[XP] PC opeens heel erg traag met opstarten*
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Ik heb hier een PC staan, die sinds vandaag problemen geeft tijdens het opstarten.
Zodra de PC aangezet word dan start de pc op (langzamer als normaal). Zodra je kunt inloggen, dan heb ik problemen met het wachtwoord. Bepaalde toetsen zoals de 9 pakt ie niet.
Ook is het zo, dat als je een toets aanraakt, het ook ongeveer 2 sec. duurt voordat ie op de monitor aangegeven word.
De eerste paar letters gaan goed, maar opeens wil die niet verder met bijvoorbeeld de 9 toets. Soms pakt de PC hem wel.
Ook wil de enter heel afentoe maar werken.
Anders toetsenbord geprobeerd, maar heb nog steeds hetzelfde probleem :(
Heel soms lukt het inloggen, en als het inloggen lukt slaat de muis vast. Muis doet helemaal niks meer, alleen als de pc reboot word doet ie het weer, en dan slaat ie weer vast. Andere muis helpt ook niet
PC start heel langzaam op. Duurt een hele tijd voordat eindelijk het bureaublad geladen word. Zodra de pc verder aan het opstarten is (heel erg langzaam), worden de helft van de programma's niet geladen.
Ook is remote desktop en VNC niet meer mogelijk (die was vroeger wel gewoon mogelijk).
Ik krijg bij lan verbinding te zien dat er een beperkte verbinding is (ofzo iets in die richting).
IP is handmatig ingevoerd.
Als de PC opstart, dan hoor je normaal dat geluid van Windows opstarten. Nu hoor ik dat ook, maar het geluid speelt zich in slowmotion modes af, lijkt het wel. Het geluid is zo traag vergeleken met normaal.
Zodra het bootvenster verdwenen is start Windows dus ook heel langzaam op :( :( :(
Specs van PC:
moederbord = ECS K7S5A Pro
processor = AMD Athlon XP 2100+
geheugen = 512Mb SD-ram PC133. (2x 256)
hardeschijf = 120Gb Maxtor DM10 (paar maandjes oud).
voeding = 300 watt Frontier (Is net zo'n voeding als Qbrak -> Qtec ;) )
videokaart = nVidia GeForce MX440 64Mb
OS = Windows XP Pro SP2 NL
Zelf zit ik te denken aan de voeding, maar als ik de CD drive en de CD-fikker los koppel (Molex en IDE), dan heb ik nog steeds hetzelfde probleem.
(Heb op dit moment geen andere voeding bij de hand om te testen).
Owja,
Gister avond is de PC gewoon goed afgesloten (start -> afsluiten ;) ) en heeft gisteren heel de dag gewoon goed gewerkt zonder problemen.
Systeem is spyware en virus vrij.
Iemand die mij kan helpen met dit beest? :)
Is er een modje die even mijn topic titel kan veranderen, a.u.b. :>
Moet zijn: [xp] PC heeft een vaag probleem
Ik ben vandaag niet helemaal wakker 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door AMDathlonxp op 13-09-2005 15:36 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Is je PC in safe modus ook zo traag? :)
  • AMDathlonxp
elevator schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 15:58:
Ja. Is ook gewoon traag in veilige modus :(
Zelf een pentium 1 200Mhz uit het jaar kruik is sneller :/
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Hoe ziet windows je cpu snelheid?
Memtest gedraaid?
Schijven gedefragmenteerd?
  • AMDathlonxp
ShellGhost schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 16:13:
Memtest gedraaid?
Windows zelf ziet de CPU gewoon goed. 1.667GHz :) (Wat ie altijd is geweest).
Memtest nog niet gedaaid. Maja. lijkt me sterk als het ram gaar is, dan zou ik BSOD's moeten krijgen, die ik helemaal niet krijg.
Schijf word elke week gedefragmenteerd.
Wat ik vergeten te vertellen ben:
De atx. connector op het moederbord word een een beetje warm. Op die een plek is de connector van de voeding ook wat gelig aan het worden door de warmte.
Kan misschien zijn dat de voeding niet meer genoeg stabaliteit geeft? En omdat de connector warm is, is dus ook geen goed teken :(
  • Vyo
Vyo
probeer eens in je logs te kijken of er niet daar toevallig fouten staan (bij mij bij administrative tools en dan logs, zit volgens mij ook onder "computerbeheer") en dan vooral i/o fouten. Ik heb ook zoiets gehad, toen was m'n harde schijf verrot.
  • elevator
elevator
Haal je harddisk eens door een harddisk diagnostics tooltje uit de Opslagmedia & I/O Controllers FAQ? :)
[ Voor 10% gewijzigd door elevator op 13-09-2005 16:50 ]
  • AMDathlonxp
Ik heb net even het tooltje van Maxtor erover heen laten draaien.
Heeft geen problemen gevonden.
Ook in de eventlog's is niks te vinden.
Vanochtend was de PC opeens weer snel. Heb er nog even goed naar gekeken, en alles is gewoon weer als normaal :?
Wat mij ook opvalt is dat de voeding lang niet meer zo warm was als gisteren.
Maar wat zou de oorzaak kunnen zijn dat ie het gisteren niet deed? :? Voeding?
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:30
Outerspace
Admin General Chat
Kijk eens tussen apparaatbeheer, zie je daar een uitroep teken ?
Anders moet je even kijken bij je primaire en secundaire IDE controllers als alles op UDMA staat (hoe hoger hoe beter).
En je voeding kan wel eens je systeem laten bokken, maar wacht eerst met vervangen :)
Wauw, een sig!
  • AMDathlonxp
Outerspace schreef op woensdag 14 september 2005 @ 13:46:
Alles in apparaat beheer staat goed. Geen uitroeptekentjes.
Maja. voeding is een 300watt Frontier ATX voeding (Net zo erg als Qbrak, of misschien nog wel erger :P )
Dit zijn de voltages die speedfan geeft:
vcore1 = 1.73V
vcore2 = 2.46V
+3.3 = 3.07V
+5 = 4.62V
+12 = 12.67V
-12 = -0.59V
-5 = 2.79V
+5 = 4.81V
Vbat = 2.03V
  • Pearl
  • Laatst online: 07:58
AMDathlonxp schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 16:41:
Als je ATX stekker aan het verkleuren is, trekt het mobo teveel stroom, krijg je een spanningsval en gaat alles tergend langzaam of valt de boel uit, het laatste heb je nog niet gehad.
Kan door foute componenten komen, lekkende elko's die toch gelijkspanning lekken naar massa, slecht werkende spanningregelaars die hetzelfde doen.
Verdenk eerder je mobo dan je voeding, alhoewel deze wel voor verbetering vatbaar is.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
