Kan ADSL overal in huis aangesloten worden?
  • 203 views sinds 30-01-2008
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 04:49
Ik zit er over na te denken om zelf ADSL te nemen. Het is na kabel voor mij de optie om goed internet te krijgen. Mijn vraag slaat eigenlijk op het feit dat mijn kamer op zolder zit en wireless ontzettend slecht verbinding geeft tenzij ze recht bovenelkaar staan, helaas gaat dit niet op.
Kortom, in de kamer onder mij is een telefoonaansluiting, kan ik daar vanaf ADSL krijgen of moet het echt vanaf de bron zeg maar?
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 08:42
Sjaak_Afhaak
Bleh!
in principe zou het moeten kunnen (heb het bij een studentenhuis ook wel eens gedaan), maar de werking van de verbinding wordt dan niet gegarandeerd. het wordt altijd aangeraden de splitter zo dicht mogelijk bij het punt te plaatsen waar de telefoonlijn het huis binnenkomt.
Hier staat tekst
  • PIELEPOYE
  • Laatst online: 23-07 21:35
Moet echt bij je isra punt dus de eerste aansluiting in huis.
maar je kan ook je splitter daar plaatsen en een rond telefoon snoer max 15 tot 20 meter ergens anders heen brengen naar een punt waar door je over goed wifi hebt
We bring the light and Sound to the party. www.mm-licht-geluid.nl
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 05:57
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Het moet volgens mij echt bij je ISRA punt aangesloten worden. (meestal is dat meterkast) Heb je geen mogelijkheid om vanaf daar een UTP kabel te trekken? Of een lange tel. kabel naar je modem? Het is wat meer werk maar veel stabieler dan wireless.
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Het is inderdaad raadzaam om de splitter zo dicht mogelijk bij je telefoon stekker te hebben...
Daarna kan je bv een utp kabel doortrekken vanaf de splitter naar boven naar de modem/router...
Splitter moet zo kort mogelijk na IS/RA punt (hoofdaansluiting) worden aangesloten voor een optimale verbinding. Als je de splitter plaast na je IS/RA punt en er zit telefoonapparatuur voor dan kun je storing op je telefoonlijn krijgen, of last van wegvallende verbindingen, geen aanrader dus. Het zou wel kunnen werken, maar het wordt door je leverancier dan niet meer gegarandeerd (en als je problemen met je verbinding krijgt wordt daar eerst de oorzaak in gezocht). Kun je geen kabel naar boven trekken? Of iig een stukje totdat je een draadloos modem op een fatsoenlijke plek kwijt kunt?
  • Freee!!
  • Laatst online: 31-10 11:07
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Wat voor kabel zit er aan die telefoon in de kamer onder je? Als daar een vier-adering snoer aan zit, kan je twee ervan misbruiken voor je ADSL-signaal.
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
ShellGhost schreef op maandag 12 september 2005 @ 10:09:
Als je toch utp kabel trekt dan lijkt het me een stuk logischer om de modem zo dicht mogelijk bij de splitter te houden. het netwerk verkeer is veel minder storings gevoelig dan het adsl signaal dat van de splitter naar de modem loopt.
  • redyak
  • Laatst online: 23-10 16:42
redyak
Try and Fail
Ik heb toentertijd ADSL van KPN op de volgende manier verlegd.
Splitter in de meterkast maar de 2-aderige telefoonkabel was bij mij een 4 aderige kabel. Ik heb de 2 niet gebruikte kleuren (wit/oranje) uit de bundel gevist en deze op zolder er ook uit gehaald. Hier toen de RJ stekker opgeszet en de Modem stond toe boven op mijn PC.
Dan hoef je geen ellelang UTP te gaan leggen.
Kwaliteit was perfect.
Mr Lui zegt hetzelfde 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door redyak op 12-09-2005 11:12 ]
Vandaag gekocht morgen weer oud , dat is IT.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 30-10 15:44
Ik heb bij iemand eens ADSL aangelegd, en hij zal voor het kabelwerk zorgen, hij heeft gewoon een kroonsteentje tussen de telefoonlijn gezet, draadje naar boven, zonder splitter rechtstreeks op de modem, en ADSL werkt gewoon prima, ook goede downloadsnelheid.
Voor een goede verbinding kun je hem gewoon aansluiten op een telefoonlijn ergens in huis, als die lijn dan maar rechtstreeks naar het isra-punt gaat, zonder er iets tussen.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • TheRitz
  • Laatst online: 12-02-2024
Bij mij zit er op het ISRA punt geen aansluiting voor een telefoonstekker dus ik heb 'm gewoon beneden in de muur zitten. Zonder splitter, er zit verder geen telefoon bij op (die zit boven in het andere aansluitpunt).
Werkt bij mij goed. Soms valt de verbinding wel weg en moet ik het 'modem' resetten maar dat is geen probleem veroorzaakt door de aansluiting. Versatel (bbrrrrrr.... :r) roept wel steeds dat hij daar niet goed zit en dat hij op het ISRA punt moet maar ja, zoals ik al zei, daar zit geen mogelijkheid om aan te sluiten.
| Xbox 360 | Canon 350D | LG O2X| Gamertag : TheRitz | Oldskool NL: Not old, just Older! | Bestuurslid
  • jjbstolk
  • Laatst online: 22:08
Waar je de splitter plaatst is eigenlijk maar aan 1 voorwaarde gebonden! Alle telefoon aparatuur meot na de splitter komen! Of ej de splitter gelijk op/aan de ISRA zet of 30 meter verder maakt niks uit. Je zit alleen met je telefoon na de splitter.
