Alcatel Speedtouch Home doing Weird!
Yow allemaal,
ik hoop dat jullie dit ook kunnen verhelpen.
Ik heb heir een Alcatel ST home staan, en daar kan ik nie tmee rinlogen op de amdin sind sik perongeluk geswitched heb van firmware van laatste nieuwe naar een oudere,
reset helpt niet, pingen failed en noem maa rop, iemand een oplossing?
mvg,
Joris
hardreset?
Dan gaat ie als het goed is terug naar de fabrieksinstellingen.
Q: How do I do a hard reset of my Speedtouch Home or Pro modem? (#6101)
A: Turn the power off. Look at the back of the modem and you will see a Reset or Defaults hole. Get a ball-point pen and press the button in the hole while turning the modem on. Continue to hold the button in until ALL of the lights on the modem start to flash simultaneously.
This will reset the modem back to factory defaults, and may recover your modem after you have made a mistake in changing some of the settings and don't know how to change them back.
[ Voor 157% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2005 17:25 ]
eens zien
nu blijven alle led ff hangen, maar het ziet er goed uit, alvast bedankt voor d ehulp, ff kijken oft werkt!
[EDIT]
Het werkt niet!
alle lampjes enzo knipperde wel, maar krijg nog gene toegang op 10.0.0.138, met en zonde rverbindingbrug wil het niet werken, iemand nog een oplossing?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2005 17:47 ]
weet iemand nog ene oplossing?
  • IJnte
  • Laatst online: 28-10 12:23
Misschien even een poortscanner door je netwerk halen :? Heb je hem toevallig "gehacked" of is deze nog helemaal origineel :?
Wellicht moet je even wat meer info geven over je netwerk, hoe is het opgebouwd en hoe heb je het modem nu aangesloten e.d.
Kicken binnen 24 uur is niet gewenst B)
[ Voor 49% gewijzigd door IJnte op 12-09-2005 20:05 ]
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
anywayz:
normaal werk ik zo:
Telefoon
---Line---{splippter]---^----modem ---- router (linksys wrt54g) - pc
Maar tijdens fixen:
telefoon
----Line----[Splitter]---^ ------- Modem --- Modem (met verbindingbrug) - pc
Of
Telefoon
----Line ---[Splitter]---^ ---------- Modem (alcatel)
OF
Modem -------- PC
Poorten staan allemaal goed, modem is niet gehacked helemaal orgineel, alleen heb ik xs4all settings d.m.v. .exe eranderd naar die van babyxl
  • -ET-
  • Laatst online: 08:06
-ET-
Phone Home
En als je nu de settings weer terug zet werkt het dan wel
  • Nielson
  • Laatst online: 23:50
Zít het modem met deze firmware uberhaupt nog wel op dit ip ? Wil ook nog wel eens veranderen bij andere firmware.
@ et, hardreset en normale reset werkt al niet echt
@ nielson, tja, volgens speedtouch helpdesk is dit niet het geval... :/ maar ik weet zelf ook niet hoe ik dit te weten kan komen...
  • Reptile209
  • Laatst online: 03:03
Reptile209
- gers -
Heb je wel netjes je compu's IP handmatig op bijvoorbeeld 10.0.0.150 / 255.255.255.0 ingesteld? Lijkt me een voor de hand liggende fout als je oude firmware geen DHCP (aan) heeft en de nieuwe dat wel had.
Zo scherp als een voetbal!
jup, die instellingen staan dr in
iemand? **topic-kick omdat ik haast heb ;)**
Modbreak:zo werkt dat niet hier...
[ Voor 33% gewijzigd door Korakal op 23-09-2005 11:00 ]
  • sander817
  • Laatst online: 22:55
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
is ie niet kapot?
de mijne maakt wel verbindingvogens de lampjes, maar het LAN gedeelte werkt niet meer..
lan gedeelte en adsl line lijkt me goed te werken, alles doet het, allen geen amdin acces (ik krijg OF bepertke verbinding zegt windows, of gewoon volledige)
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Bij meldingen over "Beperkte verbinding" moet ik toch opnieuw denken aan DHCP problemen (of liever gezegd: het ontbreken van een vast IP op je PC). Krijg je alleen volledige verbinding als je je PC aan de router hangt? Want die heeft wel een DHCP-server, maar krijgt vervolgens zelf geen WAN IP van je modem...
