[XP] Hangt bij bootlogo tijdens opstarten*
Ik heb een lastig probleem. Tijdens het opstarten van de PC blijft het logo van XP(met dat lopende blakje) in beeld, verder gebeurt er dus niks. XP start dus niet meer op.
De veilige modus werkt ook niet, evenals de andere opties die je krijgt na f8 indrukken.
Met de herstelconsole al fixmbr, fixboot, en bootcfg /r gedaan, maar niets helpt.
Welke mogelijkheden heb ik nog meer"? :|
  • lordsnow
  • Laatst online: 24-10 16:45
lordsnow
I know nothing
SFC /scannow
maar weet niet of dat werkt in de herstelconsole
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
1) load failsafe defaults in je BIOS
2) met rescue-diskette in je Windows-dir de registry (system.dat) weg mikken en rebooten
3) als gevolg van 2) zal Windows uit $systemdir\repair wat zut terugzetten
4) hopelijk lukt het dan ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Remy op 12-09-2005 14:38 ]
LinkedIn
Instagram
  • _fool
  • Laatst online: 15-10 17:38
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Een beetje info over je systeem is altijd handig.
Heb je overgeclockt? Dat wil bij mij nog wel eens leiden tot zulke symptomen. Bios al gereset?
specs
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas even je topic titel aan - XP Kapot zegt niet zo heel veel :)
_fool schreef op maandag 12 september 2005 @ 14:40:
Zo even uit m'n hoofd, de pc waar het om gaat doet het dus niet ;(
MSI k8t neo Mobo
AMD athlon 64 3200+
Hitachi 160 GB S-ATA
Msi ATi Radeon 800 pro
Overclocken ? ja en nee, ik heb cool 'n quiet van AMD, en die gaat z'n eigen gang met de FSB. Die gaat er binnenkort wel af, en dan komt speedfan er misschien wel op.
Ik heb geen harde BIOS reset gedaan, wel de setup defaults geladen van het BIOS.
Remy schreef op maandag 12 september 2005 @ 14:38:
He hallo Remy, bedankt voor je reaktie.
Wat bedoel je precies met rescue diskette? Een diskette geformatteerd als msdos opstartdisk?
Of de Windows CD-rom om in de herstelconsole te komen?
Of een diskette voor automatisch systeemherstel? Kan ik deze laatste ook op een andere pc maken? Zo'n disk heb ik namelijk niet.
Ik heb in de windows dir maar een iets gezien dat sytem heet, en dat is ook een dir. Deze hele dir deleten? Komt dat wel goed?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2005 13:33 ]
  • Tybo
  • Laatst online: 25-08-2025
Tybo
010101011110010101??
Al eens een doodgewone checkdisk (chkdsk) gerunt met je herstelconsole? Gebruik wel de juiste parameters (auto fix, ik denk /F)
't is iets simpel en een poging waard denk ik :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door Tybo op 13-09-2005 10:17 ]
SvennieG
Ja, ik heb idd ook nog chkdsk gedaan, maar dat was ik vergeten te vermelden.
Nog niet met de parameter /F , dat ga ik gelijk proberen.
De parameter /F bestaat niet. Ik had met de parameter /p gedaan, daar kwam uit dat er "een of meerdere fouten"waren, maar welke werd niet vermeld
Dus daarna /R gedaan, maar dat gaf geen verbetering.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2005 13:30 ]
lordsnow schreef op maandag 12 september 2005 @ 14:37:
SFC /scannow
Nee helaas, sfc /scannow werkt niet in de herstelconsole
Is er ook een mogelijkheid om tijdens het opstarten iets te doen zdat je kunt zien wat er àchter`het bootlogo zit? Maw. bij het laden van welk onderdeel hij hangt?
Misschien moet ik er nog een windows installatie bijzetten, zodat ik daarvandaan kan booten. En dan de kapotte windows deleten.
Ja, door te kiezen voor veilige modus. Ik had hetzelfde probleem met een 2k pro machine onlangs, chkdsk /f werkt idd niet vanaf de recovery console, enkel in een normale omgeving.
