Vmware met linux op hogere resolutie
Ik heb sinds kort linux via vmware draaien. Maar ik kan linux alleen maar op de resolutie van 800x600 draaien. Ik heb gehoord dat vmware niet hoger ondersteund maar ik zou toch wel graag een hogere resolute draaien. Hebben jullie mischien een idee hoe ik de resolutie hoger kan krijgen.
Grezz LeDieu
  • Outerspace
  • Laatst online: 03:13
Outerspace
Admin General Chat
http://www.vmware.com/sup...splay_nonstandardres.html
A guest operating system — and its applications — may react unexpectedly when the Workstation console size is not a standard VESA resolution (e.g. 640×480, 800×600, 1024×768, etc.).
For example, the Autofit Guest and Fit Guest commands allow your guest operating system screen resolution to be set smaller 640×480, and some installers do not run at resolutions smaller than 640×480. Programs may refuse to run. Error messages may include such phrases as "VGA Required To Install" or "You must have VGA to install."
There are two ways to work around this problem with nonstandard resolutions.
# If your host computer's screen resolution is high enough, you can enlarge the window, then choose Fit Guest.
# If your host computer's screen resolution does not allow you to enlarge the Workstation console sufficiently, you can manually set the guest operating system's screen resolution to 640×480 or larger.
Het zou dus moeten kunnen :)
[ Voor 7% gewijzigd door Outerspace op 14-09-2005 12:26 ]
Wauw, een sig!
Ja die optie fit on screen ken ik maar dan rekt hij gewoon je hele guest OS uit totdat hij de groote heeft van mijn resolutie. Dus dan is alles supper groot. Maar ik moet een optie kunnen hebben dat ik in linux de resolutie kan vergroten.
LeDieu
ps: bij beeldscherm opties (in linux) kan ik niet hoger dan 800x600
  • Gerco
  • Laatst online: 21:47
Gerco
Professional Newbie
Dan moet je de VMWare Tools installeren in de VM. Daar zit ook een vmware vga driver bij die wel hoge resoluties aankan.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Dat heb ik gedaan maar nu zegt hij dat m'n vmware tools out dated zijn. Maar ik heb m'n hele virtual machine geupdate.
LeDieu
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 14-10 16:50
DeTeraarist
#Boots2Asses
En je XFree of X.Org heb je ook geconfigureerd voor hogere resoluties?
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • MisterICE
  • Laatst online: 02-08 06:33
misschien xf86config is proberen ?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Tja; je moet gewoon de VMWare tools installeren; dat staat uitermate duidelijk uitgelegd op de VMWare website? Vertel anders eens wat je precies zelf geprobeerd hebt; dat is wel een redelijke vereiste aan een topicstart op GoT :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Eigenlijk heb ik alles verteld aleen niet dat ik zelf heb geprobeerd xorg.conf aan heb proberen te passen voor een hogere resolutie maar dat draaide helemaal de soep in. Heb geen iedee waarom. Voor de rest heb ik niet zoveel zelf gedaan omdat ik gewoon niet weet hoe.
Sorry als dit topic een beetje onduidelijk is maar ik ben hier net nieuw
Ledieu
