[WC] waterchiller 2.0
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • geoffrey.vl
  • Laatst online: 31-08-2025
Hey tweakers,
enkele maanden geleden was ik hier al eens met een klein threadje over een chiller die ik gemaakt had, maar door omstandigheden was het een dikke tegenvaller. Wel, vrijdag laatstleden heb ik men eerste test afgelegd met een tweede versie van men waterchiller, welke wel min of meer geslaagt is. Hier zijn de prentjes:
De chiller:
Verbeelding gedigitaliseerd:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/00.JPG
De ijskastjes:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/01.JPG
Nogmaals, maar nu zonder winterjas:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/02.JPG
Close-up van de ene compressor:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/03.JPG
En de andere:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/04.JPG
Nog wat onderdelen om alles mobiel te maken:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/05.JPG
Wieletjes gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/06.JPG
Maze 4 s939 met koperen blokje onder om temps goed te kunnen uitlezen:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/07.JPG
M'n Beckett G35 pomp met Armaflex rond om trillingen op te vangen:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/08.JPG
Chillers gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/09.JPG
Isolatie materiaal aangebracht en ventilator geïnstalleerd:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/10.JPG
Shotje van de voorkant.:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/11.JPG
Na 24 uur draaien kreeg ik ijsvorming in het reservoir:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/12.JPG
En een shot van het koeblokje @ -1°C:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/13.JPG
Omgevingtemperatuur was circa 25°C, dus de uiteindelijke temp van cpu blok viel toch wat tegen.
Ik had gehoopt op -5°C aangezien het water niet lager kan.
Verder was ik blijkbaar vergeten isolatiemateriaal aan te brengen aan de bodem van het reservoir, want
na de 24u-run was men plank her en der nat, en zelfs langs de onderkant van de plank kreeg ik condens.
Test met Atlon XP 1700+ en D-Tek Whitewater cpu waterblokje.
Moederbord en cpu isoleren met plastiekspray:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/14.JPG
Cpu blok geïnstalleerd met armaflex en vet rondom de socket:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/15.JPG
Pc aangesloten aan de chiller, pc boot:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/16.JPG
Close-up van het moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/17.JPG
Weer nachtje laten voorkoelen, nu met af de pomp af.
Blijkbaar hangt het vriespunt van het watermengsel dichter bij dat van gewoon water dan aanvankelijk gedacht:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/18.JPG
En een shotje van een 1M SuperPi berekening @ 2.5GHz :
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/waterchiller2/19.JPG
Soms hing coretemperatuur rond 15°C, en bij volgende boot ineens 25°C.
Ligt dit nu aan een slecht contact van de core, of zal het koeblok toch ergens verstopt zitten?
Bij men waterkoeling had ik ook al tegenvallende prestatie's met dit blok, maar heb geen gepast materiaal
om het blok open te schroeven dus zal het niet direct te weten komen. Er zitten alleszinds wel wat
vuiligheden in het water, dus de kans bestaat wel.
Bij het opstarten van de pc kreeg ik zelfs een coretemp van bijna 50°C.
Na met de hand te voelen aan het koeblok bleek al snel dat ik geen debiet had: de leiding was blijkbaar vervroren.
De temperatuur van het water lag rondom het nulpunt, waardoor ik bij dit vochtige weer toch een pak condens kreeg.
Op lucht deed de cpu 2,3 à 2,4GHz GHz stabiel waardoor deze overclock toch wel tegen viel.
In het bios ingesteld kon ik booten op 2.5GHz tot in windows om dan nog pi te draaien,
terwijl met het programma 8rdaVcore ik niet verder kon gaan dan 2.6GHz. Bij het instellen liep de pc direct vast, jammer...
In vergelijking met de normale coreclock heb ik een hoge clock gehaald maar deze chip moet zeker hoger kunnen met een chiller.
Spijtige zaak is dat het mobo ook niet echt hoog gaat in fsb, namelijk slechts 215MHz, maar een nog slechtere zaak was
dat ik vergeten was men 1GB PC 3200 2-2-2-5 ram mee te brengen dus moest ik pi draaien met slecht Infineon RAM in single
channel op 180MHz (360MHz DDR) met timings 2,5-2-2-6 wat niet echt schitterend is. Er kunnen dus nog gemakkelijk 2 seconden af.
Hoe het nu verder moet weet ik nog niet, maar ik heb nog wel wat zaken in men hoofd die ik mss zou kunnen gaan testen hierop.
Tegenover chiller 1.0 is het isoleren zeker geslaagd en is er geen hardware gesneuvelt, wat ook heel leuk meegnomen is :)
Verder vond ik het een leuk projectje om te voltooien en zoals het er nu uitziet komt er dus zeker een vervolg.
Tot de volgende!
