[php] probleem met php script uitvoeren
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende probleem.
Ik draai win2k server met daarop easy php voor apache,php en mysql.
Dat werkt opzich prima. Als ik //localhost open krijg ik de index pagina die standaart bij easyphp zit te zien en het is me ook al gelukt om een phpbb forum werkende te krijgen.
Alleen als ik de map aanspreek via //server-pim:8080 Dat is dus de zelfde map als waar localhost naar toe gelinkt is. Dan zie ik alleen de code en voert hij het php script niet uit. Ik zal nog wel iets in apache moeten aanpassen maar kon zo snel niet vinden wat.
  • Creepy
  • Laatst online: 02-11 19:30
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op poort 8080 wordt de PHP parser dus niet aangeroepen. Hoe je dit moet moet instellen is o.a. te vinden in de PHP manual: http://nl3.php.net/manual/en/install.windows.iis.php
Mocht je er echt niet uitkomen, open dan een nieuw topic in SA (zie ook P&W FAQ - Installatie c.q. SA vragen) want je vraag heeft vrij weinig te maken met programmeren / ontwikkelen ;)
Let hierbij wel op dat je in elk geval aangeeft wat je nu zelf al hebt geprobeerd om het toch werkend te krijgen.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
