[How-to] Opstarten defecte HP Omnibook XE3
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 09-09 00:09
Waarom maak ik een how-to over het opstarten van deze laptop? Gewoon knopje power of On/Off button zou toch voldoende moeten zijn? En waarom wil ik deze computer in Godsnaam verwarmen terwijl het overgrote deel van de tweakers juist zijn computer zo koud mogelijk wil maken? Lees verder.....
In het geval van een normaal functionerende HP Omnibook XE3 is deze HOW-TO helemaal niet nodig maar na een onbepaalde tijd kan dit nog wel eens niet meer zo zijn. Mijn trouwe laptopje stond vier jaar lang 24/7 aan en begon opstartproblemen te geven.(dat heb je wel eens met installeren en resetten enzo) Eerst alleen met dvd in de speler dat ie meteen na opstarten hing op post. Later viel de laptop meteen uit als ik alleen maar na opstarten in windows op het "open" knopje van de dvd speler drukte. Na verloop van tijd werd dit alleen maar erger en duurde opstarten 1 uur (na 1 uur rammen op powerknop en constant resetten bij vastgelopen postmeldingen, ja, ik ben eigenwijs en heb geduld) Wilde je windows of ander OS via cd installeren was je algauw 2 uur kwijt. Na 2 uur hing de laptop ook niet meer op de DVD-speler. Dus logisch, die DVD-speler knikker je weg.....maar het probleem van de niet cq lang opstartende laptop bleef. Het bleek ook dat de DVD-speler in een andere laptop prima dienst kon doen en dat doet ie nog steeds dus die was niet stuk.
Na het lange opstarten werkte de laptop trouwens verder perfect.
Lees verder voor een oplossing.......
Belangrijkste Specs: HP Omnibook XE3-GC (met 8mb shared S3 Savage IX-MV videokaart)
800 mhz PIII Intel processor
standaard 64mb geheugen, uitgebreid met 128 mb
DVD-speler: Toshiba SD-C2505 CD/DVD speler.
(Tip voor het volgende experiment: Pak bier, chips en sigaretten op grijpafstand, evt. pleisters en zet de radio of tv NIET aan. (dan hoor je de fan niet) waarschuw omstanders voor het evt. taalgebruik.)
Als je onderstaande problemen hebt of herkent moet je maar eens voor de gein een vrij uurtje besteden aan het handmatig opstarten van de laptop via het "rammen op de knop voor 1 uur en reset (stekker en batterij eruit, iets ander werkt niet) als het nog niet werkt" principe. (Hint: stook je kachel ook lekker op) Je leert heel snel in welk stadia je zit na 1 uur, alle bovenstaande fouten zie je ook verschijnen naarmate de laptop warmer wordt.
Problemen die wijzen op eenzelfde mankement:
0. De computer start niet op, de lampjes branden en hij doet niets meer,
of de computer begint als een idioot KEIHARD te piepen. Of na 10 seconden brandt het lampje van
de floppydrive en de laptop spuugt KEIHARD een code uit die lijkt op SOS (lang-kort-lang) en die
niet op internet kan worden opgezocht. (ik heb de service manual erbij gepakt, deze code wijst op
een video probleem maar dat is niet waar)
Daarna valt ie uit.
1. Als je de laptop opstart zie je de lichtjes aangaan, je hoort de fan langzaam en dan even weer
snel draaien en de laptop valt uit of hangt. (Dit is meestal na langer dan 2 uur uitstaan)
2. Als je de laptop opstart zie je de lichtjes aangaan en daar blijft het bij. Lichtjes blijven aan en
de laptop doet niets verder of hangt. Of ze gaan aan en meteen weer uit. (alsof de batterijspanning
te laag is. Dit is meestal de eerste vijf minuten na 5 minuten rammen op de knop .
Resetten met batterij eruit en voedingsstekker eruit.
(Of en met batterij eruit en geschakelde stopcontact met uit-knop )
3. Je ziet wel dat er iets met het scherm gebeurt, er gaat een lichtje aan maar je ziet en hoort
verder niets. (ergens rond de 10-15 minuten) Reset met batterij eruit en stekker uit
4. Alle mogelijke combinaties van bovenstaande problemen.
(meestal na 20 minuten doorstarten wel weg)
5. Hij komt door post en hangt op het post scherm. Of hij begint te zeuren over boot-error en oude
boot-configuratie. (die je niet kan veranderen want hij hangt meteen daarna ).
Meestal na 20-45 minuten rammen op de knop is dit wel weg.
Resetten kan meestal nu gewoon door
de schuif-powerknop (er zijn twee powerknoppen, de blauwe halve maan en een schuifknop links)
een 10 tal seconden helemaal naar links te schuiven. Niet altijd kan dit al maar goed stekker eruit
gaat toch sneller dan schuif-knop inhouden.
