Geil value ram GE5123200BSC
  • kless
  • Laatst online: 16-08-2025
kless
Morgen? Waarom niet overmorgen
Heb ik nu een miskoop gedaan? (heb al wat gezeik over de value series gelezen( geil en corair en kingston))
2X Geil value ram 512mb GE5123200BSC, 2.0-3-3-5 op 166 2.5-3-3-6 op 200 (aanbieding gekocht 40 euro p/s)
draait prima dual channel op mn a7n8x -E delux.
maar bij overklocken de timing wat "losser" zetten 2.5-3-3-6 /3.0-3-3-8 (om van de 166 omhoog te gaan)
Ik heb al een paar keer gehad dat ik het batterijtje er uit mocht halen om em weer aan de praat te krijgen.(dit gebeurt voordat ik de fsb omhoog doen)
het is de bedoeling dat ik de fsb zover mogenlijk om hoog krijg met de beste timings, maar het losser zetten van de timings geeft soms deze vervelende error.
2500+, 166X11, moet als het even kan 200x11 gaan lopen
hoe ga ik de beste timings vinden zonder steeds de batterij er uit te hoeven halen en heeft iemand ervaring met dit geheugenreepje wat de beste/snelste timing is
http://www.adf-hq.nl
  • FiXeR.nl
Gewoon proberen!. Dan maar het batterijtje eruit halen, dat is overclock risico, en je hebt value!
  • dev icey
  • Laatst online: 09-12-2025
Verhoog de voltage die je aan je ram geeft eens, dan is het ook wat makkelijker met overklokken.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
De vraag is in eerste instantie meer of je moederbord een 200MHz FSB aankan.
Je geheugen doet dat gemakkelijk aangezien het PC3200 is, maar dan wel met 2,5-3-3-6 timings.
Dit zijn natuurlijk geen supertimings, wat ook niet verwonderlijk is daar het modules uit een Value reeks betreffen. Bovendien zijn deze repen geoptimaliseerd voor Single Channel gebruik (GE5123200BSC).
Voor 11x200 zul je hoogstwaarschijnlijk ook de Vcore moeten verhogen.
Als je per sé lagere timings wilt is beter geheugen sterk aan te raden (denk aan bijvoorbeeld UTT) :)
[ Voor 4% gewijzigd door Rone op 13-09-2005 00:59 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
volgens mij ligt het niet aan de latjes ram.
ik heb ook 2 dergelijke latjes; pc3200 3-4-4-8, wat echt slechte timings zijn, en bij mij wil dit geheugen nog mee op 200 mhz 2-3-3-6 op 2.85v. (ik krijg nu wel mijn fsb niet meer omhoog, moet ik nog naar kijken)
  • kless
kless
2.5-3-3-6 doet ie wel op 200 ( maar loop dan niet synchroon met fsb van de cpu)
het is eerder dat mn cpu 200 niet leuk vind
maar 2.5-3-3-6 is gegarrandeerd op 200 en op 166 2.0-3-3-5
de dualchannel versie doet iets van 4-4-8 ofzo
moet het dan sneller kunnen dan 2.5-3-3-6 op 200 (is mn vraag)
bijde snelheden zijn met 2.6 V
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 20:10
Het probleem met jouw config, is net als met het mijne, dat een A7N8X-E Deluxe geen 200 mhz wil doen met ram... Mijne krijg ik niet hoger dan 195FSB, of 215FSB met memdivider op 83%.
Dan draait het ram dus op 175Mhz. Ik heb dan wel Kingston ValueRam, maar toch.
[ Voor 9% gewijzigd door _eXistenZ_ op 12-09-2005 22:12 ]
There is no replacement for displacement!
  • kless
kless
eXistenZ_NL schreef op maandag 12 september 2005 @ 22:11:
draait nu wel op 200 (200.46) !!!
andere voeding, voltage wat omhoog (1.65 naar 1.70) en kast(headsinks) schoongemaakt, en met de "stapvoorstap"optie op 200 gezet.
