[TPL (PHP)] keuze template
Ik zit met de volgende situatie:
Een klant wil dat automatisch rapporten gegenereerd worden. Deze rapporten bevatten onder andere een tabel en andere opmaak.
De bedoeling is dat de klant zelf de template kan beheren. Deze wordt geupload naar het systeem en het systeem vervangt vervolgens de tags in de tekst door de juiste informatie. (bv [[NAAM]] wordt vervangen door de naam van de persoon)
Met een template kunnen theoretisch oneindig aantal pagina's worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een mailing. Een template voor een brief, bij de generatie worden 100 brieven in een file gezet (dus 100 keer de template)
Voorbeeldje:
Ik heb deze template: http://www.n0thing.org/?download=432
vervolgens ga ik een soort van kwaliteits rapport genereren voor alle klanten.
het resultaat is iets als dit: http://www.n0thing.org/?download=433
Het probleem zit het bij het herhalen van de template in dezelfde file. Dit heeft te maken met de opbouw van de RTF template. De werkelijke tekst in de RTF file staat ergens in de file, het is vrij onduidelijk waar deze tekst begint. Ik kan niet simpelweg de templates aan elkaar plakken in dezelfde file, dit werkt helaas niet.
Mijn vraag is nu eigenlijk: Kan ik dit wel met RTF templates oplossen? of moet andere templates kiezen en zo ja welke? (Of pak ik het in het geheel fout aan ? :))
Ik moet rekening houden dat er opmaak in de templates moet komen te staan en dat degene die de templates maakt niet veel verstand heeft van computers. De output moet het liefst een te bewerken file zijn omdat de klant soms de output handmatig wil aanpassen. (Als het niet anders kan is PDF ook een optie, maar dan moet je een template gaan omzetten naar PDF)
Vrij ingewikkeld verhaal. Ik hoop dat jullie het begrijpen.
Afbeeldingslocatie: http://thumb1.pornhost.com/0/9/0954022841/001_tb.jpgAfbeeldingslocatie: http://thumb1.pornhost.com/0/9/0954022841/002_tb.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2007 13:05 ]
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
PDF lijkt mij een betere optie, dan kun je gewoon een HTML pagina via de correcte class om laten zetten naar PDF. Of gewoon ezPDF gebruiken en je eigen header standaard laten boven plaatsen.
