Geen herkenning 1e HDD bij gebruik 2 harde schijven
  • Admiral Freebee
Hey iedereen,
Ik heb een probleem met de harde schijven in m'n vader zijn computer waar ik niet aan uitgeraak.
Vandaag heb ik een nieuwe harde schijf gekocht omdat de oude 40GB HDD die er inzit wat klein begon te worden. Als ik deze echter aansluit als Primary Slave dan wordt de oude schijf niet meer herkend door het BIOS. Als ik hem aansluit als Primary Master dan wordt de nieuwe schijf weer niet meer herkend.
Als ik ze beide apart aansluit werken ze wel maar worden ze vreemd genoeg herkend als Primary Slave terwijl ze als Master ingesteld staan. Alleen als de schijf op Cable Select staat wordt hij nog netjes als Primary Master herkend. Met beide schijven aangesloten werkt CS echter weer niet, dan wordt alleen de Slave (de middelste connector op de kabel) herkend.
:? Wat heeft Admiral Freebee al geprobeerd voor de rest? :?
- Andere IDE kabel
- BIOS upgedate
- De FAQ doorlezen
- De voeding nagekeken, deze is OK
- De S-ATA controller uitgeschakeld (je weet maar nooit)
- De HDD gegevens handmatig ingevoerd
:?Systeemspecificaties :?
AMD Sempron 2300+
Gigabyte GA-7VT880-L moederbord
Maxtor Diamondmax 7 40GB
Maxtor Diamondmax 10 200GB
Aopen GeForce FX 5200 128MB
Plextor 24x10x40x CD-RW drive
Lite-On 16x48x DVD-ROM drive
Aopen (Codegen) 300W voeding
[ Voor 3% gewijzigd door Admiral Freebee op 12-09-2005 21:50 ]
  • P5ycho
  • Laatst online: 17:08
De hd heeft geen losse "master, 2nd drive attached" en "master, single drive on cable" setting? IBM heeft daar een tijdje een handje van gehad :)
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Admiral Freebee
P5ycho schreef op maandag 12 september 2005 @ 21:52:
Daar heb ik ook al aan gedacht maar helaas, dit is niet het geval.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Als het goed is staat bij de 40GB de jumper zo op master
x . . .
x . . .
of als hij 2 jumpers heeft
x x x .
x . . .
Maar dan is de 2de jumper dacht ik alleen 'parking position' maw hij doet niets.
Die 200 GB schijf moet dan jumperloos zijn dan staat 'ie slave.
Let wel op je kabel, dat het "lange stuk" naar het moederbord gaat, en het korte stuk tussen de connectors moet op de HDDs'.
@Admiral Freebee: sorry ik zat niet op te letten :z
[ Voor 97% gewijzigd door dreeke op 12-09-2005 21:57 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Admiral Freebee
dreeke schreef op maandag 12 september 2005 @ 21:54:
Welk merk en type zijn je HDD's?
AMD Sempron 2300+
Heb een tijdje terug hetzelfde prob gehad. Bleek uiteindelijk aan de voeding te liggen. Had net wat te weinig power op 1 rail. Daarom de andere in gebruik genomen, en het probleem was opgelost. Mijn vraag dus: heb je naar je power supply als mogelijke bron van ellende gekeken?
Edit: dit verklaart natuurlijk niet de master/slave toestand....
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2005 22:01 . Reden: Spelfoutje ]
  • Admiral Freebee
x . . .
x . . .
x x x .
x . . .
Zo wordt er geen enkele schijf meer herkend :/
De voeding heb ik nagekeken, ik heb al twee verschillende kabels geprobeerd maar aangezien deze in de voeding op hetzelfde eilandje gesoldeerd zijn is het natuurlijk geen andere rail. Alleen duurdere voedingen hebben twee aparte rails.
Volgens het plaatje op de 40GB HDD moet de jumper voor master zo staan:
. . . x
. . . x
Maar zo heb ik het ook al geprobeerd.
De tweede is inderdaad jumperless en andere voor CS geconfigureerd (afhankelijk van wat ik probeer)
[ Voor 47% gewijzigd door Admiral Freebee op 12-09-2005 22:07 ]
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Ik zal het proberen te "tekenen". Het is echt belangrijk dat de kabel GOED zit.
Kabel
////  hdd 1 of 2
////  hdd 1 of 2
////   moederbord
Als het lange eind tussen de HDD's in zit worden ze niet herkend.
Nog even over de jumpers, zo lastig is het echt niet :P
Afbeeldingslocatie: http://service.maxtor.com/rightnow/images/Maxtor_style_A1_small.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door dreeke op 12-09-2005 22:08 ]
  • Admiral Freebee
dreeke schreef op maandag 12 september 2005 @ 22:07:
Kabel
////  hdd 1 of 2
////  hdd 1 of 2
////   moederbord
Sorry, hier ben ik op vergeten te antwoorden. De kabel zit wel goed, ik ben ook bekend met deze vereiste :)
Edit: Het werkt eindelijk! :*)
Ik was vergeten de twee powercables terug aan te sluiten in m'n haast nadat ik de jumper op de oude harde schijf had gezet zoals je zei 8)7 Ja, ik schaam me diep!
Maar het probleem was dus in ieder geval dat het plaatje op de 40GB harde schijf laat zien dat de jumper rechts moet ipv links voor Master :( Dit vind ik toch niet netjes van Maxtor!
Op de harde schijf staat:
. x . .
. x . . Slave
. . x .
. . x . Cable Select
. . . x
. . . x Master
@je mooie plaatje: ja, zo is het vaak wel maar ik ben al harde schijven tegengekomen met een andere configuratie voor Master/Slave/CS.
In ieder geval bedankt voor je hulp :) Ik was een beetje twijfelachtig met het in spiegelbeeld aansluiten van de jumpers tegenover de sticker op de HDD omdat een verkeerde jumper steken soms nare gevolgen kan hebben :/
[ Voor 52% gewijzigd door Admiral Freebee op 12-09-2005 22:16 ]
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 26-10 10:09
Ik zit met precies hetzelfde probleem met de maxtor 10 200Gig...geen idee wat nou het probleem is maar ik krijg er ook geen Western Digital 40 gig bij...Vaag..
ik blijf dit mr ff volgen...
