[cisco pix 501] PAT & Portmap probleem
  • utbone
  • Laatst online: 12:09
gefundeerd door vele dagen te zoeken op het internet, waaronder deze pagina
http://www.cisco.com/warp/public/110/single-net.shtml
heb ik toch een config probleem.
Ik wil graag een aantal poorten mappen naar een interne webserver.
Ik heb een static inside host aangemaakt, daar deze een vast ipadres heeft, met een dynamic nat outside.
Tevens in de access-list een nieuwe access rule gemaakt waar outside,any een poort forward (http) naar een intern,192.168.1.51 adres.
Deze wordt dan ook netjes opgeslagen.. maar de webserver blijft niet bereikbaar, ook niet door een poortscan vanuit het internet.
Wie heeft een idee waar het hier fout gaat?
de config:
Building configuration...
: Saved
PIX Version 6.2(2)
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
enable password *
passwd *
hostname *
domain-name *
fixup protocol ftp 21
fixup protocol http 80
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol ils 389
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol sip 5060
fixup protocol skinny 2000
names
name 192.168.1.51 meanmachine
access-list inside_access_in permit tcp host meanmachine eq www host 82.156.***.*** eq www
pager lines 24
interface ethernet0 10baset
interface ethernet1 10full
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip address outside dhcp setroute
ip address inside 192.168.1.1 255.255.255.0
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
pdm location 82.156.***.*** 255.255.255.255 outside
pdm location meanmachine 255.255.255.255 inside
pdm logging informational 100
pdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
access-group inside_access_in in interface inside
timeout xlate 0:05:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server LOCAL protocol local
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
snmp-server enable traps
floodguard enable
no sysopt route dnat
telnet timeout 5
ssh timeout 5
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.129 inside
dhcpd lease 3600
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd auto_config outside
dhcpd enable inside
terminal width 80
Cryptochecksum:631dba179cda8df87b4e5ede4cf016b3
: end
[OK]
Ik heb voor PAT moeten kiezen daar NAT geen internet leverde.. (wel ip,DNS en gateway..)
p.s de acces rule zorgt er nu voor dat ik ook geen internet meer heb.. :(
en ik zit achter een casema kabel modem
[ Voor 2% gewijzigd door utbone op 12-09-2005 18:03 . Reden: extra info. ]
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • utbone
*kick*
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Moet dat niet het ip adres van je webserver zijn??
  • _nethack
  • Laatst online: 28-08 11:38
_nethack
We're all MAD here
Je heb in de config wel een access-list regel aangemaakt, maar géén nat/pat mapping zo te zien.
(Dynamic mapping is alleen voor uitgaand verkeer, niet voor inkomend verkeer)
Die access-list regel klopt ook niet. Die geeft aan dat *uitgaand* verkeer, komende *vanaf* meanmachine poort 80, mag worden toegelaten naar 82.156.x.x op poort 80... Aangezien web verkeer nooit van poort 80 naar poort 80 gaat zal dat niet gaan werken. Tevens is er geen inkomende access rule aangemaakt.
Probeer het eens met de volgende regels:
static (inside,outside) tcp interface 80 meanmachine 80 netmask 255.255.255.255 0 0
access-list outside_access_in permit tcp any interface outside eq www
access-group outside_access_in in interface outside
Regel 1 maakt een poortmapping van het externe interface ip poort 80 naar de interne host genaamd meanmachine poort 80.
Regel 2 maakt een access-list die verkeer toestaat vanaf het hele internet (any) naar het outside interface ip poort 80 (welke is doorgemapt)
Regel 3 koppelt de gemaakte access-list genaamd outside_access_in aan de outside interface voor inkomend verkeer.
ShellGhost schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 08:58:
Nee, die regel geeft aan vanaf welke ip range de webconfig tool van de pix benaderd kan worden.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • ShellGhost
_nethack schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 13:09:
Ah ok...
  • utbone
Bij de tweede regel krijg ik de volgende foutmelding:
ERROR: invalid IP address interface
[no] access-list <id> compiled
[no] access-list <id> deny|permit <protocol>|object-group <protocol_obj_grp_id>
<sip> <smask> | object-group <network_obj_grp_id>
[<operator> <port> [<port>] | object-group <service_obj_grp_id>]
<dip> <dmask> | object-group <network_obj_grp_id>
[no] access-list <id> deny|permit icmp
[<icmp_type> | object-group <icmp_type_obj_grp_id>]
  • utbone
*kick*
- ik ben de pix niet waardig -
