PC geeft geen Beeld
  • quarmen400
  • Laatst online: 17-11-2024
Mijn vraag is het volgende: als ik de stroom inschakel, krijg ik geen beeld ( De monitor reageert niet en geeft de melding No Input Signal)de Kabels zijn netjes aangesloten op de Videokaart middels de bij de videokaart geleverde DVI Plug. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
De componenten zijn correct aangesloten ,Het groene controle lampje op het moederbord brandt en de leds van het geheugen ook. Op de video kaart brandt het groene lampje en ik zie de ventilator ,eveneens als diegene die op de processor zit, draaien. Op het moederbord Heb ik de 24 pins ATX stekker aangesloten eveneens als de 4 pins 12 volt stekker, De Videokaart maakt gebruik van een (bij de voeding geleverde) PCI-E voedingskabel die aangesloten is op desbetreffende aansluiting op de Voeding. De 12v Uitgang van deze voeding is 28A dus lijkt me genoeg voor een 6800GT..
Ik heb inmiddels al een andere voeding geprobeerd en en de geheugen reepjes eruit gehad, gewisseld van plaats, en een enkele geplaatst evenals andere geheugenreepjes(kingston)
Specs : ASUS A8N-SLI PREMIUM, AMD Box Athlon 64 3500+ Venice (S939) ,Corsair 512MB DDR400 XMS 3200Pro + LED,CM Stacker,XFX 6800GT PCI-E, OCZ 520W ,geen HDD`s of andere opslagmediums aangesloten.
Wat je kan doen is in de geluidsuitgang van je mobo je boxen aansluiten. Asus moederboorden geven ook via het geluid foutmeldingen door. Misschien kom je dan meer te weten.
  • quarmen400
Bedankt voor de tip, maar dat had ik al geprobeerd, geen geluid, piepjes o.i.d.
Iemand misschien een ander idee?
[ Voor 19% gewijzigd door quarmen400 op 12-09-2005 19:54 ]
