Spanning op kast zonder aarde-aansluiting
  • MrEdge_
  • Laatst online: 17-11-2023
Ik heb al een tijdje een probleem en kom er niet uit. Wellicht dat hier mensen zijn die dit herkennen:
situatie:
Ik heb een 19" flightcase/rack waarin een oude 19" computerkast hangt. De kast is een AT model maar heb ik omgebouwd tot ATX. (hier zou al een probleem kunnen schuilen)
De computer, een Duron 1200 op een A7V, doet dienst als sequenser voor mijn band. Als geluidskaart zit er een eenvoudige maar doelmatige SB 1024 player in.
Als monitor heb ik een oud 15" philips crt schermpje ingebouwd.
In het rack zijn verder nog aanwezig: Diverse mixers/voorversterkers en een drummodule.
Alle apparatuur is aangesloten op een stekkerblok met overspanningsbeveiliging en storingsonderdrukking.
Probleem
Als ik het hele zaakje aansluit op een stopcontact voorzien van randaarde, dan krijg ik problemen met het geluid. Er zit dan een verschrikkelijke achtergrondbrom in. Dit komt rechtstreeks uit de pc.
Als ik geen randaarde gebruik, dan staat alles onder spanning en de brom blijft bestaan.
Wat heb ik al geprobeerd
Na enig speurwerk dacht ik het probleem te hebben gevonden: een kapotte monitor. Het uitschakelen van de monitor verhelpt namelijk in 1 klap de brom in het geluid en het onder spanning staan van de kast. Ik heb dus meteen een andere monitor geprobeerd, maar hetzelfde probleem blijft.
Nou blijkt dat de spanning via de vga kabel de computerkast bereikt en van daaruit blijkbaar alles onder spanning zet. Ik dacht eerst dat de spanning via de randaarde van de monitor op de kast terecht kwam, maar dat heb ik uitgesloten door de randaarde van de monitor af te plakken.
Alleen het door loskoppelen van de vga-kabel kon ik de spanning van de kast krijgen.
En nu?
Ik vraag me af: Staat er altijd zoveel spanning op een vga kabel? Het lijkt me sterk dat ik twee "kapotte" monitoren heb...
En die brom, wat kan ik daar nog aan doen? Het is bijna onmogelijk om de computer en de monitor op gescheiden groepen aan te sluiten, aangezien dat meestal de brom wel verhelpt. Maar op een podium heb je het meestal niet voor het zeggen wat betreft de stroomvoorziening.
Heeft er iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
  • The Lord
  • Laatst online: 00:13
De audio galvanisch scheiden zou de brom moeten verhelpen. Dan kan de kast ook weer gewoon aan de randaarde.
geeft geen inhoudelijke reacties meer
  • SMSfreakie
heb je je audio apparatuur ook aan de aarde hangen?
waarsch niet -> 50hz brom
probeer anders even een GND draad tussen je audio spullen en je PC te hangen?
dat zou de brom moeten verhelpen.
* SMSfreakie heb dr nooit last van, laptops werken zonder randaarde \o/
404 Signature not found
  • MrEdge_
The Lord schreef op maandag 12 september 2005 @ 10:11:
Wat bedoel je met galvanisch scheiden?
En hoe zit dat met die spanning die blijkbaar via de vga kabel naar de pc kast gaat?
  • MrEdge_
Niemand :?
  • The Lord
Internet heeft erg veel informatie; zelfs over galvanische scheiding... ;-)
http://www.google.nl/sear...galvanisch+scheiden&meta=