Post eens een ipconfig /all van je PC nadat je je IP handmatig hebt ingesteld.
ik krijg soms beperkt als ik hem auto laat doen, altijd volledige verbinding als ik ip hbe ingevoerd
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Eigenaar>ipconfig
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.138
Ethernet-adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
C:\Documents and Settings\Eigenaar>ipconfig /all
Host-naam . . . . . . . . . . . .: joris
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
CREATIX 802.11g Wireless Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-07-CA-05-00-62
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 172.19.3.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 15 september 2005 16:14:51
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 16 september 2005 16:14:51
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-08-A1-80-B4-C3
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
Bluetooth-apparaat (PAN - Personal Area Network) #4
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-10-60-A2-9D-45
C:\Documents and Settings\Eigenaar>ping 10.0.0.10
Pingen naar 10.0.0.10 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 10.0.0.10: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 10.0.0.10:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
C:\Documents and Settings\Eigenaar>ping 10.0.0.138
Pingen naar 10.0.0.138 met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 10.0.0.138:
Pakketten: verzonden = 1, ontvangen = 0, verloren = 1
(100% verlies).Control-C
^C
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2005 19:19 ]
kan je er niet een Pro versie van maken?
uh nee he, moet je eerst admin rechten hebben...
ik wil er niet eens de pro van maken, aangezien het nie tmijn modem is, geleend he =)
weet iemand toevallig of alcatel heel toevallig verschuillende amdin ip's heeft?
zoja, zeg ff =)
10.0.0.138 ken ik al, amar zijn dr nog andere?
het duurt best lang merk ik... :(
DAMN!
ik heb e rnu echt hulp bij nodig, iemand nog iets?
  • Korakal
  • Laatst online: 30-10 20:17
Korakal
Up up up!
Stonex89, lees ajb Algemene gedragsregels (Netiquette) Hopelijk zie je in dat dit niet helemaal het gewenste gedrag is wat je nu vertoont. Kicken binnen 24 uur wordt niet gewaardeerd. Verder wil ik je vragen een beetje op je tekst te letten voordat je het verstuurt; ik krijg niet het idee dat je veel moeite wil steken in je topic/posts.
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Ik denk nog steeds dat je firmware naar zijn grootje is en dat er wellicht niks (meer) aan te doen is. Desalniettemin zou je de stappen die op deze site staan beschreven eens kunnen proberen. Dmv een Ping of Life probeer je een nieuw IP aan je modem te geven, waarna je heel misschien weer op de admin-interface kan komen. Zet wel vooraf je NIC vast op 10.0.0.x en laat routers e.d. er tussenuit!
  • woekele
woekele
woekele
Je IP staat wel op 10.0.0.10, maar je subnetmask op 255.0.0.0. Dit moet 255.255.255.0 zijn waarschijnlijk.
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 28-10 16:43
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Aarsbuds0r schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 11:30:
Dat haalt geen hol uit als ze in het zelfde fysieke netwerk zitten (en dat neem ik aan bij een speedtouch.)
Ze zitten namelijk wel in het zelfde subnet.
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • woekele
woekele
woekele
DGTL_Magician schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 12:13:
Ik heb wel vaker meegemaakt dat mensen hun Speedtouch niet konden bereiken omdat het subnetmask fout stond. Ookal zaten ze in zelfde fysieke netwerk.
sub boeit niet, ik zel fff ping of lif eproberen, enne modje, die laatste kick wa sniet binnen 24 uur, zaten 2 dagen tussen, maar wat me niet bevalt s dat die gast nu wilt dat ie OF gemaakt word of dat ik nieuwe ga kopen, anywayz! alvast bedankt voor die site! ga ik proberen! "_"
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Maar heb je hem toevallig niet doodgeflashed? Dat is namelijk bij mijn vorige speedtouch wel gebeurt, en als dit is gebeurt kan je gelijk een nieuwe speedtouch gaan halen voor je vriend want KPN gaf mij ook gelijk een nieuwe Speedtouch zonder enige twijfel voor reparatie.
offtopic: @ Stonex89: Let op hoe je schrijft, zo slordig, niet leuk te lezen etc, beetje respect kan ook geen kwaad, waardeer de tips van mensen, ze besteden hun tijd aan jou. Dus niet afzijken, wij zeggen ook niet dat jij een ongeloofelijke naab bent ;)
[ Voor 17% gewijzigd door MensionXL op 23-09-2005 16:57 ]
Goedkoop bellen via VoIP
