gewijzigd door JumpStart op 14-09-2005 18:05 ]
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • iets
GH45T schreef op woensdag 14 september 2005 @ 17:57:
Het is gewoon 8x16M. Zie ook http://www.pcplatform.nl/info.php?id=43 of http://www.memorymax.nl/i...etailview&id=67&groep=1.6. Gewoon 8 chips dus. Er zitten ook 4 van deze op m'n P2B-S :).
tvw
Dus als ik 2 x 128 mb met 8 chips koop moet het lukken?
Of 1 x 256 met 16 chips?
  • iets
Ja.
2x128MB is goedkoper dan 1x256MB (2x€12 vs. 1x€50). Maar met 256MB kun je je 64MB reepje ook nog gebruiken.
tvw
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
PMG FAQ
Het staat hier allemaal in uitgelegd, bovendien is dit met de search makkelijk te vinden (zeker als je je moederbordnaam weet)
Tip: het posten van een uitdraai uit een of ander progje is NIET hetzelfde als het posten van specs. Als je zelf specs post, word je gedwongen stil te staan bij wat je hebt en bovendien kun je dan gemakkelijk verder zoeken. Als je die stap genomen had, was dit topic niet nodig geweest :o
Oslik, blyat! Oslik!
