Onmogelijk CD/DVD te branden door continu fout bij lead-out
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Hi all :)
Ik heb een Liteon DVD R SOHW 832S
Nu zit ik met het volgende probleem. Als ik een DVD wil branden dan doet hij alles perfect en normaal zoals je zou verwachten totdat hij de lead out moet schrijven. Dan duurt het zeker 10 minuten voordat hij iets van bericht weergeeft en daarna als je dan toch een bericht krijgt zegt die gewoon doodleuk dat het schrijven is mislukt....
Nu ik heb hier al eerder DVD's (de DVD's die ik nu gebruik bedoel ik dus) mee geschreven en die werkten WEL perfect. Wel moet ikz eggen dat dat op een vorige install was. Ik gebruik nu en toen Nero 6 trail (wel, geen trail zo OEM) Ik heb zonet men nero geupdate naar de 6 reloaded en nogaltijd hetzelfde probleem.
Ik zal eve copy pasten van de error log
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
21:41:42    #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Caching of files started
21:41:43    #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
    Cache writing successful.
21:41:43    #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Caching of files completed
21:41:43    #15 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Speed measurement started
21:41:43    #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:43:12    #17 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
    <LITE-ON  DVDRW SOHW-832S > start writing Lead-Out at LBA 2253344 (226220h), lenght 0 blocks
21:43:12    #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
21:43:12    #19 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1781
    Speed measurement completed: 37.3x (51.542 KB/s)
21:43:12    #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
21:43:12    #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
21:43:12    #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2379
    Recording mode: Sequential Recording Mode
21:43:12    #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
    Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
21:43:12    #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2534
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
21:43:12    #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type:    ?    (15), Part Version: - (15), Extended Part Version: 0.0 (0)
     Disc Size:  ?  mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 4,    Track Path: Opposite Track Path (OTP),  Layer Type: ?
     Linear Density:           ?   um/bit,  Track Density:    ?  um/track
     Starting Physical Sector Number of Data Area: FFFFFF h (?)
     End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
     End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
     Data in Burst Cutting Area (BCA) exist
     Media Specific [16..63]:
          FF 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
          00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
21:43:37    #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1286
    21:43:37.203 - LITE-ON DVDRW SOHW-832S\H1 T1 : Queue again later
22:21:02    #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
22:21:03    #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
22:21:03    #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2774
    EndDAO: Last written address was 2253343
22:29:19    #30 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
    SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03AB4E00
    Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
                0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
22:29:31    #31 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1909
    Write error
22:29:31    #32 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1909
    Could not perform end of Disc-at-once
22:29:31    #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2774
    EndDAO: Last written address was -1
22:29:31    #34 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 167
    Invalid write state
22:29:31    #35 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
22:29:31    #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 0:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 3/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
er staat nog meer boven maar dat is allemaal niet relevant geloof ik.
Ik heb nogniet gesflashed naar de laatste firmware omdat elke keer ik op de link naar de nieuwste firmware op de lite on site klik ik gewoon terup op de firmware index pagina uitkom..... Dus ik kan blijkbaar ookal geen nieuwe firmware downloaden.
Dat krijg ik nu in de error log en er is WEER een DVD gesneuveld dankzij nero/de DVD writer.
CD's branden lukt nogtans WEL
Dus ik sta hier nu redelijk verbaasd oiver wat het probleem zou kunnen zijn. De schrijfkop is blijkbaar niet kapot
De software zelfs werkt blijkbaar ook
Wat oh wat kan dan deze problemen veroorzaken men medetweakers? :s
Help me aub uit de nood want deze PC problemen van de laatste tijd drijven mij eerlijk gezegd de muren op van pure frustratie
Alvast bedankt
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • jan99999
  • Laatst online: 01:24
probeer dit eens:
The latest Nero Driver (for Windows NT/2000/XP)
Usage: Please copy this file in the Nero folder.
Version: 2.0.1.74
NOTE:
A link-up to the WNASPI is only permitted if your homepage expressly refers to Nero AG as producer.
Furthermore the enduser has to be advised that the WNASPI may only be copied in the applications folder, but not in the system folder.
Moreover, you have to emphasize that the enduser is not allowed to incorporate the WNASPI in his own installer.
Finally, the WNASPI may not be be used for other software burning programs.
Dit kun je downloaden op de nero site.
Anders probeer de clean tools en installeer nero opnieuw.