Dus, booten in safe mode, dan laat ie zien bij welk bestand hij "vastloopt" en dan kan je weer wat verder komen.
Verwijderd schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 13:53:
Als ik in de veilige modus opstart dan lijkt het eerste begin goed, daarna komt onderin beeld te staan zoiets als druk op esc. om het laden van a347bus.sys te annuleren. Of ik nu wel of niet annuleer, hierna krijg ik een zwart beeld met knipperende cursor, waar ik niks mee kan doen.
Ik heb inmiddels een nieuwe XP er bij op gezet.Kan ik nou ook bijvoorbeeld iets uit de werkende windows kopieren naar de kapotte windows? Dan ben ik gauw klaar.
Ik heb al geprobeerd om de hele map sytem32 te kopieren, maar dat wil niet.
  • Pearl
  • Laatst online: 24-10 10:01
Al je de restore functie gebruikte in je eerste xp, kun je de bestanden uit die oude installatie onder snapshot in je config en persoonlijke map terugzetten, rename ze naar de oorspronkelijke bestandsnaam.
Dit alles vanuit je nieuwe xp install.
PS, je kunt ook een repairinstall doen, doorgaan tot installeren met je XPcd en dan voor repair kiezen, indien die mogelijkheid wordt gegeven, blijft alles hetzelfde, behalve de systeem instellingen en je upgrade's, dat moet opnieuw gebeuren.
[ Voor 34% gewijzigd door Pearl op 14-09-2005 09:27 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl schreef op woensdag 14 september 2005 @ 09:23:
Wacht even, je bent hier niet helemaal duidelijk voor een niet IT-er. Ik had idd in de oude XP systeemherstel ingeschakeld. Wil je eens stap voor stap uitleggen hoe ik die dan vanuit de nieuwe XP terug kan zetten in de oude XP?
Ok, klinkt ook interessant. Maar welke commando's moet ik dan gebruiken? Ik heb al een aantal geprobeerd (zie bovenaan), volgens mij zijn de mogelijkheden wat herstelconsole betreft uitgeput.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2005 09:55 ]
  • Pearl
Tuttut, moet ik nu een cursus geven? ;)
Installeer Totalcommander, voor het gemak, kijk in je oude install in de map system volume information, open de map restore, daar staat rp met een nummer, pak er een met een datum toen je pc gewoon opstarte, open de map snapshot en voila, bestanden die je moet renamen en plaatsen in de map config in de windows/system32 map, meestal is alleen system en software voldoende.
Want zo te zien ligt er een driver dwars.
Is dit niet voldoende eventueel ook je ntuser.dat plaatsen in je persoonlijke map onder documents en settings.
Over die commando's begrijp ik niet ( ben ook geen it'er ) :)
Want je kunt dit allemaal doen vanuit je nieuwe install, die oude kun je nu aanpassen zoveel je wilt, die is niet gelockt.
Kan ook met verkenner, alleen is dat wat omslachtiger.
Beste Pearl,
De bestanden die op de door jouw genoemde plaatsen staan zijn heel anders dan de doel bestanden. Desondanks heb ik ze toch hierheen gekopieerd, mat als vreemde gevolg dat de map C/windows/system32/config nu leeg is.
Heb je niet toevallig een verkeerde map opgegeven?
  • Pearl
Verwijderd schreef op woensdag 14 september 2005 @ 14:43:
Beste Pearl,
:? Had je ze wel de naam gegeven die ze eerst hadden?( die kun je ook nog zien in de 2e XP install en even noteren)
En de map is leeg, ondanks dat je de bestanden hierheen kopieërde? staat je verborgen mappen en bestanden weergeven wel op weergeven?
Deze methode gebruik ik altijd, alleen gooi ik de foute schijf even in een ander comp, maar het resultaat is hetzelfde.
Had je al gekeken of je mogelijkheid had bij installeren vanaf je XPcd of je de reparatieinstall uit kon voeren?
Nou, op een gegven moment had ik allebeide systemen in de soep, dus heb ik maar de hoop opgegeven en weer een nieuwe install gedaan, en ben nu bezig met alle programma's opnieuw te installeren.
In ieder geval iedereen bedankt voor de bijdrage!
