ik niet snappen
ik heb een p3 800 (8*100)
maar als ik die op 8*124 wil latten lopen
1Ghz dus pakt hij hem niet
op 118 zetten gaat wel maar dan slaat die na zo veel tijd in windows vast :'(
iemand een idee ??
heb een asus p3v4x mobo
256 PC 133 geheugen
cpu word niet warmer dan 35 graden ..
  • Demo
  • Laatst online: 25-08 17:17
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Temperatuur kan het probleem niet zijn... hoger voltage ingesteld?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Wat van cooler heb je er op als ik vrage mag? Ik wil mijn 800 ook gaan overclocken in mijn nieuwe pc. Hij moet wel stabiel zijn. De 800 schijnt ook niet zo'n goede overclocker te zijn. De 700 daarintegen wel.
ps 8 x 124 = 992 :)
ok 125 bedoel ik :)
maar ik heb een golden orb er op zitten
voltage heb ik nog niet gebrobeerd
maar als ik doe wat voor zin heeft dat ??
hoe kan het dat het daar stabieler van gaat lopen ? of nog beter hoe kan het dat hij dan wel opstart als ik heb op 125 zou zetten ?? :?
Voltage verhogen! LMD! Gewoon ff hoger zetten. 1.75 ofzo anders 1.85
  • Demo
Demo
Het nut van voltage verhogen is dat het verschil tussen eentjes en nulletjes groter is...
heb ook een vraagje ivm die schakeling ;)
als ik daar nu nog een ledje wil tussen hangen, dat brandt zowel op 7 als op 12 volt ? gewoon ter controle dat hij aan staat ?
oeps verkeerde topic :)
ik ook niet>:)>:)
heeft geen zin als ik dat doe
hij boot gewoon niet scherm blijft zwart :(
Ik denk dat je cpu niet verder wil :'(
Had ik ook met mijn celeron wou met intel cooling op 466, maar absoluut niet op 504 :?
DAMN !! :(
dit is om te huilen :'(
ik kan hem maximaal op 900 zetten maar daar houd het dus mee op :(
hij loopt nu op 924 :)
hij gaat voor uit :P
izzut niet je ram?... kan t zijn.. probeer es errug langzaam te zetten
me ram langzaam zetten ???
hoe wou je dat doen dan ??
ummm, ras, ras-to-cas delay en cas op 3-3-3?
ik weet niet wat voor ram je hebt, maar dat werkt vaak wel beterz, als het er niet al op staat
maar als ik mijn geheugen langzaamer zet (3 3 3) dan kan die wel in 118 booten alleen dan staat ie weer op 800 ?!?!?!
en 120 lukt gewoon niet
gaat gewoon niet hoger dan 928 :'(
  • Macconner
  • Laatst online: 15-05-2013
Macconner
as if is mathers...
Op dinsdag 16 januari 2001 14:14 schreef 66_Sonic_66 het volgende:
Gaat nou eerst die Koeling van je CPU aanpassen (Prut ertussen) en je Greeny ffkes voorzien van extra lucht.
Macconner! | speed 733@1007 :)