6. Hij hangt op welk willekeurig moment na post. (Je bent nu ongeveer bijna een uur verder)
Of tijdens het bios-opstartscherm of tijdens "windows is starting up" of valt uit in windows.
Meestal gaat in dit stadium verder met het windows opstartschermpje en soms hangt ie dan nog
wel eens of valt uit maar als je zover bent dan heb je er zoals al gezegd een uur opzitten en nog
een paar keer op die knop rammen kan er dan ook nog wel bij.
Je bent op seconden afstand van een prima opstartende en verder werkende laptop.
Gefeliciteerd!
nader onderzoek op internet leverde wel dezelfde problemen op maar geen definieve oplossing.
Een iemand had ooit eens een van defect verdachte mosfet vervangen maar er zijn verscheidene uitvoeringen van de Xe3 en dat betreffende mosfetje heb ik niet op mijn mobo. Buiten dat is het SMD techniek en dat is niet mijn favoriete soldeerklusje.
Puur toevalig lag de laptop open in de achterkamer in de zon. (Een openliggend apparaat in de achterkamer in ons huis is ehm...eigenlijk niet zo klein maar dat de zon tegelijkertijd schijnt wel :-) ) Ik dacht namelijk aan nieuw koelprut, hij werd "wat" warm nadat ik hem eenmaal aan de raat had gekregen. (thermal shutdown 95 graden) maar dat bleek een misconfiguratie te zijn in Linux (ACPI en APM probleem, fan gaat niet aan, opgelost met omnibook kernel http://sourceforge.net/projects/omke/) Het probleem van opstarten bestond al hiervoor.
Anyway, hij lag weer eens uit elkaar, weer eens doorblazen, koelprut vervangen en contactpuntjes bekijken, aandrukken, inspuiten met contactspray, de zon scheen ook al een tijdje en puur toevallig (ik weet in ieder geval niet meer de reden waarom ik volledig bij bewustzijn een volledig openliggende laptop die niet opstart aan zou willen zetten) drukte ik op de powerknop. wowerdewow, hij startte meteen zonder problemen op. Goed, da's handig, je wacht op de zon, verwijdert het voorpaneel en het toestenbord en wacht een kwartier tot een half uur en de laptop kan worden opgestart. Scheelt weer een uur vloeken en rammen op de powerknop.
Als ie dan nog niet meteen opstart zul je waarschijnlijk even naar de probleempunten moeten kijken en in ieder geval in de zon laten liggen en stug op de startknop drukken. De volhouder wint een werkende laptop terug :-)
Het enige nadeel van deze oplossing is het gebrek aan veel zon op het moment dat je het in Nederland nodig hebt en verhuizen naar een warm land met veel zon leek me niet echt de oplossing om dit probleem definief de wereld uit te helpen (ook al zag ik dat idee wel ergens zitten :-) Maar om nou steeds het weerbericht in de gaten te moeten houden om mijn laptop te kunnen opstarten leek me ook niet echt ideaal dus ik keek verder.
Inmiddels had ik dus al de plausibele theorie bedacht dat de voeding wel eens het probleem kon zijn.Want: de dvd-speler trekt meer stroom door opspinnen dan een normale laptop in ruststand. Hetzelfde probleem werd namelijk herhaald door een externe harddisk op de usb poort aan te sluiten en de laptop op te starten . (meer opstart spanning nodig) USB poort leeg, computer startte op als zonder dvd-speler. (dus na 1 uur) Verder viel de laptop ook nog wel eens uit direct na het aansluiten van de harddisk op de USB poort nadat ik hem (na een uur) had aangekregen.
Deductief denken over dit probleem bracht me bij:
Warmte is meer of minder geleding dus meer warmte is betere werking (in mijn geval) dus meer warmte is meer spanning uit de voeding tot het moment dat de voeding warm genoeg is om de laptop te kunnen voorzien van normale spanning.
Dat zou de 2 uur rammen verklaren als ik een cd/DVD wilde opstarten. Na 1 uur was de voeding gewoon nog niet warm genoeg om de laptop+opspinnende dvd-speler te voorzien van het juist voltage.Na 2 uur blijkbaar wel. Dit zou ook de meteen opstartende laptop door de zon verklaren.
Zon is veel warmte....laptop start meteen op doordat hij door de zonnewarmte is voorverwarmd.
Om dit te testen had ik dus het equivalent van de zon nodig...in andere woorden, iets dat snel heel veel warmte produceert. Toen kwam mijn vriendin met haar gefohnde haar voorbij en dat bracht me dus bij een fohn. Voorpaneel eraf, toetsenbord los en fohnen maar op stand 1 en op ongeveer 5-10 centimeter van de laptop af. Probeer zo veel mogelijk op het voedingsgedeelte te richten (rechtsboven) en door het gat van de (ex) DVD-speler. Hou dit een 5/15 minuten vol (waaier over het mobo maar richt vnl op voedingsgedeelte rechtsbovenin) en start de laptop op. Het werkt. Blijf doorfohnen tot hij helemaal is opgestart in windows. Daarna kan je alles terugschroeven.