Waar ik deze wijsheid (?) vandaan heb? Zo'n 3 jaar gewerkt als telecom monteur en dat was een van de werkzaamheden "adsl aansluiten en monteren".
  • SkyStreaker
De lijn is in feite gewoon rechtstreeks vanaf de ISRA, maar kan ik dan gewoon mijn bestaande UTP-kable gebruiken dan?
  • Bigs
Je kunt het gewoon proberen, als je de splitter maar bij je ISRA punt plaatst, zodat er geen andere telefoons voor de splitter zitten. Ik heb vanaf mijn ISRA-punt 5 meter kabel liggen, maar mijn modem traint op 8064kbit en de verbinding is gewoon stabiel. Het is ook een beetje afhankelijk van hoever je al van de centrale afzit.
  • Freee!!
Freee!!
Zolang er geen telefoons (of andere apparaten) voor de splitter zitten, is het wel goed.
Bij sommige echt vage structuren is het soms handig om een paar extra splitters te hebben en die voor de aanstootgevende apparaten in de lijn te stoppen (hoeft niet per sé ADSL apparatuur achter).
  • Ray-zor
  • Laatst online: 31-10 11:20
Ray-zor
ach, je typt eens wat...
Hehehe, we hebben bijna een jaar lang prima ADSL gehad met een telefoon vóór de splitter. Had de splitter en modem tijdens mijn verhuizing snel even aangesloten om te testen maar daarna nooit meer aan gedacht om dat netjes te doen. 8)7
Maakt het dan niet uit of je een telefoon vóór de splitter hebt? Oh jawel hoor. Maar als je zelden belt/gebeld wordt op je vaste telefoon en als je dat dan ook nog eens meestal met de telefoon boven doet (die wel ná de splitter zit), dan kun je dus een jaar lang fanatiek internetten/gamen voordat je ontdekt dat die zeldzame doch irritante connection-losses "toevallig" samenvallen als iemand beneden gaat telefoneren 8)7 B)
  • L-VIS
  • Laatst online: 30-10 10:30
Bigs schreef op maandag 12 september 2005 @ 12:21:
Is niet helemaal waar. Tot ongeveer 3,5 km maakt het zeker niet uit. De verbinding kan dan bijna altijd gegarandeerd worden.
Wil je de afstand tot de centrale checken:
http://pcdb.bbned.nl
En idd zoals hierboven vaker vermeld is het handig om de splitter dicht op het ISRA punt te zetten. Modem soms ook wel, maar meestal kan er wel een paar meter kabel tussen.
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
Exact het zelfde probleem als ik heb gehad bij mijn ouders.
Daar werd de telefoonlijn opgesplitst in de meterkast van 1 lijn met een vertakking naar 3 lijnen.
1 naar de tuinkamer beneden (drivein woning)
1 naar boven naar de woonkamer
1 naar de slaapkamers nog een verdieping hoger.
Natuurlijk heb ik geprobeerd om de splitter te plaatsen op de lijn in de tuinkamer welke voor mij de makkelijkste oplossing was maar dat werkte niet.
Aangezien ik weinig tijd had die dag zou ik er later even mee aan de gang gaan maar duurde langer als voorzien.
Een oudcollega van mijn vader is bij inspectie erachter gekomen dat er een rj11 aansluiting op het verdeelpunt zit in de meterkast en hij heeft daar dus de splitter geplaatst.
Na nog een telefoonkabel getrokken te hebben en er stekkers opgeknipt te hebben liep het als een trein.
Waar ik hiermee geleerd heb is als je een redelijk nieuw huis hebt dat de kans groot is een dergelijke verdeeldoos in je meterkast zit met een rj11 aansluiting waar je de splitter op kan plaatsen.
Aangezien het bij mij wat ouder is is dat hier niet het geval dus heb ik alles moeten verlengen om het kabelpercentage in mijn huis tot een minimum te beperken.
Idd is het wel zo als je internet op zolder hebt dat WIFI niet of in ieder geval niet goed werkt .
Zelf geef ik nog de voorkeur aan bekabeling maar wil je het netjes wegwerken ben je gewoon wel even bezig.
computer voor alle werkzaamheden
  • dreamscape
  • Laatst online: 09:07
Als er een telefoonstopcontact is, ligt er ook een kabel vanaf het ISRA punt naar dat telefoonstopcontact. Zeker als je daar geen telefoon op aansluit.
Dan kun je de splitter in de meterkast zetten en de kabel die naar dat stopcontact gaat op de DSL-uitgang van je splitter zetten.
Als het stopcontact wel nog gebruikt moet worden, kun je even kijken of hij niet toevallig met een 4-aderige kabel is aangesloten. Dan kun je het DSL-signaal en het analoge telefoonsignaal op twee verschillende aderparen laten lopen.
