[Apache] Apache 1.3.33 downloads gaan traag
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
Ik heb hier al een hele tijd een windows 2000 server draaien met daarop een Apache webserver nu is het zo dat als ik een bestand op de apache server zet om te downloaden dan loopt dit maar met 50k/sec ( hij begint op 100k/sec en loopt vrijsnel terug naar 50k/sec) terwijl ik met ftp naar diezelfde server wel 9mb/s haal.
De server is een:
Windows 2000 AV SP4
512 MB
P4 2.0
2 * 80 GB mirror
3 * 160 GB raid 5
2 * intel 10/100 in een team (maar ook met een enkele kaart heb ik hetzelfde probleem)
De switch waar het over gaat is een 3com 3300XM maar ook een andere switch geeft hetzelfde probleem
De Clients zijn Windows XP Prof SP2 + updates
De firewall staat op zowel de server als de client uit
Er draaien 2 apache instances als ik kijk met "Task manager" 1tje van 25mb en 1tje van 5mb geheugen gebruik
Iemand enig idee wat het probleem is ? ik heb apache al meerdere keren gestopt en gestart maar het mag allemaal niet baten :(
Ik denk wel heel sterk dat apache het probleem is :(
Apache wil soms bokken met de snelheden, hier heb ik er soms tenminste ook last van. Dan is een schop normaal voldoende om het weer te verhelpen. Wat gebeurt er met je cpu-usage wanneer hij met Apache moet gaan pompen?
  • raymonvdm
Ik ben nog even aan het proberen geweest en dit is een beetje de uitkomt:
Server ip is 192.168.100.200
Als ik download vanuit het 192.168.100.* netwerk haal ik 45 tot 80 k/sec
download m`n buurman uit het 192.168.50.* netwerk dan haalt hij 350 tot 500k/sec via een wireless verbinding
Server heeft ook een 2e ip 192.168.100.201 en hierop draaid iis voor WSUS als ik hier dezelfde rar opzet als op de apache server dan haal ik ineens 8mb/sec
Het probleem zit hem dus echt in apache maar ik weet niet waarin want door een router heen is het sneller dan direct in het zelfde lan
CPU-Usage gebeurt niks mee als ik begin te pompen met apache
[ Voor 6% gewijzigd door raymonvdm op 11-09-2005 21:34 ]
Hmmkay, en je hebt geen trafficshaping ergens lopen of QOS ergens geconfigureerd staan? Dit is wel heel weird namelijk :)
  • raymonvdm
Traffic shaping ? euhm niet dat ik weet :-)
En hou wou je traffic shapen in een lokaal netwerk ? dat kan dan alleen op de server of de clients zit geen gateway tussen.
Ik heb nog even gekeken en Qos staat uit op de netwerkkaart van de server en op mijn pc ik heb ook nog even de de httpd.conf.default terug gezet maar ook dit maakt niet uit :'(
[ Voor 36% gewijzigd door raymonvdm op 11-09-2005 21:44 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:08
Heb je hostnamelookup toevallig aan staan in je apache.conf? (Post anders eens een linkje daarnaar?)
En heb je andere cpu-intensieve dingen draaien achter apache?
  • raymonvdm
nee die heb ik uitstaan
Maar ook met de apache default config is het nog steeds traag
In middels ook een reboot gedaan en ook dit maakt niet uit Volgens mij is apache gewoon niet mee windows compatible, als ik trouwens gebruik maak van mozilla firefox heb ik hetzelfde probleem
Inmiddels Apache 2.0 geprobeerd en nu kan ik wel met 900k/sec van de lokale server downloaden nog steeds niet snel als ik met iis 8mb/sec kan halen maar het is in iedergeval beter dan dat he twas
Nu loop ik echter tegen het volgende probleem aan:
In apache 1.3.33 gebruikte ik mod_proxy om meerdere webservers achter 1 extern ip adres te kunnen gebruiken alleen nu krijg ik dit niet meer werkend
1.3.33 config:
<VirtualHost 192.168.100.200:80>
    ServerAdmin webmaster@domein.com
    ServerName sub.domein.com
    ProxyRequests On
    ProxyPass / http://192.168.100.200:81/
    ProxyPassReverse / http://192.168.100.200:81/
    NoCache *
</VirtualHost>
Deze commandos slikt hij ook voor 2.0.48 behalve het NoCache * gedeelte
Alleen als ik nu probeer sub.domein.com te openen zodat apache me doorstuurd naar 192.168.100.200:81 dan krijg ik de volgende error
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.0.54 (Win32) PHP/4.3.10 Server at sub.domein.com Port 80
Ik heb gezocht op tweakers en het zou moeten werken zoals ik het nu heb maar dat doet het dus niet. Ik heb wel mod_proxy uncommencted bij de load module directives dus hij wordt wel geladen
[ Voor 126% gewijzigd door raymonvdm op 12-09-2005 00:43 ]
