FTP Server werkt niet
Hoi, ik probeer een FTP server op te starten voor school.
Omdat ik relatief vaak ziek thuis zit en we continu groepsopdrachten hebben lijd mijn groep daar natuurlijk onder. Daarom dacht ik ik maak gewoon een FTP dan kan ik daar mijn files opzetten waardoor mijn groep gewoon door kan werken. Dit is dan ook belangrijk en dit is NIET voor warez, sluit dit topic dan ook niet a.u.b.!
Normaal kan ik zowieso naar adere ftp's gewoon met mozilla of IE, maar nu probeer ik dat naar mijn eigen en lukt het niet. (account not enabled)
EN ook met FlashFXP wil het niet lukken, dan krijg ik de hele tijd dit als ik connect:
WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.7g 11 Apr 2005
[R] Connecting to 83.157.89.163 -> IP=83.157.89.163 PORT=21
[R] Connected to 83.157.89.163
[R] Connection failed (Connection lost)
[R] Delaying for 120 seconds before reconnect attempt #1
  • GVR
GVR
Deze melding krijg je alleen vanuit school? Of ook vanaf andere plaatsen. Want dan heb je je router misschien niet goed geconfigureerd voor je ftp-server
  • Andre-85
Andre-85
Sid
Wat voor ftp-server gebruik je? Zit de server achter een NAT (zie: Het Grote Poortmappingsverhaal).
Werkt het in je lokale netwerk wel?
Je geeft een beetje erg weinig info.....
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
Geen router, geen lokaal netwerk, gewoon comp-modem-provider
Die melding krijg ik vanuit thuis, hetzelfde netwerk dus, heb nog niet de kans gehad om hem op school te testen
  • Cardinal
  • Laatst online: 30-10 23:01
Verwijderd schreef op maandag 12 september 2005 @ 13:55:
Misschien is het een idee om het eens makkelijker en eenvoudiger te maken. Waarom zetje niet thuis een FTP op waarbij je medestudenten de bestanden kunnen downloaden van je eigen FTP
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
geen router, geen lokaal netwerk?
Je probeert dus je eigen pc met jezelf te connecten?
Kan je beter op 127.0.0.1 testen, het standaard loopback ip adres.
Binnen een netwerk kan je weer beter het 192.168.x.x adres nemen.
Je bent een beetje onduidelijk kwa gegevens, maar zoals het er nu uitziet is er ofwel een firewall, ofwel draait je programma uberhaupt niet.
cardinal808 --> das precies wat ie doet
[ Voor 50% gewijzigd door Paitor op 12-09-2005 14:04 ]
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Tees
Mijn ervaring met je eigen FTP server testen is dat dat meestal niet lukt. Ik heb zelf ook een FTP server op m'n computer staan en vanuit diezelfde computer die server bereiken geeft altijd een foutmelding. Je kan beter aan iemand anders vragen of die het ff wil proberen.
"If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?"
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
tkorstanje schreef op maandag 12 september 2005 @ 14:04:
via 127.0.0.1 moet het wel lukken :)
  • agaam
  • Laatst online: 14-06 01:42
agaam
dit is mijn huisdier
je kan hier ook online je ftp testen
http://www2ftp.de/
  • JustDutch
  • Laatst online: 29-10 20:37
JustDutch
was ambtenaar :)
Volgens mij doet die het wel :) Tenminste, ik krijg een connectie als ik ernaar ftp....
Forza Mucca
  • KatirZan
  • Laatst online: 30-10 16:50
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Paitor schreef op maandag 12 september 2005 @ 14:01:
daarmee zal je niet zien of alles werkt (denk pasv mode ;) )
verder zou ik het zo doen :
schaf bijv. bulletproof ftp aan, of serv-u (zijn de kosten niet ;) ) en stel die standaard in, daarmee hoef je niet te klooien met firewalls e.d. omdat deze zich standaard al aanmelden :)
dan zou het meteen moeten werken ;)
Wabbawabbawabbawabba
KatirZan schreef op maandag 12 september 2005 @ 14:13:
Dat doe ik, alleen dan met GuildFTP, kheb het zelfs nog es over gedaan via een tutorial dus ligt nie aan instellingen oid
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
heel veel scholen blokkeren FTP servers! Dat kan dus ook al een probleem zijn..
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
pasv is een heel ander probleem dan ie nu heeft, dus zou ik eerst testen via 127.0.0.1 of de server uberhaupt draait ;) Dat ie later een pasv probleem krijgt, klopt wel ja >:)
Hann1BaL schreef op maandag 12 september 2005 @ 14:19:
DIE SERVER IS NIET OP SCHOOL MAAR OP MIJN EIGEN COMPUTER THUIS!!!!!!
sorry voor deze uitbarsting maar er schijnen heel veel mensen te zijn die niet weten wat
"Geen router, geen lokaal netwerk, gewoon comp-modem-provider
Die melding krijg ik vanuit thuis, hetzelfde netwerk dus, heb nog niet de kans gehad om hem op school te testen."
betekend
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 27-10 08:23
itsalwaysme
Graast voor DB
heb je een speedtouch modem???
zo ja, dan moet je toch het poortmapping verhaal door lezen...
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • Andre-85
Andre-85
Sid
Verwijderd schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 12:24:
betekend
Wat TweakStar bedoeld is dat scholen het ftp protocol nog wel eens blokkeren en je dus uberhaubt niet kan ftp-en op school. of in iedergeval niet via de standaard poorten.
Welk IP adres gebruik je om naar je ftp te verbinden? Als je je externe ip 83.157.89.163 thuis probeert te gebruiken gaat het niet goed natuurlijk... moet je een leuk modem hebben als dat werkt ;) probeer eens te verbinden naar 127.0.0.1 (loopback address)
[ Voor 14% gewijzigd door Andre-85 op 13-09-2005 12:31 ]
Lorem
  • sig69
  • Laatst online: 31-10 19:38
Andre-85 schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 12:30:
Of juist niet: met het meest domme usb modem heeft je pc toch ook het externe ip?
Voor de zekerheid: even ipconfig /all in een command prompt tikken en de output hier posten.
Roomba E5 te koop
