[Serial-ATA] Installatie probleem
  • QUILIX
  • Laatst online: 10-09-2024
QUILIX
zZzZzZz.....
Ik heb voor mijn verjaardag een 160 GB S-ATA Harddisk gekregen.
Ik dacht dat de installatie net zo makkelijk was met een IDE harddisk.
Niet dus. De bios herkende de harddisk niet. In de rijtje harddisk
detecteren zie ik alleen maar IDE detectie, terwijl de mobo gewoon
s-ata ondersteund (Abit IC-7 (-G) i875P).
Na wat search gebruikt te hebben hier op tweakers en op google
kwam ik erachter dat je voor de detectie eerst S-ATA drivers moet
installeren via de diskette. Hiervoor moet ik dus eerst de IDE schijf
loskoppelen, windows installeren en tijdens de installatie drukken
op F6 en via de schijf de drivers installeren.
Nu heb ik de volgende problemen:
- Ik heb geen floppydrive, dus kan ik de diskette niet gebruiken;
- Windows zoekt alleen drives op diskette, dus aan een cd heb ik niks;
Wie weet hoe ik deze s-ata drive kan installeren?
(als C:/. Ik wil er windows op doen).
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
driver slipstreamen in de installatie van XP, en daarvan af installeren.
Kijk ook effe in de bios/Sata setup of alles goed staat.
op mijn asus boardje komen de sata drives ook niet bij de ide detectie voorbij, maar tijdens sata controller initialisatie.
[ Voor 33% gewijzigd door Emmeau op 12-09-2005 18:26 ]
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 18-09 01:42
Als het BIOS je HD niet herkend, zal Windows dat ook niet doen ;)
Dus je moet er eerst voor zorgen dat je BIOS hem herkend. Bios update?
QUILIX schreef op maandag 12 september 2005 @ 18:21:
Zie je daar je nieuwe schijf tussen staan? P-ata is witte platte kabel; S-ata is kleine kabel.
Ik heb een AMI-bios en bij mij werkte eerst ook m'n s-ata HD niet. Ik moest wat wijzigen in het BIOS bij
-Integrated Peripherals->On-Chip IDE Configuration. Misschien ff je mobo-handleiding erbij pakken ?
[ Voor 80% gewijzigd door Niks123Random3 op 12-09-2005 18:30 ]
  • Sleepie
  • Laatst online: 16-10 21:57
Probeer ergens een USB floppy te lenen ?
  • QUILIX
QUILIX
zZzZzZz.....
Ok de BIOS heeft hem nu gevonden.
In windows kreeg ik direct Harddisk found bericht
rechts onderin. Bij systeembeheer zie ik de
harddisk en er verscheen een venster
waarin het volgende staat:
De wizard schijf initialiseren en converteren
Ik heb geen flauw idee wat het bedoeld met
converteren. Er staat iets over RAID, spiegelen, etc.
Ik ben een dummy op dit gebied.
Nu het gewoon herkend wordt, zou ik windows
erop kunnen installeren tijdens het opstarten van
de pc? Eerst de stekker van de IDE eruit?
Het blijft gewoon een feit dat je voordat je windows installeert op F6 moet drukken en doormiddel van de diskette je drivers gaat laden voor de SATA schijf.
Je zou dus gewoon een floppydisc ff aan kunnen sluiten op je moederbord en die later weer verwijderen als Windows erop staat.
Als je hem gewoon naast je bootschijf wil gebruiken is er niks aan de hand. Dan kun je gewoon door middel van Schijfbeheer de schijf indelen naar wens en gebruiken.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2005 19:03 ]
  • QUILIX
QUILIX
zZzZzZz.....
Damn, het is 19:04 uur, winkels gesloten. Anders had ik
een diskdrive gekocht. Even een vriend vinden dan.
Bedankt voor de reakties.
Het zijn geen drivers voor je S-ata schijf :P
maar voor je S-ata controller :p je raid drivers
  • QUILIX
QUILIX
zZzZzZz.....
Net een diskdrive gekocht voor 9 eurotjes.
Ik ga aan de slag. Moge God, Yahwe, Allah en Boedha
mij beschermen.
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
QUILIX schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 12:18:
mij beschermen.
als je alles doet zoals het hoort.. dan zal je geen bescherming nodig hebben :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op maandag 12 september 2005 @ 19:03:
Het blijft gewoon een feit dat je voordat je windows installeert op F6 moet drukken en doormiddel van de diskette je drivers gaat laden voor de SATA schijf. .
Dat is geen feit.
Compleet afhankelijk van je gebruikte chipset en de manier van waarop het SATA device door de chipset wordt aangeboden (raid, nonraid).
  • Il Ljama
  • Laatst online: 25-01 12:58
Il Ljama
Spits ya in the face!
je hebt toevallig wel de jumper goed staan op je MB? Ik ken jouw MB niewt, maar ik ben ongelovelijk lang aan het kloten geweest omdat ik dacht dat de jumper wel goed stond (hield het bord op z'n kop 8)7 )
It's better to remain silent and be thought a fool, than to speak out and remove all doubt!
  • QUILIX
QUILIX
zZzZzZz.....
Ik heb de ide harddisk losgekoppeld. Daarna de sata disk
geinstalleerd en windows erop gezet. Alles werkt goed.
Alleen als ik de ide harddisk weer aansluit wordt deze
harddisk automatisch de master, terwijl de sata master
moet blijven. Ik heb met de jumpers gespeeld maar het
helpt niets. De ide blijft master en de sata slave.
Hoe kan ik dit oplossen?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
In de bios de bootvolgorde zo instellen dat SATA voor IDE gaat :?
  • QUILIX
QUILIX
zZzZzZz.....
MadMarky schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 18:43:
Hoe moet dat dan, ik heb in de buis gekeken maar kon het niet veranderen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Abit IC-7 manual, hoofdstuk 3-3
Advanced BIOS setup
Hard disk boot priority.
  • QUILIX
QUILIX
zZzZzZz.....
Ok gelukt. Bedankt allemaal.
