Hete lucht soldeerstations
  • 1.500 views sinds 30-01-2008
  • -DarkShadow-
Bij steeds meer projecten loop ik tegen kleine behuizingen van componenten aan. SSOP en SOIC zijn nog wel te solderen, maar als het nóg kleiner wordt, houdt het snel op.
Het probleem is enkel en alleen het solderen. Printen kan ik tegenwoordig nauwkeurig genoeg (laten) maken. Daarom ben ik naar een heteluchtstation aan het kijken.
Wat is belangrijk bij heteluchtstations?
Wat is beter? Een keramisch of een metalen verwarmingselement? Een turbinepomp, of een membraampomp? Wat zijn handige nozzles? Waar moet ik op letten?
Wat vinden jullie van het merk Aoyue (Hakko namaak)?
Ik ben een student en geen multinational, dus merken als Weller horen niet thuis in dit topic. Ik ken de DIY oplossing, maar dat is gewoon braque.
Tot nu toe lijkt de Aoyue 852 mij de beste oplossing.
EDIT: Het interesseert me geen mallemoer hoe ik SMD kan solderen met een bout. Ik kan dat ook al jaren en ken de technieken ook al lang. Met een hete lucht station werkt het gewoon veiliger, sneller en netter. Als er een IC van €30,- op een print van €30 gesoldeerd moet worden, doe ik dat liever iets professioneler. Ik wil info over heteluchtstations.
@Sprite_tm: Dit past volgens mij het beste in C&E.
[ Voor 22% gewijzigd door -DarkShadow- op 14-09-2005 20:25 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • sebastius
  • Laatst online: 00:14
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
TQFP's zijn met een normale bout (weller WS51 + superfijne spits + vloeimiddel + mini soldeertin)prima te solderen en is dacht ik het kleinste met pootjes wat er te krijgen is. De BGA's en ander 'onder de verpakking solderen' spul kun je er niet mee doen, maar je moet dat ook niet willen.
  • -DarkShadow-
Mag je mij vertellen hoe ik QFN ga solderen met een boutje.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • klown
  • Laatst online: 21:04
klown
geek
-DarkShadow- schreef op woensdag 14 september 2005 @ 17:44:
klodders tin erop en wegzuigen met litze?
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Bijvoorbeeld. TQFP is nog net te doen, maar je moet geen druppel tin tussen 2 pootjes hebben, dan vervloek je het vrschijnsel adhesie :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 15:42
Cassettebandje
SA-C90 TDK
De manier die ik gebruik bij tqfp, die bij qfn ook wel zal werken is de volgende:
- ic precies op z'n plek zetten
- met de soldeerbout, met heel weinig tin aan de punt even de ic vast zetten. Controleren of ie goed vast zit.
- flux erop spuiten (niet die spuitbus troep, de flux die ik heb komt uit een spuitje met een naald en ziet eruit als versuikerde honing)
- klein beetje tin op de punt van je bout doen en alle pootjes aantippen (tegen de punt) zodat het pootje vast zit.
- als alles gebeurd is zitten er gegarandeerd pootjes aanelkaar. Deze losmaken door tin wegzuigen met litze of lossnijden met stanleymes.
- vervolgens nameten of alles vast zit en niet tegen elkaar.
Hierbij gebruik ik een 12 watt soldeerboutje
http://www.tnqqb-design.nl/shop.php
Misschien eens voor de 850C gaan? Kost slechts 50 euro
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Wat ik me afvraag is waar je die echt fabriekssmd soldeer kan halen, die soortvan tinlijm...
  • -DarkShadow-
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • EntonoX
  • Laatst online: 17:18
EntonoX
Team leider
DarkShadow,
Ik heb zelf ook ervaring met het solderen van TQFP chips en eigenlijk ook kleinere connectors op printplaten. Ik gebruik hiervoor de Aoyue 852 en ik vind het een top apparaat. De versie die ik heb daar zit een setje nozzles bij van diverse formaten. Maar je kunt ook speciale nozzles kopen voor bv. 48 pins TQFP, dat past allemaal.
Het apparaat is zeer stevig en de temperatuur en luchthoeveelheid kun je allemaal instellen, evenals het tonen van de huidige temperatuur van de hetelucht. Dus ik wil je de Aoyue zeker aanbevelen!
Ik gebruik in plaats van soldeertin, soldeerpasta. Dit zit in een injectiespuit en moet in de koelkast bewaard worden. Het voordeel is dat je alle eilandjes van te voren inspuiten met deze soldeerpasta, daarna het ic plaatst en vervolgens met de hetelucht het geheel soldeert. (uitkijken dat je niet teveel pasta gebruikt!! de hoeveelheid moet zeer klein zijn!)
Hopelijk heb je hier wat aan?
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 10-08 16:26
Elektronicanet
Leds do it!
EntonoX schreef op donderdag 15 september 2005 @ 08:37:
Hoe lang blijft die pasta goed? En moet die in de koelkast bewaard blijven?
Nederlander in België
  • jeronimo
  • Laatst online: 21:18
Als voorbeeld voor de houdbaarheid van een pasta:
http://www.alphametals.co...rpaste/PDF/OM_5100_TB.pdf
4 weken bij 25C of 6 maanden bij 0-8C, verwerken bij een pastatemperattur tussen 18 en 28C
