[2000] 0x9f BSOD al tijdens installatie op laptop
  • 189 views sinds 30-01-2008
  • mr_petit
  • Laatst online: 01:54
mr_petit
opperprutser
Ik heb een MSI m635 laptop waarop ik windows 2000 professional wil draaien.
Ik krijg tijdens de installatie al een BSOD op het moment dat de computer voor het eerst (in de installatieprocedure) moet rebooten, met de melding: stop:0x0000009F driver_power_state_failure.
Dit gebeurt met 2 verschillende w2k cd'tjes (verschillende taal en SP). De cd'tjes werken wel op andere pc's.
Dezelfde BSOD blijft maar terugkeren als ik de pc wil afsluiten, of opnieuw opstarten.
Alle andere hardware kan ik gewoon verder installeren. De laptop wil alleen niet normaal afsluiten (ook niet als ik bijv. powernow in de bios uitzet).
Voor de rest lijkt de laptop wel stabiel te draaien.
De meeste howto's verwijzen naar niet aanwezig zijn van whql drivers (hier niet van toepassing; het gebeurt al tijdens de setup) of verwijzen naar files danwel programmatuur die ik niet heb
Als ik de minidump debug krijg ik de volgende data:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Microsoft (R) Windows Debugger  Version 6.5.0003.7
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINNT\Minidump\Mini091305-10.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINNT\Symbols
Executable search path is: C:\WINNT
Windows 2000 Kernel Version 2195 (Service Pack 4) UP Free x86 compatible
Kernel base = 0x80400000 PsLoadedModuleList = 0x8046e1b8
Debug session time: Tue Sep 13 21:54:43.437 2005 (GMT+2)
System Uptime: not available
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9F, {100, 82027df0, 82027030, 82081730}
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!IoBuildPoDeviceNotifyList+2da )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver is causing an inconsistent power state.
Arguments:
Arg1: 00000100, SubCode
Arg2: 82027df0
Arg3: 82027030
Arg4: 82081730
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE:  100
DRIVER_OBJECT:  82081730
DEVICE_OBJECT:  82027030
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  10
DEFAULT_BUCKET_ID:  COMMON_SYSTEM_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x9F
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 8048d447 to 80487631
STACK_TEXT:
eb58f3ec 8048d447 8176958c 00000001 00000000 nt!IoBuildPoDeviceNotifyList+0x2da
eb58f40c 8048cf0b 00000000 eb58f4fc eb58f580 nt!PopSetDevicesSystemState+0x85
eb58f4e8 80465691 00000002 00000004 20000001 nt!NtSetSystemPowerState+0x26b
eb58f4e8 80401555 00000002 00000004 20000001 nt!KiSystemService+0xc4
eb58f56c 8048cd13 00000002 00000004 20000001 nt!ZwSetSystemPowerState+0xb
eb58f650 80465691 00000002 00000004 20000001 nt!NtSetSystemPowerState+0x70
eb58f650 77f9b3cd 00000002 00000004 20000001 nt!KiSystemService+0xc4
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0006f5c4 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77f9b3cd
FOLLOWUP_IP:
80487631 8b55ec           mov     edx,[ebp-0x14]
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
SYMBOL_NAME:  nt!IoBuildPoDeviceNotifyList+2da
MODULE_NAME:  nt
IMAGE_NAME:  ntoskrnl.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  3ee6c002
STACK_COMMAND:  kb
FAILURE_BUCKET_ID:  0x9F_nt!IoBuildPoDeviceNotifyList+2da
Het lijkt er dus op dat ntoskrnl.exe de boosdoener is.
Ik neem aan dat die niet te vervangen is door een andere versie, bijv. die van XP.
XP draait namelijk als een zonnetje (maar ik wil dus w2k).
Heeft iemand een oplossing, of is mijn laptop gewoon niet geschikt voor w2k :? :'(
"man is not truly one, but truly two,"
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
*kick
ik draai al de nieuwste bios
[ Voor 77% gewijzigd door mr_petit op 15-09-2005 09:21 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
mr_petit schreef op woensdag 14 september 2005 @ 00:41:
http://www.windowsitpro.c...eID/19972/19972.html?Ad=1 Dit bijvoorbeeld al eens doorgelezen? :)
Zo te zien is het toch een driver die crashed - misschien kan je in je BIOS setup van je laptop zoveel mogelijk 'integrated peripherals' uitzetten? :)
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ik heb al getest met in de bios zo veel mogelijk uit te zetten (je kan helaas alleen maar powernow en usb legacy ondersteuning uitzetten).
Het kan niet de driver van de audio / wlan / BT / video enz zijn. Op het moment dat windows net geinstalleerd is zijn dit "onbekende apparaten" in de device manager, en zijn er ook geen whql drivers van de install zelf aan gekoppeld.
Een profiel maken waarin je zoveel mogelijk uitzet helpt ook niet (op een gegeven moment zit je dat ook met een profiel dat helemaal niet meer wil opstarte 8)7 ;) )
In safe mode heeft de pc het probleem ook :'(
Ik heb ook al tussen de 'hidden devices' gekeken of daar iets tussenstond wat niet goed was (alles klopte en was aanwezig).
Alle ACPI gerelateerde devices hebben microsoft drivers; ik heb daar geen andere drivers voor kunnen vinden (afaik is dat normaal dat daar gewoon de standaard MS drivers voor worden gebruikt).
De PC staat ingesteld als "uniprocessor pc".
De ASPI gerelateerde devices kan je niet uitschakelen in de device manager.
Hoe kom je er overigens bij dat er toch een driver is die crashed? In de debug van de minidump staat dat ntoskrnl.exe de fout maakt.
(of werkt het niet zo; dit is m'n eerste debug)
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
*nog een hopeloos kickje
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 13-11 02:01
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
vraagje: welke testen heb je op de pc gedraait, standaard denk ik aan geheugen problemen zodra windows gaat blue screenen
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Het is niet windows die gaat bluescreenen; het is specifiek Windows 2000 bij het afsluiten; en dat elke keer. Het gebeurt al tijdens de installatie (meerdere w2k cd'tjes getest met verschillende SP's)
Windows XP heeft een week lang zonder problemen gedraaid.
Ik heb wel een tijdje geprimed (3 uurtjes ofzo). Daar kwamen geen fouten naar voren.
