[nVidia] Videokaart zogezegd in gebruik
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
Ik draai debian testing amd64, volledig geupdate natuurlijk.
Ik probeer glx werkend te krijgen op mijn nVidia GeForce 6200. Hiervoor heb ik contrib en non-free aan mijn apt-sources toegevoegd.
Alles compileerde en werkte prima op de stock 2.6.8-kernel van Debian. Slechte performance zorgde dat ik verder ging onderzoeken, en wat bleek: de kernel module raadde mij aan om een kernel met jonger dan 2.6.11 te gebruiken omdat daar blijkbaar allerlei kleine probleempjes waren in opgelost.
Zo gezegd zo gedaan, en ik heb een kernel image gemaakt van een vanilla 2.6.13 kernel door middel van make-kpkg. Dit werkte allemaal prima. Ook het installeren van de nvidia kernelmodules door middel van module-assistant werkte prima.
Bij het laden van de module loopt het echter hopeloos fout.
NVRM: The NVIDIA probe routine was not called for 1 device(s).
NVRM: This can occur when a driver such as rivafb or rivatv was
NVRM: loaded and obtained ownership of the NVIDIA device(s).
NVRM: Try unloading the rivafb (and/or the rivatv) kernel module
NVRM: (or reconfigure your kernel without rivafb support), then
NVRM: try loading the NVIDIA kernel module again.
NVRM: No NVIDIA graphics adapter probed!
Ik draaide echter geen van beide, ik draaide vesafb. Toch maar alle framebuffer support de kernel uitgekeild, en het probleem persisteert :( Iemand enig idee hoe dit kan komen?
Output van lscpi:
0000:00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation CK804 Memory Contr
0000:00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge (rev a3)
0000:00:01.1 SMBus: nVidia Corporation CK804 SMBus (rev a2)
0000:00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller
0000:00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller
0000:00:04.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation CK804 AC
0000:00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 IDE (rev f2)
0000:00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Contr
0000:00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Contr
0000:00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2)
0000:00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (re
0000:00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3
0000:00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3
0000:00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3
0000:00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3
0000:00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/O
onfiguration
0000:00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/O
0000:00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/O
0000:00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/O
0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV43 [GeFo
0000:05:08.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU1
0000:05:08.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! MIDI/Gam
0000:05:0a.0 RAID bus controller: Silicon Image, Inc. SiI 3114 [SATAL
 (rev 02)
0000:05:0b.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE
0000:05:0c.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E80
 13)
[ Voor 40% gewijzigd door lvh op 11-09-2005 01:11 ]
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
het beste vind ik altijd om agpart van de kernel zelf niet te gebruiken maar gewoon die van nvidia. Dat doe je gewoon door agpart niet te laden/compileren. Doe anders even een rmmod en hernoem agpart en kijk of het dat wel lukt?
  • lvh
it0 schreef op zondag 11 september 2005 @ 13:48:
agpgart zit vast in mijn kernel en ik kan hem ook niet uitzetten (staat '---' voor), weet je waaraan dit kan liggen?
Het is wel een AMD64, dit maakt het waarschijnlijk speciaal in dit geval?
[ Voor 10% gewijzigd door lvh op 11-09-2005 22:00 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 12:07
--MeAngry--
aka Qonstrukt
racoontje schreef op zondag 11 september 2005 @ 21:51:
Komt omdat je AMD64 gebruikt, daar is AGPGART-gebruik verplicht. :) Verder ben ik niet bekend met het probleem, hier doen de NVIDIA modules het doorgaans gewoon goed.
Je hebt de module overigens wel opnieuw gecompileerd toen je de nieuwe kernel in gebruik nam neem ik aan?
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • lvh
--MeAngry-- schreef op zondag 11 september 2005 @ 21:55:
Dat dacht ik al :-)
Hoe los ik dit op? Is dit weer 2.6.13 die de boel verziekt? (heb ik nog gehad met andere dingen)
  • cold
Ik heb 2.6.13 draaien met de laatst nvidia drivers draaien zonder enig probleem
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • BoAC
  • Laatst online: 24-10 17:26
BoAC
Memento mori
Wat zijn je driver opties in Xorg.conf/xf86config voor je NVidia kaart?
  • cold
BoAC schreef op maandag 12 september 2005 @ 08:51:
De module laad totaal niet dus dit heeft nog helemaal niks met de xorg.conf temaken
  • cold
Ik bedenk me ineens; heb je de Nvidia driver wel tegen de goede kernel aan laten bouwen?
dus de versie 2.6.13 zonden fb support?
Ik heb hier de 2.6.13 gentoo-sources draaien op 64Bit met de laatste Nvidia drivers (1.0.7676)
draaide in 1 keer zonder enig probleem
[ Voor 36% gewijzigd door cold op 12-09-2005 21:45 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 18:53
Hier draait het ook prima (NVidia GF6600 op een AMD64 en ook 64-bit Linux kernel uiteraard), dus het zal iets in de configuratie zijn, Wel een iets oudere kernel alleen..
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Wilke schreef op maandag 12 september 2005 @ 20:52:
Ja, maar net de kernelversie isset em meestal, ik heb hier op een 32-bit Gentoo 2.6.13.1 kernel ook de laatste NVIDIA-drivers draaien, dus ze werken wel. Ik denk toch dat je de module gewoon es opnieuw moet compileren. :)