Voorlopig was dit een prima oplossing. Ik gebruik hem nu niet zo intensief meer, meer als 2e beeldscherm middels MaxiVista viewer
(Maxivista.com) heeft ook een remote control functie erg handig. Verder een p2000 melding programma (p2000mm) en een eigen config van Samurize met Hmonitor plug-in om de temp en andere belangrijke (Het weer :-) ) info te kunnen aflezen.
Maar...omdat ie niet zoveel meer doet (CPU load= euh...5 procent)
en het kouder wordt in Nederland wil ie nog wel eens uitvallen (door warmtegebrek)
Dus zoek ik nu een programma dat iets nuttigs doet en de computer een beetje bezig houdt zodat ie een comfortabel temperatuurtje blijft houden. Ik heb er al wat geheugen uitgehaald (handig voor die andere laptop met DVD speler) zodat ie iets meer stressed.
Weet iemand zo'n proggie? Of dat als de temp onder bepaalde waarde komt dat een proggie automatisch opstart en de computer wat bezighoudt tot een bepaalde maximum temperatuur. (temp geschakeld prog opstarten kan met Hmonitor of samurize)
Er zit een WIFI kaartje en I-net of netwerk werkt gewoon.
Of als iemand dit probleem anders kan verhelpen hou ik me natuurlijk aanbevolen.
(ik ben eigenwijs, ik ga niet het hele mobo niet vervangen, comp doet het behalve opstarten prima)
PS: waar voeding staat bedoel ik NIET de adapter (dus dat kastje tussen het stopcontact en de kleine plug) maar het gedeelte waar dat kleine plugje de computer binnen komt.
Nog wat: Alleen Batterij aangesloten opstarten geef hetzelfde opstartresultaat als de 6 punten. Maar je start de batterij leeg dus je moet hem de eerste keer (met zon/hand/fohn) opstarten met AC power.
Daarna doet ie het ook prima op alleen batterij.
Na het eenmaal aan de gang krijgen kun je rustig resetten, dan werkt ie gewoon zoals ie zou moeten werken.
Nog iets: Alles eruit, geheugen, harddisk, dvd speler, alle overige dingen die ik niet opnoem had hetzelfde effect.
Als iemand nog tips heeft of vragen hou ik me aanbevolen.
Modbreak:Als je niets zinnigs kan zeggen, zeg dan niets.
[ Voor 86% gewijzigd door AcouSE op 12-09-2005 09:35 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 00:14
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Misschien moet je gewoon eens de bende goed doorsolderen in het voedinggedeelte, dit klinkt namelijk 100% als een rottige soldering die losgekomen is. Of inderdaad als een mosfet die niet helemaal 100% is.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
[samenvatting]
Als je latop niet wilt opstarten, leg hem dan een een kwartiertje op een warme kachel
[/samenvatting]
Vind het goed dat je zo een lang verhaal wijdt aan het probleem, maar heb het halverwege maar opgegeven te lezen. Maar toch suf, dat hij het beter doet als hij warm is :?
[ Voor 43% gewijzigd door frickY op 12-09-2005 09:36 ]
  • teun-v
teun-v
Koffie? ja graag...
Mischien een dc client installeren, deze vuld met gemak je ongebruikte prosersor tijd aan tot 100%. hiervoor zou ik even kijken bij het dpc forum hier.
Verder respect, ik had hem al lang in de kliko gegooit
Ook gek op Ovalracen? | Canon EOS 350 D | Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 | Sigma 17-70 F/2.8-4.5 DC Macro | Canon EF 70-200 F/2.8L USM | >Blog< |
  • __xeno__
  • Laatst online: 15-10 08:04
magnetron :) ;)
  • Ierlandfan
op het ogenblik zoek ik iemand die biossen kan (her) programmeren.
Ik dacht een biosupdate te proberen (eerst natuurlijk lekker opgestookt aan de praat houden) maar het ding maakte een soort brrrrrr brrrrrr piep voor een half uur en doet ie niets meer...
uitsolderen danwel in circuit herprogrammeren danwel vervangen van het bios is alles wat er nu nog moet gebeuren. Het is voor de liefhebber een 32 pins eon en29F040 chip.
Iemand ideeen over uitsolderen (smd) programmeren (geen punt) en terugsolderen?
of kan ik gewoon een nieuwe (geprogrammeerde) chip eroverheen/erbovenop solderen?
Magnetron optie...hmm..ja, als je leuke "graphics" wil })
