[FreeBSD] install partitie error.
Heyho,
k was bezig met freebsd te installen op een bak met 2 scsi schijven, allebei 20gig.
Eerst met fdisk een slice aangemaakt voor freebsd en daarna met de Disklabeleditor de partitie's gemaakt. (de slice was gewoon de hele schijf). De partites op da0s1 zijn gewoon standaard (A in de disklabel editor) en er is maar 1 partitie van 20gig op de andere schijf (/home).
Ik had de minimale install gekozen zodat ik het systeem eerst up and running zou hebben voordat ik het zou gaan configgen.
Tijdens de install kwam er opeens de error:
(1e popup)
Error: Unable to write data to disk da0!
(2e popup)
Couldn't make filesystems properly. Aborting
(3e popup)
Installation completed with some errors. You may wish to scroll through the debugging messages on VTY1 with the scoll-lock feature. You can also choose "No" at the next prompt and go back into the installation menus to rety whichever operations have failed.
hierna kwam ik gewoon weer terug in sysinstall.
de VTY1 messages:
(da0:ahc0:0:0:0): READ(06). CDB: 8 0 0 0 2 0
(da0:ahc0:0:0:0): CAM Status: SCSI Status Error
(da0:ahc0:0:0:0): SCSI Status: Check Condition
(da0:ahc0:0:0:0): ABORTED COMMAND asc:48,0
(da0:ahc0:0:0:0): Initiator detected error message received field replaceable unit: 2
(da0:ahc0:0:0:0): Retrying Command (per Sense Data)
(da0:ahc0:0:0:0): parity error detected in Data-in phase. SEQADDR(0x1a8) SCSCIRATE(0x93)
en dit dan een paar keer.
Ik heb al meerdere dingen geprobeerd, ik heb geprobeerd met 1 schijf te installen en dit hielp niet. Daarna heb ik met de andere schijf geprobeerd te installen en ook geen success. Ook heb ik in het bios gekeken of de optie Diskwriteprotect disabled was (k weet de naam van de optie niet meer helemaal maar iets in die trend ;) )
Heeft iemand mischien een oplossing voor mijn probleem? op google kon ik ook al niet veel nuttigs vinden, er was 1 post waar de mensen het verder ook niet wisten. Dus ik d8 laat ik de hulp eens inschakelen van het GoT forum ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2005 14:36 ]
Modbreak:Houden jullie even je gemak? Dit soort gedrag is wel erg lame vinden jullie zelf ook niet?
[ Voor 77% gewijzigd door Zwerver op 12-09-2005 15:51 ]
ik heb het zelf even onderzocht. ik heb een ide schijf eraan gehangen en de installatie liep vlekkeloos, dus het probleem ligt waarschijnlijk bij de scsi harddrive's. mischien is hiervoor een andere install te vinden met de goede drivers voor de scsi hardeschijven. ik hou jullie op de hoogte als ik wat vind.
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Het lijkt wel een probleem met de bekabeling of de termination:
Kun je eventueel de output van dmesg hier eens neerzetten?
de bak is nu al installed, maar ik zal morgen even kijken of ik tijd heb om die dingen aan te sluiten.
