[2003] Fouten in EV na deinstallatie BlackIce Firewall *
Ik heb sinds kort een probleem met een Windows 2003 server. Tijdens het opstarten krijg ik de melding dat er een service niet gestart kon worden en wordt ik doorverwezen naar de logboeken. Hierin vind ik de volgende fout:
Afbeeldingslocatie: http://nijmegen.lommersonline.com/public/02/serverErrorKlein.jpg
Hoe kan ik deze fout verwijderen? Ik denk dat het te maken heeft met een installatie van BlackICE firewall. Deze is inmiddels weer verwijderd van de server, maar niet volledig blijkbaar. :(
De 'meer informatie'-link kan mij geen informatie verschaffen. Ik krijg dan de volgende melding op het scherm:
Er is momenteel geen extra informatie beschikbaar over dit probleem in de berichten van het fouten- en gebeurtenislogboek of in de Knowledge Base-database. U kunt de koppelingen in het ondersteuningsgedeelte gebruiken om te zoeken of er ergens anders meer informatie beschikbaar is.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2005 14:45 ]
  • mabarto
  • Laatst online: 21-09 20:35
BLACKICE DEFENDER USER GUIDE ! SETTING UP BLACKICE DEFENDER ! 22
Uninstalling with the biremove Utility
If you fail to uninstall BlackICE through Windows, you can run the biremove utility
to remove BlackICE Defender.
1. Locate the biremove.exe utility on the BlackICE CD.
Alternatively, locate the utility in the < installation directory > folder. For
example, if you installed BlackICE to the Program Files directory on the C:
drive (the default), the biremove.exe utility would be located in C:/Program
Files/Network ICE/BlackICE .
Figure 15 - Locate the biremove utility in the BlackICE folder.
2. Double-click biremove.exe to launch the utility. This utility will remove both
the blackice.exe (the Local Console component of BlackICE) and the
blackd.exe (the intrusion detection engine) programs.
3. When the utility has finished deleting the appropriate files from your system, the
folder where biremove.exe is located will show two new log files. These log
files are prefixed AgentRemove.
In the log file named AgentRemove -< your system name >.log , look for this
entry:
AgentRemove() successful on < your system name >
or this entry:
AgentRemove() failed on < your system name >. Retcode =
You can report the Retcode to Technical Support for further investigation.
4. To remove BlackICE Defender completely from your system, you must
manually delete the BlackICE directory.
BlackICE Defender is removed from your system.
probeer ook eens te deleten in reg : HKLM\System\CurrentControlSet\Services
[ Voor 4% gewijzigd door mabarto op 14-09-2005 14:53 ]
  • Rolfie
Professional Networking & Servers :? :?
[google=BlackICE remove]
Dit heeft inderdaad weinig te maken met PNS.
Move PNS > SA
