[XP] Hangt na aansluiten SpeedTouch 121g USB WLAN adapter
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • Overspeed
  • Laatst online: 02:04
Bij een kennis ben ik bezig geweest om ADSL Instap Surfen van HetNet via Wireless modem aan te sluiten.
OS: Windows XP SP2
Modem: SpeedTouch 580
WLAN adapter: SpeedTouch 121g USB (PDF handleiding)
1. Het aansluiten van de splitter en modem is gelukt.
2. Vervolgens moest de SpeedTouch 121g USB WLAN adapter op de PC worden aangesloten.
3. Volgens de installatiehandleiding moest de USB adapter niet op de PC worden aangesloten, voordat de installatiewizard hierom vroeg. Hiermee heb ik dus ook gewacht.
4. Toen moest ik volgens de handleiding de setup draaien van de installatie CD van de modem. Hierbij kwam ik terecht bij het onderdeel waar gedetecteerd werd via welke methode het modem was aangesloten: UTP, USB en nog een optie volgens mij. Op dit moment heb ik de USB adapter aangesloten (omdat ik dacht dat dit het bedoelde moment van aansluiten was).
5. Windows zag dat er een nieuw apparaat was aangesloten, en vervolgens heb ik Windows de drivers op de SpeedTouch 121g installatie CD laten zoeken en installeren. Hierbij kreeg ik de foutmelding dat het apparaat niet was gestart.
6. Vervolgens heb ik de USB adapter via apparaatbeheer verwijderd, en opnieuw geïnstalleerd via de setup op de SpeedTouch 121g installatie CD. Windows moest vervolgens opnieuw opstarten, maar hangt met een zwart scherm net nadat Windows volledig geladen is.
7. Als de USB adapter niet aangesloten is, kan Windows wel opstarten, maar als ik de USB adapter dan aansluit hangt Windows ook... :(
De Wireless Client Manager wordt ook geïnstalleerd, maar na klikken op het icoon hiervan verschijnt het scherm voor 1 seconde en is dan weer verdwenen...
Kunnen deze problemen komen doordat ik de eerste installatie niet via setup van de SpeedTouch 121g installatie CD heb uitgevoerd, maar gewoon Windows de drivers op de CD heb laten zoeken en installeren? Ik heb toen de adapter via apparaatbeheer wel weer verwijderd.
Tot nu toe heb ik telkens dezelfde USB poort gebruikt.
Dinsdagavond ga ik weer bij deze kennis langs voor een nieuwe installatiepoging. Hierbij ga ik o.a. een andere USB poort proberen, en de adapter direct via de setup op de SpeedTouch 121g installatie CD installeren.
Iemand nog een idee?
[ Voor 3% gewijzigd door Overspeed op 11-09-2005 20:22 ]
Er is in Nederland niets beter beveiligd dan de snelwegen m.b.v. mobiele flitsteams, flitspalen, (on)opvallende surveillance-auto's, etc. Als er in mijn huis wordt ingebroken, dan kan ik beter de A2 oprennen dan 112 bellen.
  • Overspeed
Niemand nog een idee?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je zou misschien het hele USB eens even kunnen verwijderen uit Apparaatbeheer en het bij een reboot opnieuw kunnen laten herkennen? Probeer anders toch even met UTP. Vaak werkt dat een stuk makkelijker, omdat je dan geen drivers voor het modem nodig hebt :P
Mijn spoorwegfotografie
  • z624391
  • Laatst online: 23-06-2025
Ik heb vandaag precies hetzelfde probleem moeten ondergaan. Het heeft niets te maken met de wijze van installatie, zoals je beschrijft. Ik heb nog een 2e PC opgebouwd uit vrijwel dezelfde configuratie (zowel op hardware als software). Bij deze PC werkt de ST121G uitstekend!
Op de 1e PC heb ik de ST121G op diverse USB aansluitingen en onder meerdere Windows (multi-boot) installaties (waaronder de USB/PCI van Belkin) geprobeerd. Het mocht allemaal niets uithalen. Ik heb wel 8 USB aansluitingen waarvan er vier in gebruik zijn.
Welk moederbord gebruik je? In gebruik een ASUS K8V SE DeLuxe. Deze wordt geleverd met een VIA USB 2.0 hub met 8 hi-speed poorten.
Ik ben er zelf dus nog niet achter wat het is. Waarschijnlijk een manko in het USB concept. Ik ga de USB's opnieuw initieren en daarna de ST121G native aansluiten.
Jammer dat fire-wire niet de standaard is, dan was dit probleem waarschijnlijk niet opgetreden.
[ Voor 22% gewijzigd door z624391 op 20-09-2005 13:35 ]
  • Overspeed
sanfranjake schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 14:04:
Het verwijderen van de USB-poorten via apparaatbeheer en het door Windows opnieuw installeren
ervan hielp ook niet.
z624391 schreef op maandag 19 september 2005 @ 22:26:
Ik heb ook alle 8 de mogelijke USB-aansluitingen geprobeerd, en dat maakte ook niets uit.
Asrock K7VT4A PRO. Deze heeft ook een VIA USB 2.0 hub.
Maar nu het goede nieuws: de SpeedTouch 121g USB WLAN adapter werkt inmiddels correct! :)
Wat ik hier voor heb gedaan:
1. Voor de zekerheid de 2 front-USB-aansluitingen losgemaakt, aangezien die toch niet gebruikt werden.
2. Herinstallatie Windows XP, waarbij ik de USB WLAN adapter als eerste USB-apparaat had geïnstalleerd. Vervolgens heb ik de andere USB-apparaten (printer, enz) geïnstalleerd, en die werken ook correct.
Hoewel ik er geen verklaring voor heb, ben ik blij dat het nu werkt! :)
